Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Kolfilter till datorfläktar
Posted by reaper on 2009-04-19 at 22:15Är det någon som har någon bra ide på hur man bygger ett fungerande filter.
Jag tänkte så här:
Man sätter 3 st 12cm data fläktar i en rad. Runt dessa bygger man en trä ram. Ca 40 cm bred,7cm djup,20cm hög.
Sen tänkte jag om man tar en plywoodskiva cm är ca 1,5cm tjock i samma storlek som ramen, såga bort mitt biten så man har kanske 5 cm på varje sida.
Häfta fast ett nät i botten. Fylla på med aktivt kol.
http://www.pgw.se/product_info.php?products_id=45
Häfta fast ännu ett nät ovan på. skruva fast filter delen i ramen. Lite silcon och klart.Skulle detta fungera????
Behöver jag större kol yta, är kol lagret för tjock eller för tunt för ett gäng dator fläktar????
Någon som har någon annan bra lösning? Det får inte ta för stor plats i en liten setup.replied 14 years, 11 months ago 5 Members · 38 Replies- 38 Replies
Sikta på ett kollager på mellan 1-4cm. Exakt hur tjockt beror på hur mycket yta du har.
Bästa hade ju varit att sätta .. Datorfläkt-Kol-Datorfläkt-Kol-Datorfläkt. Om du nu måste ha 3 fläktar.
Det är ju bara att bygga en låda runt om, med tre fläktar blir det väl runt 15cm rakt ut från hålet du har i utrymmet. Så 12x12x15cm räcker gott, sen några nät. Sen är det fixat 😉
Vet inte om jag måste ha ha just tre dator fläktar. Min ide var att flytta ut mycket luft på lågvarvtal = lite ljud eller oljud.
Bygg en lösning med två först, skulle du vilja sätta på en extra så är det ju bara att förlänga konstruktionen. Lättare än att ta bort den fläkten i mitten om det skulle fungera dåligt.
Kör på fläktar av kvalité. Den här klarar ett högre statiskt tryck också, kan vara bra när vi pratar kolfilter.
http://www.dvhardware.net/review133_noctua_nf_p12.htmlJag har faktiskt en sådan fläkt du länkade + två andra. Dom flyttar nog inte riktigt lika mkt luft, men dom är nog hyffsade iallafall.
Mitt utrymme är ca(b) 45cm, (d) 38cm, (h) 100cm. Just nu sitter det ett köpt kolfilter med en badrumsfläkt, men det snor ganska mkt värdefull plats, dessutom låter fläkten en del. Vill komma åt mer plats + mindre ljud.
Hur låter iden att bygga en ram av mdmf, som jag skruvar fast i väggarna, lika bred som själva setupen, och typ 20cm hög. För att få en stor filter yta. Djupet skulle kunna vara 5 cm. Ca 1,5cm – 2cm tjockt kol lager.Har det någon betydelse om man har själva kol ytan 1 cm, 5cm eller 10cm ifrån fläktarna. Hur påverkas luft flödet????
Gör jag så kan jag hissa upp reflektorn ända upp i taket och få ca 20cm mer growspace.Är inte riktigt med på hur det ska se ut, du kan ju ladda ner Google SketchUp 7 gratis 😉 , men det finns nackdelar med att blanda olika fläktar.
Med största sannolikhet så här de inte lika starka och därav kommer en fläkt (om du kopplar i serie) att överbelastas då den vill trycka igenom mer luft än vad den får “till sig”
Mitt tips är att köpa en till Noctua fläkt och använda enbart dessa två med kolfiltret. Dom andra kan du använda att blåsa på lampan och/eller plantorna.
När det handlar om så små avstånd så spelar det ingen större roll, men kommer du för nära så kommer fläkten “använda” kolet rakt framför den mer än det snett framför. Då kan det bli lite slöseri med kol och strypning av luftflödet. Men gå inte längre bort än 10cm, datorfläktar har ju inte trycket, även om Noctuan är designad för det.
håller på med en liknande låda 50 b 50 d 90 h och behöver ha en tystgående ventelation som effektivt tar bort lukt. funderat på en massa olika fläktar, men kommer fram till att det begränsade utrymet kräver något litet.
har funderat på den här modellen, men den som ni diskuterar med två fläktar på vadera änden på en låda fyld med kol. hur blir luftgenomströmnigen? har du testat den konstruktion Thc-Junkie(skicka även ett pm till dig) och i så fall hur brett ska lagret med kol vara?
Ok, har gjort en bild i sketch up, men imageshack.us kan inte lägga upp den.
Hur gör jag? Någon?Det kommer bli tre stycken noctua fläktar, så jag får jämnt tryck.
Skrev en sån lång och fin post, sen råkade jag trycka bakåt av misstag. Ibland blir man så glad på sig själv
Hur som helst. Blir lite mer kortfattat nu 😉
Byggde en låda på ca 14x14x10cm (så fläktarna får plats inuti) och satte två nät i mitten (slaktade en högtalare i grovsoprummet) och fyllde kol mellan näten. Tyvärr så var jag så smart så jag limmade dit näten vilket gjorde ändringar av kolets tjocklek väldigt ansträngande. Så det blev drygt 2cm tjockt. Det var verkligen på gränsen för mina skitfläktar jag använde då och luftströmningen blev rejält strypt. Körde det i en liten veggkammare på runt 40×40 och 50cm högt med 125w LE och temperaturen gick upp 4grader med kolet i.
Men jag är övertygad om att Noctuan inte alls kommer ha samma problem som fläktarna jag använde.
Lukt är inte så stort problem i vegg men jag slängde in en skördad WW och kände inget när jag tröck näsan mot utsuget. Fast iofs stank lägenheten redan just pga skörden så det var väl inte det bästa testet.
EDIT: Det lät lite negativt, men filtret funkar faktiskt. Dock är jag lite velig om det skulle klara av en större odling med ett starkt luktande strain. Fast om man nu ska använda 250w och uppåt så är nog en kanalfläkt att föredra hur som helst
Så här tänkte jag.
inte tänkt på den iden, men skulle ju vara omtimalt för odlingar där ytan är begränsad. hoppas den fungerar! måste bara se till att kolfilterlocket blir lufttätt runt kanterna.
Silikon är din vän
Designen ser bra ut btw!
Jo det blir en del silicon. Tänkte att man kan sätta en gummilist på kolfilterlocket. Sedan fäster man locket med ett par skruvar. Så är det lätt att ta loss och fylla på nytt kol+ att det blir tätt. Men då är väll frågan hur tjockt kol lager bör jag ha? 2cm????? Tjockare eller tunnare?
Vad har du för mått på rektangeln som är grå på bilden? Kolet alltså.
Locket blir nog 47x20cm. Man får väll ha 2 cm att fästa nätet i + att den inte får flexa. Så kolytan blir ungefär 43x16cm och kanske 2 cm djup. Vad tror ni?
Ja det blir nog alldeles förträffligt!
Testa först med att inte såga ut det mittersta hålet och testa med bara 2 fläktar. Nöjer du dig med genomströmningen och temperaturen med bara 2st fläktar är det ju ännu bättre
