Komplett odling. 400w HPS + 144w.WW,NL. SKÖRDAT, UPDATE 26/1
Tjaa! Har nu kört igång med min lilla hobbyodling. Får se hur det här går men början har då fan inte varit lätt 😯 Skulle kanske ha börjat med denna tråd tidigare då jag kunnat få hjälp och inte gjort de misstag jag har gjort 😳
Kom i kontakt med cannabis nyligen och tyckte det kunde vara intressant och roligt med ett eget projekt, får ju lite röka också . Hittade mig hit till Swecan efter lite surfande och blev fast! Jäkligt bra med information och hjälpsamma medlemmar!:clap: Mycket bra för mig som varken har så stor kunskap om cannabis eller växter. Läste på som fan allt jag kunde hitta i ca. 1 veckas tid, ritade upp skisser och planerade. Belysning, fläktar, utrymme m.m Såg ut garderoben som “offer” för mitt utrymme. Kollade upp vad jag hade som jag kunde använda och beställde och köpte det jag behövde utöver detta
Min setup till att börja med:
Strain: WW, B-52 och NL
Utrymme: Garderob L57,5 x B57,5 x H190
Belysning Vegg: 2x55W LE hängande + 4x36W lysrör Väggmonterade i hörn
Belysning Blom: 400W Hps i en Coolshade 125mm
Ventilation: Kanalfläktar x2 + 1st varvtalsregulator och 1st termostat till ena fläkten. Passivt insug och utblås med ljuddämpare.
Bordsfläkt 6″ med timerJord och näring: Hasselfors P-jord, Pelite, Vermiculite och Substral
Inköpslista:
Head & Nature:
Cool Shade 125mm 720kr
Belysnings kit 400w 568kr
9x Kruka 3,6L 15*15*20 68kr
4x Kruka 11L 22*22*26 75kr
Reflektinosfolie Mylar 204krRastshop.se:
White widow, 10st standard frön 249kr
B-52, 10st standard frön 249kr
Northern Light, 10 st standard frön 249krClas Ohlsson:
Tätningslist 49kr
Jordfelsbrytare 230v 16a 79kr
Termometer med hygrometer 129kr
Varvtalsregulator 398kr
Brandvarnare optisk 2-pack 149kr
Skruvögla 8x20mm 5pk 13kr
Skruvögla 10x25mm 5pk 13kr
S-krok 34mm 10pk 15kr
Excenterlås med hake 32kr
Möbellås 12krJula:
Lysrör anslut 36w/640 4000k, 2650lm. 4st 50kr
Bordsfläkt 150mm 69kr
Timer digital jordad 79krPlantagen:
Torvbricketter 30st 59kr
Substral inomhusnäring 49kr
Vermeculit 3L 59kr
Perlit 6L 59kr
Hasselfors P-jord 59kr
Leca kulor 4L 29krConrad elbutik:
Värme- och kyltermostat 401krÖvrigt som jag har TYP haft hemma:
2st Systemair Kanalfläktar K100m, Effekt: 27w, Varvtal: 2525, Maximalt flöde: 185 m3/h
2st Ljuddämpare 100mm
Ventslang ca 3m
Elkabel
3-vägs grenuttag
Mekanisk timer
Stosövergång 125>100
Ljuddämpande isolering
LE-lampor: 2st Golux PL-lampa 55W, G10q-4 (6.500oK) “dagljuslampa”
2st lysrörsarmaturer
Div. småskruvar
Latexfog
Bred elastisk eltape
Snöre
Häftpistol
Dubbelhäftande tapeTotal summa: 4184kr
Byggde ett eget kolfilter men tror jag använde för finkornigt kol då fläkten knappt orkade trycka genom luften, ska prova med grövre kol. Ska ordna Easy-rolls eller kätting och eventuellt en MH lampa, eller ska jag vegga med LE? Något mer som fattas?
Varför jag har valt två fläktar är för att jag hade tänkt köra en med reducerad fart genom Cool-tuben och den andra kopplad via varvtalsregulatorn förbi termostaten som slår till och startar fläkten då temperaturen blir för hög. Har dock inte fått till kopplingen ännu men ska höra mig för om hjälp. Under vegg köra en på lågfart och den andra startar när tempen överstiger 28-30 grader. Vill hålla ljudnivån på så låg nivå som möjligt då jag har garderoben i mitt kontorsrum och gärna vill leva ett socialt liv fortsättningsvis också.
-Ballasterna till lysrören och till Hps lampan har jag placerat ovanpå garderoben då de utvecklar stor värme.
-Väggarna är klädda med reflektionsfolie.
-Tagit socklarna och refektor från lysrörsarmature och monterat ett lysrör med reflektor i varje hörn.
-Borrat upp passivt insug mot väggen, får ordna med ljusficka där sen.
-Häftat fast ljudisolering på ovandelen av garderoben, kanske komplettera med mer senare.
-Monterat brandvarnare i tak, vill ju gärna vakna om det skulle spraka loss.
-Tätnigslist mellan garderobsväggarna och dörr.
-Applicerat latexfog i skarvar på nederdel av garderob.Odlingen
Började med att plantera 3 st frön av varje sort i torvbricketterna på ca 1cm djup då jag tyckte det lät lite skrämmande med att använda pappersmotoden och sen plantera dem med risk för att skada dem. MEN höll de rikligt indränkta hela tiden :ohmygod: och blev fundersam på varför de inte hade kommit upp på ~1vecka. Grävde fram dem och såg att de hade börjat gro (just knäckt skalet). Pillade bort skalet åt dem (hade läst någonstans att de kunde ha problem med det) och pillade ner de i torven med grodden UPPÅT! :fear:
Höll de fortsättningsvis mycket våta och det resulterade givetvis i att de ruttnade upp eftersom, endast 2st NL var vid liv. Tog två frön av WW & B52 och använde mig av pappersmeroden för att gro dessa. Gick betydligt fortare då de grodde på ca 1dygn och planterade dessa med grodden UPPÅT! :fear: Efter 2 dagar såg jag att grodden liksom hade växt i krokar och kurvigt men efter en stunds research här på Swecan läste jag mig till att den ska planteras med GRODDEN NERÅT! 😳 Ja det gick ju givetvis betydligt bättre men fortsatte att bokstavligen dränka dem i vatten då jag hade förstått det som så att de skulla vara i mycket vatten fram tills de hade utvecklat blad ordentligt.:shock: NL groddarna/ plantorna ruttnade till slut bort och en B-52 planta också innan jag läste mig till att de ska INTE bada i vatten 24/7! 💡Skapade en tråd för lite akuta tips här på Swecan men övergår nu till den här för en total uppföljning! Nu går det bättre men tycker fortfarande att de växer fördjävla dåligt mot för vad jag har hört att de ska göra.
Vattnar med blomspruta nu och lite, mycket lite, Substral växtnäring.
Luftfuktighet ca 30-35% Använder mig av segelmetoden men får inte upp fuktigheten något nämnvärt. Blir att köpa en luftfuktare ändå.Har lagt 4 NL frön nu mellan papper för groning. Lite dumt att bara odla 3st ofeminiserade frön till plantor.:roll:
Så här ser det ut:
Ska när de växer till sig plantera om de i 3.6L krukorna och koppla in båda LE-lamporna, de ryms under 1 nu så tycker det räcker. Sen vidare till 11L krukorna då jag förhoppningsvis har 4 damer som jag kommer blomma. Kommer att uppdatera och lägga in bilder fortsättningsvis om ni vill följa detta projekt.
Kom gärna med frågor och feedback, kan ordna fler bilder vid efterfrågan. :hemp:
