Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Kolfilter – prisskilnader?
Posted by reaper on 2007-02-22 at 10:01Kan passa på att säga hej eftersom det blir mitt första inlägg här på swecan!
Nu till frågan, varför denna skilnad i pris på kolfilter. Om man kollar på den här sidan http://hydrobox.fr/catalog/index.php?cPath=11_86
så ligger priserna mellan 39 – 155 eur och jag förstår inte vad skilnaden är mellan dom?När jag ändå är inne på ämnet; Är det absolut nödvändigt med kanalfläkt om man kör med kolfilter, eller finns det något billigare alternativ som fungerar?
edit: Det handlar om ett litet garderobsutrymme eller möjligen något mindre…
MVH 519
replied 17 years, 2 months ago 3 Members · 14 Replies- 14 Replies
det funkar med en vanlig badrumsfläkt beronde på vilket filter du väljer, vanligtvis brukar det står hur mycke luft filtret klarar att rena samt om det är engångs filter eller inte men den sidan verkar inte ha någon info alls.
Hur ser man om det är engångsvara eller inte. Det verkar inte stå nåt om det på leafman heller…
Och hur många m3/h ska den klara av en garderob av 60*60*180 t.ex.? Stämmer det att badrumsfläktar i regel låter mer än kanalfläktar?edit: ska fläkten klara lika många m3 som filtret, är det så man matchar dom?
ja, kapacitetet på kolfilteret ska var den samma eller större än kanalfläktet.
det bästa är om du tar en kanalfläkt med genska mycket mindre kapacitet än kolfiltrets, så renar den bäst o håller längre.vissa filtrar enligt tillverkaren är återfyllbara o vissa inte, men jag ser inget hinder i att fylla på de filtrar som sägs vara “engångsfilter”, bara att öppna lite hälla urt gammalt kol o fylla på med nytt, sedan är det bara att täta med lite tejp så borde den rena lika bra som när den var ny.
Okej, fint. Hur ofta behöver man byta kol i kolfiltret?
Och den kanske viktigaste frågan igen, hur många m3 behöver man för en garderob av standardmått?
beror på vilken belysning du ska ha.
hur ofta du behöver byta kol beror på hur stor kolfilter och kanalfäkt du
har, har du somsagt en stor kolfilter o en liten kanalfläkt så behöver du troligen inte byta på 1-3 odlingar kanske, o kapaciteten däremot är nästan likadant på båda så kan det vara bra att byta varje odling för att vara på den säkra sidan.@mosaiq wrote:
såklart… 😳
Hittade lite info, men dom verkar inte ha i åtanke vad man har för lampa.
Någon som odlar i garderob och använder sig av kolfilter + fläkt?
How to measure the volume of your grow room:
1. Dimensions
Height x Width x Depth of the room (e.g. 2.5m x 3 m x 2.5m=18.75m²)
2. Allowance for the activated carbon filter
Add approx. 35% to the room volume since the carbon filter reduces the power (18.75m² x 0.35=6,56)
3. Allowance for the duct hose
Per meter duct hose add approx. 1m² -> in our kit 3 meters – 3 x 1= 3m² , with noise reduced duct hose 2m²
4. Determine the exhaust volume
In a room we need an air exchange of minimum 12 x room volume per hour. In grow cabinets approx. 30 x (18.75 x 12 + 3 + 3.06= 231.06m²)kör på 250 wattaren, det är nästan optimalt för din garderob.
för att kyla lampan borde du satsa på en kanal fläkt som klara av minst 200 m3 och en kolfilter med likadan eller större kapacitet.@mosaiq wrote:
för att kyla lampan borde du satsa på en kanal fläkt som klara av minst 200 m3 och en kolfilter med likadan eller större kapacitet.Då är en cooltube onödigt eller?
Hittade ett 250 m3 kolfilter och 225 m3 kanalfläkt för 140 eur. Är inte det jävligt billigt?
http://www.head-nature.com/04111?id=3J2CyceH&mv_pc=214Jo det var ett hyfsat pris. Jag har en kanalfläkt som just nu går på 100 cm3 i en vanlig garderob. Med en temp på 18 grader utanför så har jag 26 grader med en 250 wattare. Så cooltube behövs nog inte om du inte vill ha lampan extremt nära plantorna.
Hur mycket låter en kanalfläkt då? Märker man av den om man är i samma rum? Kan man ha en dator på i närheten och tro att det är den som låter?
det låter fint, cooltube tror jag inte at du behöver om du har en kraftig kanalfläkt som.
jg skulle gärna vilja rekomendera leafman, för samma pris kan du köpa en större kolfilter och en större kanalfläkt och ljudisolerade vent-rör som sänker ljudnivån från utblåset för en billig peng.edit: kanalfläkt låter inte speciellt mycket, det som låter mest är ljudet från utblåset som du efektivt kan sänka med en ljuddämpare eller de ventrören som jag länkade till, vibrationerna kan låte en del därför är detb bra om du hänger kanalfläktet i ytrymmet med ex. cykelslangar.
Svårt att få plats med ett 75 cm kolfilter i en 200*60*60 garderob bara.
Om jag inte missuppfattat hur man ska sätta upp det?
Häng det på längden i ett hörn så går det fina fisken.
