Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › kontrollera hur höga plantorna blir?
Posted by reaper on 2006-09-13 at 12:33Finns det något sätt att kontrollera hur höga plantorna blir?
Jag har big bud, och dom sägs ska bli väldigt små, men mina har blivit ca. 130 cm.
Kan det bero på att man sätter dom i blom för fort?
Eller avståndet på lampan eller liknande?replied 16 years, 10 months ago 4 Members · 10 Replies- 10 Replies
Om avståndet är för stort så kommer plantan att sträcka på sig
och bli längre samt “rangligare”. Jag vet inte vad du har för lampa
men en 400W HPS ska vara lagom med 40-60cm höjd från toppen.
Det är ju tempen som får vara med och styra lite vilken höjd lampan
ska sitta på p.g.a. värmen.Tre enkla sätt att få dem kortare:
1. Vegga dem mindre, alltså sätt dem i blom tidigare
2. Rätt avstånd mellan lampa och planta (i vegg & blom)
3. Om inte ovan hjälper, bind ned dem!Lycka till!
Och vart har du hört att BB ska bli små? Har då aldrig sett en liten. Ibland står det på vissa fröshopar att dom blir typ 50-70cm höga men det stämmer sällan.
Jag odlade BB en gång och dom skulle bli typ 6ocm tyckte dom men dom råkade bli 160cm. Har för mig att dom va 60-70cm när jag börja blomma.
Har förövrigt aldrig sett en Big Bud under 150cm. Du har hört fel blir ju monster det där ju 😈
det va ju på fröshoppen jag såg att dom skulle bli 50-70 cm.
men det verkar ju bara vara skit snack…Hade nog mina BigBud runt 180-190cm höga under en 600WHPS det var en fin syn det ❗
men det verkar ju bara vara skit snack…Eller så menar dom att dom inte hinner bli längre på ex växt säsong.
Sitter du med skiten och veggar i 3 år så lovar jag att du har ett monster. 😆Har en del erfarnhet av BB, mina blev runt 140-160 och då hade jag stora problem med utrymmet kanske bör tilläggas, dessa odlades med 250w HID-Lampor (MH i vegg och HPS i blom) med Cooltube extremt nära topparna hela tiden, vegga dom i 4 veckor. och blommade dom i ca 8 veckor.
Lycka till med din odling, BB är helt klart ett trevligt röka om man lyckas.
//Agatonsax
Veggade mina i ca. 2,5 vecka.
Har vart i blom ungefär 6 v.
Oroande är att lampan (250w hps) är bara 15 cm från topparna. 32 grader uppe vid topparna när lampan är på, 24 utan lampa.
Har även en fläkt som blåser på topparna hela tiden.
Tror du det är bra förhållanden för att få ut något bra röka?
budsen är ca 10-15 cm, ca 3 cm tjock.jag veggade mina BB i 4 veckor. mina är efter 3,5 vecka i blom bara35 cm höga, under 4ooW hps. jag har i.o.f sig ganska små krukor..
Man brukar säga att dom växer 75% till på längden efter man suttit dom i blommning. Så är den 1 meter när du sätter den i blommning borde den bli cirka 1,6-1,8 meter.
Man kan också använda vissa Auxiner för att lägga vikten vid rotbildning och på det viset avstanna tillväxten något men det kan vara svårt att få tag i hormoner.
.p.
