Klonguide! Författare: Hemp-man.
Nu kan även du leka galen vetenskapsman och börja klona,och då menar jag inte får,utan plantor.. []
1# Instrument
2# Välja planta
3# Omgivning
4# FAQ (längst ner)
____________________________________________________1# Instrument
Sterilt rakblad,skål med ljummet vatten,medium (individuellt)
_____________________________2# Välja planta
Du ska självklart välja den starkaste och finaste plantan för kloning,eftersom att dina kloner kommer att bli en exakt kopia av “mamman” (dvs thc-halt,utseende,blommningstid… ALLT)
Det är även en fördel om du väljer en hona för kloning, för då slipper du hannarna som tar upp ljus och värdefull plats för dina honor.
Om du inte vill behålla en hanne med speciella egenskaper för att skapa en fröproduktion.
_____________________________3# Omgivning
Det ska vara fuktig och rent.
Kloner behöver nästan inget ljus alls under rotingsperioden, så en hps är inte att tänka på, använd hellre 1-2 20w Lågenergi, det räcker till ungefär 10-20 kloner.
_____________________________Börja med att skära loss din kloner med ett rent och fint snitt,dom ska vara ca 5-15cm långa, sen skär du ett 45 graders snitt under vatten (i skålen) använd vanligt kranvatten eftersom att mindre mängder klorin är faktiskt bra för kloner.
Sen kan du välja om du vill ha något rotningsmedel på klonen,men personligen så har jag aldrig använt det och har aldrig behövt göra det heller.(Om det inte är sönder, försök inte fixa det)Sen lägger du klonen i i ditt fuktiga medium (jord/torvbrikett etc etc) vissa använder inget medium utan sätter bara ner dom direkt i vatten.
Antingen får du se till att fuktigheten är hög genom att sätta ett mini-växthus över klonerna eller så kan du sätta plastpåsar över krukorna. Spruta lite vatten i påsen/växthuset varannan dag.
OBS Hög fuktighet är viktigt för att klonen ska överleva,men om dom är konstant genomdränkta av vatten så kan dom ruttna..Sen efter 1-2 veckor så har plantan börjat rota sig,då kan du börja härda den för mindre fuktighet genom att ta bort miniväxthuset/plastpåsen 1 timme om dan i ungefär en vecka, och sen ta bort det helt och börja använda mer ljus.
4# FAQ
F: Hjälp,mina kloner börjar bli gula och missfärgade,håller dom på att dö??
S: Det är en naturlig process där plantan “äter” näring av sig själv för att skapa rötter.F: Mina blad hänger och den ser inte allmänt lycklig ut,varför?.
S: Se till att den inte har för mycket ljus, lågenergi räcker bra.. Dom kan även vara för stora eller ha för mycket blad kvar, två blad och topskottet räcker bra klipp bort dom undre.F: Hur steriliserar man ett rakblad??
S: Man kan lägga den i kokande vatten i nån minut,det räcker för att döda diverse bakterier,kom ihåg att tvätta händerna.F: Varför ska klonen vara 5-15cm lång??
S: För om den är längre så kan den ha problem att transportera upp vatten till topskottet.F: Nu vet att det är en hona,kan jag ta kloner från min planta som blommar??
S: Ja det kan du,men då kommer du att stressa både mamman och klonen och det kan ge upphov till hermafrodism och rotningstiden kan ta upp till tre gånger så lång tid,om du måste göra det så gör det 1-2 veckan i blom.F: Är det viktigt med hög fuktighet?
S: JA,men för mycket sprayande av vatten efter att den har rotat sig är faktiskt skadligt för nyligen rotade klonen..F: Vart kan man köpa rakblad?
S: Det finns sterila skalpeller att köpa på apoteket (rekommenderas)
PS, sterilisera om dom efter att du har klonat och dom har legat ett tag och blivit “osterila”.F: Varför ska man skära ett 45grader under vatten??
S: För att maximera vattenupptag och för att försäkra sig om att det inte fastnar en luftbubbla i stammen som gör att klonen inte kan få vatten.F: Kan jag tillsätta näring under rotningsperioden?
S: Ja det kan man göra,men om du ska göra det så använd extremt utspädd dos..F: När vet jag att den har rotat sig??
S: Det vet du när du ser att rötter börjar komma ut från bricketterna/krukorna, då är det dags att plantera om den till en större kruka och börja träna den med mindre fuktighet..Lycka till med klonandet
The forum ‘Arkivet’ is closed to new discussions and replies.
