Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › knepigt värme problem, hjälp mig bygga en luft kylare
Posted by reaper on 2005-03-10 at 15:21Tjena dudes! Nu har jag kört fast i värme träsket och behöver er hjälp!
Utrymmet är 120x220x200cm och är utrustat med 3st 400w hps/mh.
Varje bulb har en 120mm dator fläkt på 12v som kylare vilket iof gör undervärk, men det räcker inte… 32c är tempen vid jordytan och 37c vid 70% plantornas fulla längd.
Rh:n ligger redan på 60-75% så segel metoden funkar inte, och ventilation till/från rummet är en omöjlighet, vilket även sabbar den lätta lösningen med coolshades 👿
alltså behövs något att kyla rummet med förutom dom 3 mäst beprövade sätten: vent ut/in, coolshade och “segel-metoden”
Mitt bästa förslag hittills vore om man har en mini frys/liknande ståendes i rummet, som man kopplar på vent rör med kanalfläkt, som får suga ut kall luft på lamporna/ut i rummet. men jag är säker på att detta ska kunna lösas på ett bättre sätt med er hjälp 😉
alla seriösa tips mottages tacksamt
mvh
replied 18 years, 10 months ago 4 Members · 13 Replies- 13 Replies
Asså en minifrys skulle inte hjälpa om du har den i samma rum kan jag säga. Den värmer mer än kyler om du förstår vad jag menar. En kyl skapar inte kyla den flyttar endast värmen ut från kylboxen. Står den då i ett rum blir det struuuul! Dessutom är de inte gjorda för att kyla 25-37 graders luft.
Asså utan ventilation är det nog inte möjligt att lösa tror jag. Så du får ta och fixa det på något sätt.
Odar du i en klädkammare eller förråd av något slag?
Ett alt. är ju att bygga extradörr och ta upp hål i. Finns flera trådar som behandlar det. Annars är väl den enda lösningen att gå ner i skala. Köp en 150-250 W och odla i ett hörna av rummet. Överlåt cashcroppandet till de som kan. 😉
Ett alt. är ju att bygga extradörr och ta upp hål i. Finns flera trådar som behandlar det. 😉
1. Rummet är en klädkammare.
2. Även om jag skulle fixa en ny dörr med vent igenom, så finns det inget att dra ut luften till, bara till sovrummet… Visst skulle det lösa detta problem med en ny dörr och vent, men då uppstår nya.1. Dörren som används nu är ganska tjock och ljud isolerar fläktarna och mylarnas prassel, Vilket en snabbt ihopfixad dörr antagligen inte gör, (jag är inte såå´ händig)
2. Jag måste tampas med ett kolfilter i sovrummet…Jag ska undersöka möjligheterna för eventuel vent och alternativ till bulb kylningen, och återkommer med mer info senare.
tack för tipsen grabbar!
2. Jag måste tampas med ett kolfilter i sovrummet…1. Köp tystare fläktar och byt ut mylaret mot vit färg, funkar lika bra.
2. Kolfilteret sätter du givetvis innanför dörren, Kolfilter –> Fläkt –> Dörr.
Luftkonditionering är ett seriöst förslag för den som har råd.
3500:- t.ex för Julas AC
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=477363571&pf_id=SE-416020Kylkapaciteten är 2200 W så den klarar ju lugnt 3x 400W HPS.
Man behöver fortfarande ventilera eller tillsätta CO2.. AC erbjuder bara ett sätt att bli av med värmen luktfritt.
[edit] Tillägg: Även om man monterar en kyl eller frys i growrummet så måste frysen/kylen göra sig av med värmen någonstans. En frys producerar bara mer värme totalt sett eftersom den förbrukar el. Det är bara inne i frysen det blir kallt. Utanför blir det bara varmare. Se newtons första lag om att energi inte kan förstöras bara flyttas och omvandlas. [/edit]
/Slan
@Megathron (borttaget) wrote:
Suga ut kall luft ur frysen till det övriga rummet… (vilket det framkom inte skulle funka)
slanskrap Kanon aparat! men den drar mer ström än proppen pallar
Det kommer antagligen bli till att såga i dörrn… men ja ska fila lite mer innan det beslutas något, jag återkommer!
Tack för svaren!
Men dra en sladd från ett annat rum som ligger på en annan propp då 🙄
Fixa en riktig slagborr och bra borr så kan du dra den genom en armerad betongvägg utan problem..
Även om du drar ut luft ur rummet så måste du ju få in NY luft i rummet eller ha en massa mäsk(alternativt Co2 på tub) bubblandes där inne!
I ett så litet stängt utrymme förbrukar plantorna befintligt Co2 på nolltid..Dörrarna brukar ju aldrig vara heltäta. Om du sätter ett par 120mm fläktar som insug vid springorna borde du kunna sänka tempen med ett par grader, å andra sidan kanske du får övertryck i garderoben med luktproblem som följd…
skaffa cooltube sp löser du dina problem. blås värmen från tuben till en blöt handduk i en hink (segelmetoden) så absorberar den värmen.
🙄 😆 Det lär ju nästan lösa hans problem.
/Slan
Nja, nu är det väl endå termodynamikens första huvudsats du menar, Newtons första lag har med rörelse att göra om jag inte minns fel. Kanske lite OT och besservisser varning men rätt ska va rätt.
jo.. Naturligtvis.. jag måste ha “ätit” något olämpligt.
Bara testar så ni är med.
/Slan
Var på plantagen nyligen och såg att de hade en “budgetluftkonditionering”, 200w för 995:- eller nåt sånt…
Kanske det för kylning åt växterna kombinerat med cooltube som nämns ovan?Eller sätta glas precis under lamporna och låta det sluta tätt på sidorna,
sen dra rejäl vent, typ en kanalfläkt som suger luften därigenom?
Blir ju även det typ samma effekt som en cooltube men enklare.kanske går att använda en bordsfläkt i en trumma som ventilation med om man vill komma billigt undan,
men det är bara spekulation från min sida.
