Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › “Koppen” på bongen, LITEN?
Posted by reaper on 2007-01-10 at 20:22Tjabba allihop! Tänkte bara höra med er som har en bong; tycker ni inte att den där “koppen” där man lägger godsakerna är på tok för liten? Det trillar ju alltid ut o har sig…
Eller vad säger ni?
replied 17 years, 3 months ago 8 Members · 19 Replies- 19 Replies
Hmmm? Varierar inte storleken ganska mycket från bong till bong?
Hmmz, jag har sett ett antal bongar i mitt liv, men aldrig någon där det är en perfekt storlek. Om man bortser från vattenpipa offcourse.
Du menar boet.. beror väl på vad man har för en bong.. såna med metallbo brukar ofta vara rätt så små, medans glasbongar kan finnas i många olika storlekar…
jag tycker alltid att kopparna brukar va för stora, särskillt på glasbongar, om man inte är många som röker dvs, då kan det va bra med en stor kopp. sen meckar jag aldrig med tobak när jag röker bong ioförsig. men till sånna där lågpris bongar med metall downpipes brukar det ju följa med en rätt liten kopp, men dom flesta headshops brukar ha en massa tillbehör och koppar i olika storlekar att välja på:
http://www.head-nature.com/seite?id=EjSrZNGb&wg=2880
http://smoketower.com/system/webshop.asp?HID=63&FID=58&HSID=586Kan rekomendera er att köpa en träkopp det ger en mycket trevligare förbränning metallkoppar sluta använd skiten beckar ju bara igen glas trä eller keramik ska det vara helst i den ordningen också ❗
Min glasbong har en kopp som rymmer typ 3-4 gram på tok för mycket.. Men jag har skådat ljuset! En RooR diffuser och en kopp av samma tillverkare, det må vara dyrt men man får den storlek man vill ha!
Men jag måste hålla med om att förbränning i en mindre träkopp, helst med tändstickor om möjligt ger den absolut rundaste och intensiva smaken.. Smaskens..
Måste bara fråga ni som kör med metall kopp
Tycker ni oxå att de blir nån slags metallisk smak när ni röker rent grönt?
Jag brukar bara trycka ner en liten ogrindad bud i koppen, kanske därför de smakar så skummt?Folk som har tips på hur man ska få perfekt smak ur bongen?
Min bong rymmer sjukliga mängder… Och vet ni vad? Me loves it…
Man behöver ju inte lägga på mer än man vill ha, men möjligheten ska finnas…
Det jävliga är att man måste packa ner minst en 0,7:a i min bongkopp innan man får rejäl fjutt på glöden.. 🙄 Och när det väl glöder då så glöder det tills det är slut, oavsett om man ligger och kisar i soffan halvt medvetslös. Detta brukar resultera i ett enormt slöseri
Men den store Bananen lär ju inte behöva oroa sig för slöseri med sin välfyllda garderob!
Har en jätte bong kopp i trä som det går ner en hel femma i på min bong
Denna köpte jag efter att ha märkt att jag måste ladda om ett helvetes många gånger när det är svaga grejerKör dock med den lilla metall koppen när jag har fint gräs
Piz
Exakt så ska det vara fan! Man kan klaga på att koppen är för liten, men inte på att den är för stor
Tycker att större koppar i sten/trä är lite lättare att hantera rent rengöringsmässigt. Min lilla metallkopp stockar igen sig på nolltid och man får sitta med piprensare mellan rökrundorna. Men röker jag själv i bong så föredrar jag nästan en mindre kopp då det blir mindre slöseri och det är lättare att hålla koll på glöden så att säga. Är man många så är det fint att ha ett fett meck i en stor kopp som glöder konstant medans man passar runt.
Glasbongen jag brukar röka i har en på tok för stor kopp, dessutom för stort hål ner till vattnet… betvivlar iofs att tanken är att man ska använda den som kopp, snarae ska man nog placera en annan kopp däri.
Bongälskare som jag är… så har jag en del kommentarer att släppa.
De bästa bongarna är lågprisbongarna i mitt tycke. Dom som är i akryl.
Downpipen ska vara av metall och likaså koppen. Helst ska inte koppen vara för stor, utan den ska vara i samma storlek som den här koppen:
Själva bongröret ska vara ett helt rakt rör, utan bubbla där nere, det är då det blir som godast att dra in röken. Det går snabbt, och utan problem.
Man ska även inte använda ett sånt där metallfilternät i koppen, utan all aska skall sugas ner genom koppen och genom downpipen till vattnet, så att nästa man endast ska kunna fylla upp koppen utan att behöva rensa den.Fast bongar man gräs, så ska det alltid vara glasbong!!
Vad ska man annars bonga?
