Ett svenskt cannabisforumForumsCoffeeshopenCannabisodlingKommer själva frö’et upp ur jorden?
  • Kommer själva frö’et upp ur jorden?
    Postat av reaper på 2002-06-15 at 00:03
    Jag vet inte om jag börjar bli lite knäpp men jag hittade frö’et överst på jorden. Så skyflade jag över lite jord och plattade till. Så kolla jag till fört igen efter 3 timmar. Då ligger det uppepå jorden igen. Så olattade jag till med lite mer jord och 3 timmar senare ligger det uppepå jorden igen.
    Detta händer utan att jag vattnar. Är det så att fröt själv trycker sig upp till ytan allt efterssom roten växer? Eller är det vibrationer från luft pumpen till min hydro som gör detta? Jag kör både hydro och kruka…
    Om det nu är så att fröt själv trycker sig upp till ytan, skall man fortsätta skyffla på jord eller är det ur fröt som själva plantan kommer upp sen?
    svarade 20 år, 9 months sedan 3 Medlemmar · 5 Svar
  • 5 Svar
  • farull
    2002-06-15 at 00:15
    Hehe, nej det är så det skall vara. Roten växer neråt, och trycker upp det öppnade fröet ovanför jordytan. Det är ur själva fröet som de första bladparen kommer, och när det händer så brukar frökapseln trilla bort av sig själv.
    Du behöver alltså inte fylla på med jord ovanpå. :-)
    2002-06-15 at 00:31
    Så det är normalt då? Ja, det var ju skönt att höra… (Haha, det känns lite som att det är pubertets problem vi diskuterar.).
    Tack för hjälpen i alla fall!
  • mry
    2002-06-15 at 01:20
    Om du är försiktig kan du pilla bort fröskalet från den unga plantan. Det är inte alltid den klarar det själv.
    2002-06-15 at 11:11
    Jag tror jag skall prova det. För nu är den 1 cm hög och har frö’et kvar på toppen. Typ en tändsticka med ett frö på..
    2002-06-16 at 16:55
    HAHA!!!!! jag är för väck!! trodde (läste i min hjärna) att fröet kom upp ur jorden utan att ha grott. typ några timmar efter plantering =)
    Fyfan va underbar nojja =)
    ville bara säga det
