Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Klädkammarodling – hur lösa med lukt?
Posted by reaper on 2008-04-26 at 17:27Jag kan inte gå lös på väggarna till klädkammaren eftersom det är en hyreslägenhet. In/utsug är alltså dörren till klädkammaren.
Frågan är om man kan man lösa problemet med lukt när det börjar blomma på något vettigt sätt? Kommer röra sig om 10-15 plantor.
Förslag?
replied 15 years, 10 months ago 4 Members · 20 Replies- 20 Replies
Ska du inte ha något insug, utsug för fläcktar? Vet inte kolfilter med fläckt… Går ju att spakla om du gör små hål för fläckar och fet fin färg som passar.
Som sagt, insug/utsug är dörren.. en fläkt står upptill på en hylla precis vid dörröppningen och blåser ut varmluften, en annan större fläkt står långt ned och drar in luft. Tempen ligger på runt 26 grader, luftfuktighet 45-50% (har en 600w HPS), så jag är rätt nöjd..
Kolfilter är väl rätt kört? då får jag täcka hela dörröppningen med ett sånt
Att göra 2 hål i väggen/väggarna är uteslutet, det är så pass tjockt att det inte går att spackla igen, och lär vara ett smärre helvete att göra hål i. Blir både omtapetsering och ommålning dessutom
kanske kan prova att dra in en ozongenorator. har aldig använt någon själv och kan väl bli lite dyrare än kolfilter. men kan kanske funka.
kansle någon som vet mer än mig på detta?
Har sökt lite på det, åsikterna verkar gå isär något, men de flesta verkar relativt missnöjda.. läst mycket kommentarer i stil med “gjorde ingen skillnad” och “gav möjligtvis en liten förbättring” osv.. Men jag vet inte, de kanske bara fått en kass modell..
Låter som det vore enklare för dig att ställa in ett stort tält inuti klädkammaren och i den har ett slutet system med insug/utsug(kanalfläkt kolfilter etc).
Det brukar inte hålla i längden att ha så extremt ostealthat som en öppen dörr som det lyser och låter om. Tror du på det själv?
Frågan är hur tempen och luften kommer bli i klädkammaren om du skulle ha ett tält där inne? Är klädkammaren i sig ventilerad på nåt sätt? kommer det bli co2-brist, för varmt ?
peace
Nej det finns ingen som helst ventilation förutom dörren.. Jag brukar aldrig göra hål i väggarna för ventilation när jag odlar.. har odlat några ggr innan i andra helt stängda utrymmen (lägenhetsgarderober osv) och det har funkat fint att ha dörren på glänt. Men nu rör det sig om fler plantor och lukten tror jag kommer bli ett problem vid blom..
Har funderat på en fejkvägg där inne, det borde vara ganska optimalt, då kan man göra hål i den (samtidigt som det blir jävligt schysst stealth.) Men jag vet inte, har noll snickarkunskaper liksom
Odlingstält skulle nog vara rätt bra, har faktiskt inte tittat så mycket på sånna, känns som det skulle kunna bli förbannat varmt bara i ett sånt med en 600w.. men det kanske går att fixa jättebra med en såndär cooltube och kolfilter?
Kolla in min tråd i U-konstruktion och design forumet..Kolfilter->fläkt->kolfilter…
Det skulle nog kunna vara en lösning för dig!
*edit* https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56740
Ovan är länken till tråden..*/edit*
MÅ bäst…
Tack för länkem, det var ju en jävligt smart lösning faktiskt. Om en fläkt blåser in fräsh luft (borde i sin tur blåsa tillbaka lukten in i kammaren) så borde inte mycket “läcka ut” förutom den “renade” luften som man skickar genom kolfiltret och ut genom dörrspringan.. Kanske to.m går att ha dörren öppen helt utan allt för mycket kommer ut i lägenheten (gör inte så mycket, värst om det kommer ut i trapphuset).
Verkar bäst hittils
Hmm, jävligt intressant länk Stoneroller. Dock så lär det bara funka om man använder sjukt stor fläkt + kolfilter, vilket lär bli rätt dyrt.
Jag har ett liknande problem själv med min klädkammare och jag har funderat på en lösning rätt länge nu.
Jag är lite inne på att skaffa en spånskiva och sätta fast på nåt sätt i dörrkarmen.
Riktigt hur man ska sätta fast skivan på ett bra sätt vetifan… kanske om man har kardborrband runt hela. Man vill ju kunna gå in och ut utan att det ska behöva bli värsta projektet.Sån där plast de har till odlingstält är ju smidigt kom jag på, dvs ha en plastvägg helt enkelt! Har sett att det finns nån plast på Nordic Grow, borde ju funka? På bilden ser det ut som att plasten är svart och vit om vart annat, men antagligen ska det representera fram och baksida(?) Hoppas det iaf.. Då kan man ju enkelt klippa upp en en dörr och använda kardborreband (eller liknande) så man kan öppna/stänga och sen klippa upp ut och inblås! Billigare och enklare att fixa upp än att köpa ett helt odlingstält dessutom.
Sen kan man ju ha kläder eller nått hängades för väggen som man får skjuta undan för att komma åt att öppna dörren, rätt fin stealth tyvärr kommer man ju kanske se in/utblås om man tittar noga, men ändå, blir ju iaf lite säkrare
Frågan är hur tätt det blir med kardborrband, lukten är fan mäktig.
Plast tätar inte ordentligt. Det kommer lysa igenom. Man kan väl kanske använda flera lager men då letar jag hellre nåt annat material.
tja det beror nog på vad det är för plast, jag menar inte direkt plastfolie Sånna growtents har man ju dels för att det stänger inne ljuset. Såg precis en Youtube-video där dom byggde ett eget growtent med nån PVC-plast och det lyste inte ut något alls, han tätade med tjock tejp på insidan där de kanske inte fått helt tätt.. Utsidan av plasten var svart, insidan var vit..
Men visst kommer det säkert lysa ut vid ut/insug, det kommer man nog inte ifrån oavsett om det är trä eller plast.
Jag ska nog testa med plast iaf.
Den vit svarta plasten fan funkar bättre än väntat, fixade provesoriskt ett odlings rum med den och lyser inte igenom ett dugg förutom på ställerna plasten var skadad..
Förslag?
Jag tänker koppla en ganska stort rör från klädkammaren direkt till ventelationen som finns i mitt föråd i lägenheten:P
MEN det finns en jätte viktig fråga jag vill få svar på.
OM jag kopplar till ventelationen kommer lukten rakt ut i det fria eller går det genom nå kolfilter? jag bor i hyreshus och jag vill ej att lukt skall sprida sig förstås.
Det är ganska bra drag på utsuget men jag kommer även ha 4 st bra data fläktar som blåser in luft i klädkammaren, så det kommer vara en bra cirkulation.Och sorry om det är dumma frågor jag skall snart påbörja min första odling
om du kopplar det til ventilationen som tillhör huset finns det chans för att kan lukta i de andra lägenheterna för där brukar inte vara filter mella lägenheterna inte i mitt i allafall. jag märker när grannen lagar mat.
