Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Knas med HPS [GrowthMaster ta en titt]
Posted by reaper on 2005-12-02 at 17:26Hej
Jag sitter och ska vegga ett par C99
Jag äger en 250HPS med en okänd lamp typ i… allt jag vet är att så fort jag försöker vegga nått under den så gulnar bladen sakta och växten avstannar helt… 👿
nu funderar jag på om jag ska köpa en “Philips Hpi-T Plus” för vegg, från hydrogarden eller ska jag köpa på mig massa LE lamper för att försöka “Stabilisera” ljuset??? väldigt dålig på det här 😳
Jag antar allså att lampan i är för blom… men ska jag för att va säker då även köpa en “Philips Son-T plus” för blom, för att va säker?? eller finns det bara 2 typer av HPS lamper?
Tack på hörhand
Piz
replied 18 years, 4 months ago 2 Members · 13 Replies- 13 Replies
Problemet ditt sitter inte i lamptypen utan i att du stressbränner plantorna så att dom torkar ut. När växter är små är dom ömtåliga för höga temperaturer och låga luftfuktigheter. Försök ha lampan längre ifrån plantorna i början nästa gång.
Instämmer helt.
Har man säg 10 plantor och 3 håller på så där så släng dom och grilla på du 😉 – men om alla strejkar får du åtgärda problemet snarast!Vad står det på bulben du kör med nu??
Släng in ett gäng le, höj hpsen och trimma ventilationen så skall du se att det ordnar sig.
Vad har du för temp i din setup?Köp en HPI-T istället för massa LE.
LE kommer enligt min åsikt bara vara ivägen för ljuset med tanke på avståndet dom måste vara på för att överhuvud taget hjälpa.
Han vet ju inte om han kan köra den MH bulben i sin ballast..
Haschtomten, vet han inte?
Det var väl lampan som var av okänd typ, eller?Han frågar ju om han ska köpa en HPI eller LE, då antar jag att han vet att han kan köra den lampan med sin ballast.
Philips Hpi-T Plus är dessutom en konverteringslampa vilket, som jag förstått, går att köra med driftdon för högtrycksnatruim.
“Kan användas med SON-driftdon ( Plus-konceptet) HPI Plus-lampor ger då mer ljus med högre färgtemperatur”
Dirty, berätta för oss nu, hur ligger det till?
Ja. Men bara med dom moderna ballasterna och inte med de lite äldre.
Det är ingen konverteringslampa utan en mh som är kompatibel med moderna ballaster för hps.
Jag hade eventuellt köpt en ny hps och en 4-8st 20-25w le.
Köper han en mh utan att vara 100% på att den funkar så måste han köpa en ny hps bulb ändå.@MotherTrucker wrote:
Förlåt jag kanske var lite otyglig… jag har drivit upp dom under en skrivbords lampa med en 25LE i tills dom blir den här storleken typ:
och innan du påpekar krukan så planterar jag om dom innan jag sätter in dom under lampan
Jag har ingen aning om det funkar… killen jag köpte den av har jag för mig sa att han köpt den från “Swegrow”…
Men vad gissar ni det är för lampa som sitter i balasten??? är det nån lampa som är till för blom? och vad ska jag isåfall göra då??? komplettera med LE lamper? :uh:
Finns det någon text på ballasten?
på lampan ståår det: SYLVANIA “Krumelur” 250W Belgum shp-ts 250w 19
ush… brände mig på lampan… aja nu ska jag fortsätta bonghittsen
Piz
Torka av lampan när du skruvar i den igen, fingeravtrycken kan få den att explodera.
När du är klar med bonghittandet så kanske du kan svara på min fråga och vi andra i vår tur kan hjälpa dig med ditt problem.
Men det är när du är klar med bongen förstås. 🙄Vad står det på BALLASTEN frågade jag. 😉
ahhhh…. det var en härlig lååång bong hitt :britesmile:
okey GrowthMaster, har checkat nu på balasten
på ena sidan på en liten bit står det:
VS Vossloh Schable
Impulse Ignitor
PZS 1000KRef. No. 140613
220-240 V/50-60 Hz
for standard lamps
HS 70(DE)-1000W
tc = 95CMade in Germany
Ovanpå på en stor kloss står det:
VS Vossloh Schable
NaH 250 P.949
Ref. No. 179739
For high – pressure sodium lamps
250W/3,00A/a0,42/tw1130/at75 CE
En 60922/923
Made in Germanyoch på skälva plattan på andra sidan står det:
250W H.P.SODIUM
(NATRIUM)Sådärja va det fixat…. ow sorry big master off the lamps for taking so long 🙄 😉
P.S. läste lite på din LE vs HPS analys, Karma till dig för den :supersmile:
nu ska jag bara hitta nått ställe där jag kan köpa LE om nu den här 250W är Ganjans fiende nummer ett som jag misstänker :crazyeyes:Piz
Jag tror att du menar Vossloh-Schwabe.
Utefter vad jag kan förstå så ska det gå att köra både MH och HPS i deras elektromagnetiska ballastser.
Den ballasten som du har, står det däremot ingenting om i specifikationerna att den går att köra med både HPS och MH.
Vad detta beror på kan vara slarv med infon på deras hemsida eller så stämmer det inte som dom säger om sina elektromagnetiska ballaster.Jag föreslår att du kontaktar dom och frågar.
(Du har ett PM)
