Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › konstiga fläckar??
konstiga fläckar??
Posted by juana on 2011-02-10 at 22:32hej!
har letat massa i forum å nätet ett tag nu för att försöka klura ut vad det är för fläckar jag har fått på nästan alla bladen.
Skulle uppskatta eran expertis å erfarenhet då detta är min första odling.här lite info om min setup + bilder på fläckarna
-Utrymmet-
60x60x140cm
Temp – 22-25 °C
har en fläck som går på då och då under lys timmarna
RH mellan 40-80-Belysning-
Har snart gått fyra veckor i vegg under 250watt LE– Vattning och Näring –
Har vattnat när krukan är lätt, vattnar tills det rinner igenom.
Har gett näring en gång, då jag gav näring först sen vattnade jag5st Whit widow i 6,5 L krukor
jag har gul,bruna fläckar som er ut som brännsår(tror detta har uppkommit då jag har sprejat vatten med co2 blandat på växterna å bladen å med kombination för nära lampan, som nu har flyttat en bra bit ovanför växterna) detta är bara min egna teori. + att jag har små vita fläckar på vissa blad. Har kollat med förstoringsglas på dem och undersidan av bladen då jag inte kan se några kryp.
Har också några få avlånga ljus vita fläckar (tonade ljus fläckar typ)http://img843.imageshack.us/i/bild1mr.png/
http://img715.imageshack.us/i/bild2x.png/
replied 13 years, 2 months ago 6 Members · 21 Replies- 21 Replies
Det där är klassiska symptom på för högt pH-värde i ditt odlingsmedium och/eller näringsbränna.
Har haft det själv, bbladen vrider sig lite i kanterna och får små ljusbruna fläckar/områden på bladen. I mitt fall blev det extra tydligt då jag också hade lite för hög näringsdos, vilket också ger brännskador.
Du kan även se bilder på det i guiden här:
https://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=11688
Arbeta för att stabilisera pH på den nivå som är lämpligast för det odlingsmedium du valt, och se efter näringsdoseringen, så blir det bättre./Hank
Tack för ditt svar Hank_Moody!
Har idag vattnat dem, vattnade den största så det ran igenom och mätte ph med Growth Technology PH test, paketet kostar 49kr på Nordic grow, fick ph runt 6,0-6,5. Ph testade även vattnet som jag vattnade med (kranvatten som har legat framme flera dagar) fick ph 7.
Jag har bara gett dem näring (BioBizz ekologiskt) en gång och väldigt lite.
har använd Special Mix Jord från nordic grow från början.Kan det vara att det e för mycket näring i jorden??
Har även hittat två små hål på två varsina blad??laddad upp fler bilder
http://img28.imageshack.us/g/bild1uj.png/Är det ingen som har några fler teorier :
Anonymous
Guest2011-02-13 at 11:49själv tycker jag dedär ser ut som potassium deficiency
(potassium som i k när det kommer till n.p.K)vet inte i vilket stadie dom är i, blom eller veg.
är dom i blom så är de nog brist på potassium.dom är i veg stadie, precis gått fyra veckor.
Dom har ju fått en gång näring BioBizz ekologiskt å den har ju alla n.p.kInte spraya CO2 vatten på dem om du inte har någon särskild anledning till det.
Dels är det i de allra flesta fall helt onödigt, och dels är vatten med för hög CO2 halt mycket surt så du bör hålla koll på det vattnets pH om du nu måste spraya dem.
(CO2 sänker alltså pH!)
Så din egna teori kan mycket väl stämma.Potasium heter Kalium på svenska.
Ja det set ut som kalium problem, du kan mäta pH på ditt avrinningsvatten för att avgöra om det är på grund av pH lockout eller inte. Plantor i jord börjar uppta kalium (och magnesium) sämre när pH går under 6.5 redan. Kommer inte ihåg den övre gränen.. men har för mig att det är runt 7.
Men som sagt det är fullt möjligt att du inte behöver göra något mer än att bara låta bli att spraya.
Förstod inte riktigt det där med att ge näring först och sedan vattnade, antar att du fortfarande hade spätt ut näringen enligt anvisningar när du gav den?
(och inte hällde på koncentrerat först och vatten efter… ryyys)Aldrig använt just biobizz, men organiska näringar kan ofta ha en viss delay, dvs kan ta ett tag innan de bryts ned / verkar fullt ut.
edit: klassiskt pH problem som Hank nämner resulterar alltså oftast i problem för plantan att uppta K och Mg. Man får dessutom oftast väldigt snarlika problem/symptom om man använder orkide’näring enligt min erfarenhet på grund av för cannabis dålig ratio av näringsämnena. Önskar det gick att ta bort påståendena att det skulle vara lämpligt ur vissa guider
okej.. , hade fått för mig att dem mår bra av co2 på sina blad. Kommer nu sluta spraya bladen, kanse
ja jag hade spätt ut näringen me vatten , men vattnade sen bara med vatten, kan det vara så att då sköljer man bort näringen och växten inte får någon näring alls?
mätte ph i morse med, Growth Technology PH test, den funkar så att man tar
avrinningsvatten samlar upp den i en liten tub sen häller man på en droppe av en väska (vet inte vad de är) då blir vattnet till en viss färg som man ska jämföra med en färg/ph-skala då vissar den att jag har 6,5 i ph. Den e ju inte den exaktaste ph mätarenHur tillverkar du ditt CO2 vatten? Har du mätt pH på det? Hoppas du inte kör med en sodastreamer, för då är vattnet nog så surt som mellan 4 och 4.5 någonstans……. 😯
Förutom pH och K problem har jag sett liknande skador när en odlare vattnade aldeles för lite (sprayade i princip bara jorden) och dessutom med aldeles för lite näring.
6.5 som avrinningsvatten låter mycket bra. Kan ju varit en vanlig äkta brist, huvudsakliga näringen som fanns i jorden är slut nu (eller för att vara mer exakt har börjat klinga av…) efter 3-4 veckor, mitt råd blir iaf att fortsätt ge näring enligt schema, låt de inte torka ut helt emellan vattningar och sluta spraya.
Observera under en vecka om problemet upphör, dvs inte förvärras mera, gamla skadorna kommer aldrig att läka.har co2 på tabletter, lägger en tablett i sprayflaskan, tabletten upplöses sen sprayar. Har inte mätt de vattnet. ska sluta spraya helt så jag skiter å i mäta de vattnet. Ska observera under en tid utan spray få se om de blir mer skador eller om de stannar av.
Vad menar du med en äkta brist?
med äkta brist menar jag att det verkligen finns för lite av ämnet.
falsk brist är när det finns gott om ämnet, men plantan har problem med upptaget av det.Så kallad “ph lockout” är typiskt inte en äkta brist, men ger liknande symptom eftersom plantan får svårt att uppta vissa ämnen när ph värdet är fel.
Normalt när man inte gett någon näring så brukar det vara främst brist på N (kväve) som syns tydligast med vackert gulnande blad, där gulnaden sker över hela bladet.
Men man kan självklart få flera brister samtidigt vilket då gör det ännu svårare att ställa sin diagnos.Vid Mg problem brukar man också få gulnande blad fast inte riktigt på samma sätt, samt rostprickar och missfärgningar.
Vid K problem kan man få lite olika problem, små jack/hål i bladen, bränna likande symptom på kanterna, sned/vriden tillväxt. Ibland lite klo-formade fanleafs.
Mg och K brist är dessutom ibland lätt att förväxla med N överdos.
Om pH t.ex. är för lågt brukar man få Mg och K symptomen samtdigt men inte N symptomen osv. Eftersom pH påverkar näringsupptagen såpass ska man alltid först börja med att mäta pH värdet så man inte ställer fel diagnos och börjar ösa på mer näring t.ex. På den positiva sidan är ju att pH kan man mäta väldigt enkelt.
Men det är ganska ofta väldigt trixigt att ställa en diagnos enbart med en bild eller titta på plantan, det kan vara väldigt trixigt vid lättare problem, t.ex. på många växter att lätt P brist ser ut som lätt N överskott. (mörk/kvävegröna blad) Eftersom ration är samma så att säga. för mycket N i förhållande till P och för lite P i förhållande till N. Senare i symptomutvecklingen brukar det bli tydligare vilken som passerat rimliga nivåer. Fast har man fel typ av näring är det bara fel på ration och inte aldeles för mycket/lite av något.
För mycket av vissa ämnen kan hindra upptag av andra ämnen dessutom för att göra det ännu krångligare.
När man tillslut stirrat i diagnosguiderna tillräckligt länge blir man hypokondriker å sin plantas vägnar och tror man har allt, för oftast stämmer flera beskrivningar delvis in.
Jag tror alla odlare befunnit sig i den situationen några gånger.Då brukar det vara bäst att ta ett steg tillbaka och försöka tänka genom det hela och använda lite sunt förnuft istället för att stirra sig blind. Tidpunkten då problem uppstod är väldigt ofta nyckeln.
Exempel: Kom problemen en två veckor efter man började med en ny näring? Ja antagligen näringen dålig eller för mycket.
Har det gått 4-5 veckor sedan senaste omplantering och man inte gett någon annan näring än den jorden? Näringsbrist av någon form.Kommer man ändå inte på en bra förklaring får man helt enkelt pröva sig fram.
I de lägena är det alltid bra om man har flera plantor så kan man testa olika ide’er på vad som kan vara fel samtidigt och när en planta repar sig börjar man behandla allihop som man hade gjort på den.….och nu svamlade jag iväg aldeles för lång…. hoppas det inte bara blev virrigt nu.
Anonymous
Guest2011-02-13 at 23:15Du är medveten om att dom där co2 tabletterna skall doseras 1 tablett/100 liter!?
Sluta fippla runt med dom så kommer du märka att plantorna nog mår bättre snart.
Spraya av plantorna med bara vatten en gång eller två om det sitter rester kvar på bladen (som inte syns), sluta spraya sen det är ganska onödigt egentligen och leder ofta bara till problem vad man än sprayar med.
Köp PH ner så du kan sänka vattnet du vattnar med till c:a 5.5 och så kan du börja ge dom biogrow i halv dos (25ml/10l) när du vattnar ganska snart.
Flusha en gång i veckan (ge bara vatten en vattning) BioBizz är typ omöjligt att överdosera så länge du inte öser ner näring, kemiska näringar som är mycket mer lättillgängliga för plantan är mycket lättare att överdosera.Tack cthullu å vardagsterrorist för all info känner mig mycke klokare nu
har slutat med co2 nu, känns helt onödigt att jag började med dom.
Allt känns hoppfullare nu,Tack 😉 😆
Anonymous
Guest2011-02-14 at 13:02Kan inte du kika vad det står i innehållsförteckningen på dina CO2 tabs är du jättesnäll och skriva det här eller PM:a det till mig
Allt står på eng, detta e allt
Carbon dioxide is one of the most essential plant nutrients, witch, in addition to water, is the second raw material for photosynthesis. Greenhouses, in particular, are susceptible to lack of CO2 due to an insufficient supply of fresh air, preventing an ideal plant growth. By adding our CO2 tabs to the plant water, this effect can be counteracted
Anonymous
Guest2011-02-14 at 15:50jo fick sånnadär nomercy co2 tabs gratis vid en leverans.
står inte dosering nånstans på dem, men sökte mer på nätet och 1tab per 100l och man ska vattna med det.
såg mer ut som dom tog mer skada av de än nytta. så slutade med dom.
står att de inte spelar nå roll om man andvänder för mycket att dom inte ska ta stryk av de.skit tabletter 😡
