Josef_K: Hm, jo, det där är en stor variant.
Det är dels för att vara säker på att utluftens doft
verkligen är neutral, dels för att jag fantiserar om
stora odlingar med väldigt starkt doftande plantor..
Näemen… hrrm.. Jag var inte så noga med proportionerna
nu men om du föreställer dig att avloppsrören är ca
120mm i diameter så behöver du inte ha större låda
en en sån där citymailbox (typ 50 liter). Självklart är en
mindre variant lika effektiv, om proportionen till mängden
cannaber och hur starkt den doftar är sjysst…
Temperaturen…: Denna idé är inte genomförd i
praktiken, men mina kvalificerade gissningar har lett
mig till den här designen med TRE stora fläktar på
utsuget – och då finns det ingen info om INSUGET till
odlingsutrymmet, som kan göras hur effektivt som
helst och därmed underlätta utsugsfläktarnas arbete.
Det där är också en avvägningsfråga liksom. Jag har
lagt fram själva idén, sedan får man finjustera proportionerna
för att få det optimala för ens egna odlingsförhållanden.
Okkolokko: Tackar tackar
Total kostnad, det beror på hur man går till väga. Jag för
min del brukar hålla minst ett öga, ett öra och så en och
annan övrig kanal öppen när jag glider omkring och får
därmed syn på både ditten och datten i containrar och
grovsoprum osv som funkar alldeles utmärkt för konstruktioner.
Det absolut dyraste är det aktiva kolet, resten kan man
hitta/låna.. eller kolla här:
– Låda (av plast eller trä eller liknande) Går att hitta
nästan varsomhelst.
– Avloppsrör (eller andra rör, helst slät insida för smidigast luftgenomströmning)
Vid arbetsplatser där marken är
uppgrävd mm, om man vill köpa så är det nog väldigt billigt.
– Aktivt kol (går att köpa litervis i färghandel vid
vinjäsningsavdelningen eller i vinjäsaraffärer)
Dyraste varan. ca 700 spänn för 5 liter tror jag
det var. Men å andra sidan kostade ju ett par små
filter till gasmask ungefär lika mkt, och de går inte
att återanvända.
– Fläktar (av väl tilltagen dimension, gärna 120×120
mm) Köpte mina begagnade på http://www.bde.se för
20 kr styck.
– Ventilationsrör Mmmm… detta är dyrt nytt, men om
man är enträgen så går det att hitta begagnade med
och det lär gå för en spottstyver.. I vilket fall är ventrör en
viktig komponent till alla odlingsutrymmen, så det skaffar
man sig ofta ändå
– Stötdämpande mellanskikt (t.ex. gummi, skumgummi)
Vad som helst, lite fantasi liksom och du hittar det,
annars kan du köpa grejerna för ett par slantar.
– Skruv ….
– Tätningsmassa, silikon eller något för att täta mellan
fläkt och låda samt mellan rör och låda. Ja, detta
kostar väl mellan 50 och 200 kr per tub, men om man
har en polare som snickrar eller något så kan man
nog få låna en klick..
– Tejp och kartong eller vad ni väljer för att fästa
vent-rören vid fläktarna. Vävtejp, gaffatejp, allt
vad det kallas, det är ändå en essentiell del i
odlingskonstruktionerna så det har ni väl. Kartong
hittar man var som helst.
resten är maskiner, och dom är dyra, såna lånar ni
eller så har ni dem redan Raspar och filar kan
man köpa begagnade för en spottstyver, nya kostar
de rätt mkt, men om man inte är yrkessnickare eller
så så behöver man inte värsta grejerna…
– Borrmaskin, för att borra hålen i rören.
Bra att ha:
– Hålborr, för att borra hålen i lådan och locket.
Annars kan man borra hål med vanlig borrmaskin
och såga upp resten. Raspa och fila sedan för
att få en jämn kant.
Så, Okko, låter det bra?
Det är en beprövad metod att rensa genom
aktivt kol, men just denna designen på
rensningsanordningen är väl “ny”.
Jag har som sagt inte prövat den, men av
allt att döma är den effektiv.
Det enda som man inte kan veta utan att i
praktiken testa (om man inte gör en jääävla
massa beräkningar förstås) det är hur mycket
fläktkraft som behövs för att få en sjysst
luftgenomströmning… Det får man helt enkelt
testa sig fram till. Skulle det visa sig att dessa
3 fläktar inte är nog så kan man minska lådans
dimensioner, och/eller montera fläktar vid
vent-rörens mynningar. Jag har dock en sån
där inre känsla av att just dessa dimensioner
är någorlunda ok.
Sen kan jag tillägga att ozon i större mängder
är väldigt farligt, jag skulle aldrig ta in en sån
där ozongenerator i mitt hus utan att ha kollat
upp värden och skadegränser och sånt jäävligt
noga först… Som om det inte var nog med
lampornas utsöndringar av flamskyddsmedel…
Xeno: Tack så mycket Jasså, det säger
du? Vore jäkligt intressant att se.
Hehe, jag hade också allt designat för hand,
sen gick jag in i paint..
Nå, tack för kommentarerna allihopa
