Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Klippa de lägre skotten?
Posted by reaper on 2004-05-07 at 18:05Jag har sett i olika trådar att folk har klippt av dom understa skotten. Min fråga är då följande: Gynnar detta toppbudsen eller stressar detta plantan mycket, vilket är att föredra ha kvar eller klippa( lite sugen på att prova dom med 😉 )
mvh Mulken.
replied 20 years ago 4 Members · 13 Replies- 13 Replies
Har med hört det. Jag vet att de lägsta fanleaven kan man klippa bort.
varför klippa i sin planta överhuvudtaget ? (förutom toppning och liknande)
Dom bladen som inte fyller någon funktion dör isf. Dessutom suger ju plantan ut näringen ur bladen då dom ska dö. Alltså klipp inte, bind bort dom istället.@Thc-Junkie wrote:
Dom bladen som inte fyller någon funktion dör isf. Dessutom suger ju plantan ut näringen ur bladen då dom ska dö. Alltså klipp inte, bind bort dom istället.Men de lägsta löven gör ju ingen nytta eftersom dom inte skymmer några buds.
jag menade mer allmänt .. inte bara dom nedersta bladen.
De laveste bladene er viktige, iallefall under 12/12, da henter planta ut næring fra de bladene. å klippe de bladene er det samme som å raide noens kjøleskap.
Detta säger Ed Rosenthal i ämnet:
The secondary branches are growing below the canopy. As the larger buds grow, the lower branches will be light starved and will not grow much, but they are using resources that could be focused on upper bud growth. When they are removed these will no longer be diverted. Instead, there will be more nutrients going to the top branches.
Finns att läsa här: http://www.cannabisculture.com/articles/3334.html
så det verkar vara nåt att prova enligt Ed 😉 blir nog till att göra det.
Ungefär hurt långt ner är rekommenderat att klippa kan tros?
innan du klipper läs den är faqen först: http://www.overgrow.com/growfaq/1546
klipp så lite som möjligt på dina plantor, låt naturen ha sin gång…
Om du “är tvungen” att klippa det nedersta på “flickan” så se för guds skull till att använda dem till att klona fram fler. är det en bra “flicka” så får du ju fram fler exakt likadana.
Hur är det egentligen om man drar upp kloner i blom`?
när man drar upp sticklingar (småflickor) så bör de vara under konstant ljus, men ganska svagt, typ: 4 st 20 W lågenergi-lampor, (inget mörket alltså) Man kan sätta dem i kruka direkt, men då bör man använda sig av Weibulls rot fix..problemet med det är att ofta så dör hälften av småflickorna, man kan göra som med andra sticklingar och bara sätta dem i vatten, vilket är bättre, men ofta så dör några av dem också. den bästa metoden som jag har kommit fram till är att försiktigt och löst linda om de nedersta 3 cm med ett syntetiskt ullmaterial, typ sådant man använder i vinterjackor, kuddar, leksaksdjur mm.det ska inte vara så att det suger upp för mycket vatten, utan det ska finnas mycket luft också.
du kan börja blomma dem med en gång när de väl fått rötter och stått i jord ca 2 v. Om du fortsatt låter dem stå i konstant ljus så blommar de inte utan vegg perioden fortsätter och du får en stor fin grön planta, som du då kan sätta i blom, kom bara ihåg att ta nya småflickor innan du blommar. Lycka till, tänk på att övning ger färdighet, så om du gör några små missar i början så gör det inget, du kan ju alltid torka och puffa upp det som dör.
om du drar upp de i blom med en gång så blir det bara en stor bud av varje stickling, beroende på hur stora sticklingarna var får början.
under blommen växer plantan ca: 10-30 cm på höjden, så i snitt så får du “bara” ett gäng 25-30 cm buds.Mvh BigBud
