Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Klar för skörd? Pollinerad. Någon som kan? Ingen som vet????
Posted by reaper on 2009-01-18 at 15:24Såhär ser det ut i garderoben i dagsläget. Jag har blommat sedan den 14November.
Eftersom jag har bränt topparna ett antal gånger så tror jag det har förlängt blomtiden men nu är nästan alla “spröt” pistillerna bärnstens- kopparfärgade, över 90% iaf. Jag har inget mikroskop, lupp eller förstoringsglas så jag kan kontrollera trichomerna.
Pollinerade en gren på varje planta och pillade nu fram ett frö där kapseln hade spruckit upp, är dessa klara nu? Fröet jag pillade fram var vitfärgat och det kändes lätt. De ska väl vara hårda och mörka, gröna till färgen?
Tacksam för svar
replied 15 years, 3 months ago 5 Members · 10 Replies- 10 Replies
Är det ingen som har erfarenhet av cannabisodling som kan svara på mina frågor eller är ni för lata för att göra det?
0 jävla feedback på detta forum. “Använd sökfunktionen” är det väl snart någon viktigpetter som säger. Ja en jävla sökfuktion där man får 5000+ i resultat men ändå bara kan titta på första sidan. En sökfunktion där man inte heller kan precisera sin sökning utan man ska läsa ALLT och där hälften består av svammel och annat från de som tittat in här höga.
Det är ofta “Stigman” blir brända innan den igentliga blomtiden är klar. Händer vid hård vind, värmeproblem, näringsbränna samt pollinering mm. Angående fröna och blomtiden, Ser ut som du ska låta den stå minst 2-3 veckor till då det är så mkt sativa. Samt att fröna har 10-20 dar till på sig att bli klara. Dom ska som sagt va stora och grå/brun/svart randiga :hemp:
undrar om de överlever några veckor till ens… ser inte ut att må särskilt bra.
Vet du exakt var du polinerat så kan det kanske vara ide att skörda allt utom de grenarna, så får fröerna lite längre tid på sig iaf…
Men herregud, grina lite till. Det här är ett FORUM inte en chat, du kan inte förvänta dig att få svar direkt. 🙄
Jag är i typ samma sits, eller ja, mina Skunk #1’or har blommat i 8 veckor på exakten. Och de ser exakt ut som Muggles görs, bladen/skadorna vill säga..
Anledningen är att mitt pH värde åker jojjo upp och ner hela tiden. Jag vattnar med Kranvatten (pH 7.5) och med tillsatt näring hamnar pH’t på 6.5.
Det konstiga är pH’t på avrinningvattnet hamnar mellan 4.5 – 5.6 varje gång. Jag har ingen aning om varför?!
Jag vattnar varannan dag, har en temp och luftfuktighet på ca 28C / 35-40% RH. Hasselfors P-jord som de har stått i sen okt ungefär, bytt halva jorden 1 gång. Använder Hesi TNT-, Blom- Komplex och Phosforus Plus.
De blev flushade nån dag innan nyår då jag råkade vattna med pH 3.5 typ.. men det nollställdes då.
Någon som har några idéer?
Tack för svaret Maskin!
Jag har nu skördat ena blomman och klippt ner den för torkning. Den såg lite trött ut 😯 Pillade fram de frön som fanns på den, ca 35 st. Att jag skrev att de var vita var inte helt rätt, ett fåtal är det. Större delen av fröna är grön-bruna till färgen lite ljusbrun på baksidan och svartspräckliga samt hårda.
Hann inte köpa någon lupp idag men jag tycker mig se mörkare partier inuti budsen, på blad o dyl. Lite rostrött till färgen.
Kan man gå efter fröna, att när dessa är klar, som jag tycker mina är, så är även blomman klar för skörd?
z0rdim – Varför de ser så slitna ut är p.g.a undermålig vattning. De hade varit utan vatten i ca 2dar.
cannabais – När jag låtit frågan ligga ute 1dygn och med över 100 visningar tycker jag att någon hade kunnat knysta ut sig något vettigt. 😯
Ryder– Jag vet inte. Jag har inte haft någon koll på mitt ph, fan har inte ens kollat det fastän jag köpte en ph-mätare. 😳
Jag tog nu och skördade alla de tre sköna damerna.
Jag har precis fått hem min pH + jag beställt så nu skall jag testa att köra på lite högre pH och se om de repar sig Jag räknar med att 2-3 veckor i blom återstår. Är på vecka 8 nu.
Återkommer om 1 vecka med resultat.
Grattis.
Jag tycker det ser fint ut, hur mkt blev det då?
Mvh RootsHär är den fullständiga tråden om min odling.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59613Skördat och klart!
