Kattlådan [Easy Bud, 125W LE, bubblare, SOG]
Här presenterar jag mitt första hydro-försök, på vinst och förlust!
Den började som en post under “Cannabisodling” och är kopierad hit, så datum stämmer inte.SETUP:
Bubblare: 12 liter vatten i kattlåda, 2st 38cm air curtains, 1st 70L/h Rena luftpump
Medium: Torvbricketter samt perlit i 2″ nätkrukor.
Belysning: 125W röd LE (när ventilationen uppgraderats blir det en till)
Strain: Female Seeds – Easy Bud
Kemi: Blåkorn, GHE PH down, Diamond Nectar
Övrigt: 120mm fläkt på plantorna och lampan, Pingvin, 2 liter mäsk, saknar PH mätare – använder akvarie-test-kitJa, igår kväll byggdes min lilla bubblare klart. Insåg snart att allt inte var så enkelt som jag trodde från början…
6 av 12 sticklingar hade igår rotat sig [dag 7], de andra verkar lite segare.PH
Det första problemet jag stötte på var att det blev väldigt meckigt att justera PH eftersom det var så extremt små doser PH ned som behövdes för att göra enorm skillnad. Denna borde man kunna späda ut för att göra tillförseln enklare?dag 1, 28 feb
12 liter vatten
5ml Blåkorn
5ml Diamond
2ml PH down, från 7 till 6dag 2, 29 feb
1ml PH down, från 6,5 till 5-6Vattenbyte
Då jag tillsatte för mycket PH down först så var jag tvungen att byta vattnet. Kattlådan var omöjlig att lyfta utan att hälla ut hela innehållet på golvet. Provade akvariemodellen, suga på slang till ett lägre kar…mycket tidsödande. Någon form av tapp eller så kanske? Tips?Air curtains
Min nya air curtain bubblar mycket mindre än den äldre. Kan det ha att göra med att den gamla är “inkörd” och gått på högre tryck? Den har bara experimenterats med och använts i max en halv dag. Kommer detta att bli ett problem?Övrigt
Vattentempetaturen ligger på 25 grader, är det för högt? Hur åtgärdar jag detta bäst isf?
Överlever barnen så skall jag bl.a. införskaffa en Hanna PH-mätare från conrad och Cannas hydro-blomnäring (håller PH stabilt?). Tycker ni att detta är bra köp?PS. Ekonomin är tyvärr extremt pressad ett tag framöver…
Bilder: [wip]
Alla synpunkter, idéer och svar välkomnas med varm, öppen famn!
