Kolfilter ide och lamp fråga, pc odling.
Har kollat i minst en 30 olika trådar om pc odlingar men har inte sätt min kolfilter ide någonstans eller svaret på min lamp fråga, så skapar en ny tråd och hoppas på det bästa.
Kolfilter ide:
Har sätt en massa trådar om kolfilter till chassin och läste att jag skulle behöva 1-4cm kolfilter för att dumpa lukten. Jag tänker för övrigt odla lowryder och det är första gången jag odlar så jag har ingen arningn hur stor skillnaden på lukten är mellan lowryder och andra strains. Jag tänker ha minst 2 st aktiva fläktar, båda 120mm en in och en ut, vet inte hur mycket mer jag behöver men ni proffisionella får gärna svara på det(mer om min ljus uppsättning står nedanför). Men nu till själva fläkt iden, har sätt att många gjort stora klumpiga modeller jag inte tykte var snyggt alls, så funderade en det på det och kom på att en vanlig pc fläkt har en ram med en liten typ kammare i där själva fläkten sitter, jag tänkte att om jag beställer 2 fläktar för varge fläkt som ska blåsa ut. Tar bort ena fläkten ur själva kammaren så jag har ett runt tomt hål på 120mm, sätter nät(strumpbyxor) på ena sidan och fyller mer aktivt kol sen sätter nät(strumpbyxor) på andra sidan, och med tanke på att det redan har hål som matchar den andra fläkten borde jag ju kunna sätta den precis innan så fläkten suger direkt ur den, i mina tankar tycker jag detta låter väldigt kompakt och jag kommer få 25mm aktivt kol som luften dras genom. kommer även fylla på med en hel del silikon.Låter detta som en bra ide?
Lampfråga:
Storlek på chassi (BxHxD): 220 x 560 x 580 mm. Tänkte använda 2 eller 3 st http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=420483. Efter allt jag har läst så tror jag inte 28x2W skulle räcka så måste sätta in en till. Men har också hört att det är lummen som är själva poängen och att 4k lummen skulle vara aldeläss tillräckligt. Sen ser det ju mycket snyggare ut och antagligen mycket händigare att kunna sätta ut lamporna brevid varan i chassi toppen och bara ha 2 eller än att sätta 2 brevid varan och en 2 cm längre ner i mitten om ni förstår hur jag menar, ascii bild:
2 lampor(tar mindre plats men mindre ljus)
______
|3 lampor(tar mer plats och lite mer ljus)
______
|-@8@-|
|—@—|Bilderna ska likna långsidan på chassit och @ är lamporna, 8 är den träbit som håller fast understa lampan i taket, – är luft och |_ är chassi.
Tänkte också att om det inte funkar med något av detta alternativen ska jag sätta ut 8 st http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=421055 i liknande den första bilden fast jag skulle få plats med 8 på rad ist för 2, detta alternativet är mindre lummen men mer watt(8x15w=120w medans 3x28w=84watt)
Så vad tycker ni här på swecan? och snälla ge mig inga länkar, orkar ni inte säga något svar direkt till mina frågor behöver ni inte säga något alls, har läst ögonen av mig och hittar fortfarande inget svar jag anser bra till dessa 2 frågor.
Har också sätt en del runt om på nätet som vill ha en grundlig guide till hur man bygger ett bra stealth chassi så om jag lyckas med allt jag försöker och får tag på en bra kamera tänkte jag dokumentera allt och göra en guide/dagbok på allt, men detta kommer nog ta ett tag med tanke på att jag inte har någon riktig kunskap alls utan bara läst om det.
Också ledsen för eventuella stav fel och gramatik fel men hade inte tillgång till mitt vanliga rättnignsprogram men ska försöka ändra detta så snabbt jag kan
