Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Kommer min lampa fungera?
Posted by Gr on 2011-06-23 at 15:40Stealth odling på g här i stugan. Har försökt göra min egna lampa i brist på annat. Är dock ingen elektriker, så är tveksam om allt är okej. 😳
replied 12 years, 9 months ago 8 Members · 20 Replies- 20 Replies
Frågelådan har en underrubrik, som lyder:
Nybörjarfrågor som inte rör cannabisodling.Flyttar till Cannabisodling.
Ser helst att du rättar till sladdarna så det inte finns någon naken koppar.
Vilken Watt på lamporna ska du ha?
Men snälla.. man kan/ska/bör inte knöka in så många kablar i en kopplingslist.
Varför stoppade du inte in hälften på andra sidan? Så slapp du ha så många i samma stackars hål?Nej 2 stycken Wago 5 och det blir snyggt, bra samt säkert! Eller paralellkoppla från lampa till lampa om nu sockeln klarar det
Anonymous
Ska dölja kopparn med lite tejp.
Hade tänkt använda de här lamporna:
http://www.kjell.com/?item=63095&path=45000000,77000000
@xylitol74x wrote:Men snälla.. man kan/ska/bör inte knöka in så många kablar i en kopplingslist.
Har ju bara två sladdar på andra sidan, så det går väll inte att dela upp kablarna?
Vad är Wago för tillbehör? Ursäktar min okunskap.
Edit: Antar att det var något sånt här du syftade på
http://www.kjell.com/?item=37425&path=304000000,318500000,320500000fo
http://www.kjell.com/?item=37425&path=304000000,318500000,320500000Duu kan ju lika gärna stoppa in kablarna från lampan också på andra sidan plinten.
En Wago fungerar så att du lyfter på “armarna” och stoppar in de skalade kablarna i varsitt hål och stänger sedan armarna. Då nyps allt fast och sitter som berget. Alla “hål” är sammankopplade. Det finns en risk att skruvförband lossnar efter ett tag!
Anonymous
Guest2011-06-24 at 10:10@Mr.Green wrote:
det kommer att funka utmärkt, se bara till att du inte kan komma åt nåt strömförande med fingrarna, bra att tänka på är att använda 1.5kv kablar istället för 0.75kv bara för att vara säker.
lycka till
Tyvärr var kablarna 0.75kv kablar. Vad är det för fördel med 1.5:or?
En Wago fungerar så att du lyfter på “armarna” och stoppar in de skalade kablarna i varsitt hål och stänger sedan armarna. Då nyps allt fast och sitter som berget. Alla “hål” är sammankopplade. Det finns en risk att skruvförband lossnar efter ett tag!Smidigt tillbehör den där wago. Men min setup verkar fungera. Skruvade in en lampa, och den lyste fint.
Men de flesta bordslampor har ju en max watt gräns, vad kommer min lampa klara som max? Totalt blir det ju 23*4 watt i Lågenergi.Edit: Såg att det var brännmärken på lampan nu. Kanske fanns där innan, men blev lite orolig nu. Kan det bero på att endast en lampa var inkopplad? Vad vet jag, det, kanske blev för mycket för den. Fast lampor kopplade i parallellkoppling lyser väl oberoende av varandra?
Anonymous
Guest2011-06-24 at 11:52@kweed wrote:
Brännmärken på en lampa är ju jävligt konstigt att det skulle bli.
Seriekoppling utav lampor är en annan sak men det har du ju som sagt inte gjort.Dock är din kabeldragning/skalning otroligt ful men det duger i krig.
Får man fråga varför du använde 3 sockerbitar istället för två?/kweed
Haha joo, det var så att jag plockade ner en taklampa för att kontrollera hur den var uppbyggd. Till min förvåning var det mittersta “hålet” oanvänt, så jag tänkte att det var bäst att göra likadant.
Ja som du har skalat är det inga fel med en tom i mitten så fas och nolla kommer en bit ifrån varandra. Allvarligt. Gör om, gör rätt.
Byt helst kabeln från “sockerbiten” till uttaget till 1,5 mm2
Anonymous
Förstår inte riktigt vad du vill säga. Men har hursomhelst dragit om kablarna från “4-1” till “3-2”, så det inte blir lika trångt. Sedan har jag också klätt all naken koppar.
Om jag nu ersätter kabelkontakten med en 1.5 sladd borde väl allt vara lunga puckar?Med klätt all naken koppar så hoppas jag att du menar att du lossat kablarna och klippt av de du skalat för långt och inte använt eltejp eller krympslang.
Krympslang hade varit överkurs, hah.
Vilket utrymme ska lamporna täcka?
/kweed
Anonymous
Jag har använt ganska tjocka lager med tejp.
/kweed
Just nu ett datorchassi, men planerar att flytta in min planta i en 60x60x200 garderob senare.
Det blir jättebra! Glöm nu inte att brun ska kopplas ihop med blå och har du en JFB i skåpet så skall den kopplas ur INNAN.
Allvarligt GrönBrunt… varför trollar du inte i ett elforum istället? Och försök då vara lite smartare..
