Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Klarar sig en planta utan ventilation?
Posted by reaper on 2009-03-22 at 19:12Tänkte odla i ett väldigt litet utrymme, troligtvis en miniswestar lr 2, problemet är att de inte finns mycke ventilation och ja kan inte ha en fläkt, kommer plantorna att dö utan ventilation/inte växa? hjälper det med ett lufthål? Ja kan vädra utrymmet 2 ggr per dag också
replied 15 years, 1 month ago 3 Members · 13 Replies- 13 Replies
Testa, vädra så mycket du kan. Begränsa ljuset.
Absolut hjälper det, och att kunna hålla öppet är också bra.Allt syre du kan få in är bra ❗
Du kan ju annars tillföra koldioxid och ha en fläkt som blåser runt luften. Det viktiga är att luften inte står still och att det hela tiden tillförs ny koldioxid.
Syre som atlas skriver om är inte lika viktigt, det är enbart rötterna som använder sig av syre och de förbrukar inga mängder så att det skulle bli något problem. Rötterna får nog större delen av sitt syre i samband med vattning då det gamla syret trängs ut och nytt kommer in när vattnet absorberats.
Men Men lite OT men ändå
Lukten lr att det kommer att lukta å det blir väl mindre bra om man vädrar utrymmet iofs OT men ändå.
Mvh DreamEvil
lukt ska inte vara några större problem då ja inte bor i lägenhet, mer avsaknaden av ventilation… En fläkt skulle nog knappt få plats om den inte vore riktigt liten… dör plantan om luften inte rör på sig så mkt?
Vad bor du i : en kartong 😆 Allvarligt, får du inte plats med en liten fläkt kanske du bör fundera lite.
Vad har du för mått : Vad har du tänkt dig för belysning : Krukstorlek : etc etc.Om inte luften rör på sig så får inte plantan någon koldioxid eftersom den förbrukas ganska snabbt. Du måste ha luftcirkulation på något vis i alla fall.
En chassifläkt på 80mm måste du ju kunna få plats med.
Måste man inte ha ett nät aggregat för att koppla in en sån fläkt? kan man köra den på lågt varv så den inte hörs?
Jag ska odla i en stor glasvas, hade tänkt silvertejpa folie runt hela på utsidan och stoppa in nåra stycken 20-21w:s le lampor, problemet är ventilation, skulle behöva väldigt väldigt liten fläkt som man helst kan koppla in i veggen o den ska inte låta lr kosta alltför mycket, ja tror ja ska odla feminiserade white dwarf från buddha seeds istället för mini swestar, tror ni ja får ut mer skörd om ja sätter 2 frön än 1?(dock vill ja bara ha lite för eget bruk) krukan är och kan bara vara 2 liter men har ett hesi näringspaket med all näring osv…
Det du måste ha är en 12V adapter.. Eller vad nu fläkten har för volt.. Du behöver inte ett nätaggregat
OK tack nån som vet var man kan köpa en 12v adapter plus tillhörande liten tyst fläkt, clas ohlson?, tänkte åka dit o köpa socklar…. vad tror ni då annars om hur ja ska göra?, förresten tycker ni ja ska lägga jorden direkt i vasen så det kan bli mer jord eller stoppa i en kruka o förlora lite jordplats
Stoppa i en kruka annars riskerar du övervattning och kan inte flusha.
Batterieliminator 12V AC/DC 99 kr
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=59011086Tysta fläktar köper du med fördel på datoraffär. Köp ADDA eller PAPST brukar vara bra grejer.
Mvh/fdstoner
tack för svaren
tänkte fixa frön nu, tror ni white dwarf från buddha seeds är bra lr ska ja satsa på någonting annat?
