Klockan blommar scrog…. Invägt…
Jag tänkte låta er ta del av en blommnings period från min kläd-kammare…
Blomningen startade fredagen den 5maj och kommer att underhålla er med bilder i en sådär 7 veckor…(hoppas jag)…Recept:
En klädkammare 2.56m2 7.97m3.
Alla väggar plus taket är täckt med mylar.
en platå som är 160 x 120cm höjer upp golvet 40 cm
Under det nya “golvet”, står en 80l tank i rostfrått stål.
på det nya golvet är det plaserat
5st 40l murarhinkar, som fungerar som krukor.krukorna är fylda med 160l hydroton ph neutrala leca kulor.
20 cm ovanför krukorna har jag med hjälp av 2st dusch-draperi stänger
spänt upp ett nät på 1,5×1,2m, som jag knutit med 0,6mm nylon-lina.
rutorna i nätet är 15x15cm
15 cm åvanför det nätet har jag spännt upp yterligare ett nät gort på samma sätt fast med rutor på 7X7 cm.
Åvan för det nätet hänger 3st cooltube´s innehållande 2st Sunmaster 600w + 1st 250w MH lampor.
Om 4 dagar byts lamporna till Philips Son-T piaCooltuberna är kopplade till en 125mm flexi slang, som tar luft utifrån,in genom cooltubsen och ut igen .. luften dras med en kanal fläkt på 350m3
Ín i klädkammaren kommer luft utifrån, med en kanalfläkt på 350m3
Ut ur klädkammaren dras luften genom ett kanalkolfilter med en kanal fläkt på 750m3 där varven hålls låga med hjälp av en varvtalregulator.Luften berikas med co2 från en 25l mäsk dunk ,
co2n´ dras upp från golvet med en liten cirkulations fläkt, o i taket sitter.. ja, en takfläkt, claes olhson modell..En termostat kontrolerar temperatur, 25.5C på dagen
och 18,5 på natten
Luften fuktas med hemma byggd fuktare, Rh 65%
12 tim ljus 12 mörker styrs av ett tidsrelä.I leca-kulorna har fram till i går 5 Northern-Light frodats i 5v.
Plantorna får vatten i 5min var 5tim på dagen, med en timer.
Näringen består av GHEs flora serie + alg a mic och topmax från BioBizz.
Och en bakterie kultur.
Vattnen temp 21,7c.
Vattnet syreberikas med syre pumpar.
Vattnet cirkulerar genom ett bio filter.Ja.. det var det, nu återstår bara buds…
Bilder från vegg 29/4
Bild från 1 dagen i blom 6/5
