• Posted by reaper on 2009-02-03 at 23:45
    Hej folkens,
    Jag har precis flyttat till en ny lägenhet och hittat en garderob som passar sig bra till odling, enda problemet är ventilationen. Eller kanske inte..
    Höger sida av garderoben består av en vanlig gipsvägg.
    Innanför gipsväggen finns ett utrymme som verkar vara förseglat mellan varje lägenhet med diverse ledningar som man kan se genom en servicelucka.
    Ungefär 50 cm in i utrymmet går ett ventilationsrör som jag misstänker är gemensamt för hela huset.
    Om jag tittar in i luckan ser jag en förgrening till mitt badrum och där suger luften inåt och antagligen till taket där det ventileras ut.
    Planen är att koppla mig in på detta ventilationsrör och använda det som utsug efter att luften passerat genom ett kolfilter.
    (Vill inte riskera att grannarna störs av doften från mina vindruvor när de duschar.)
    Se bild tagen från ventilationsluckan nedan, ventilationsröret är det längst till vänster.
    Hur gör man detta smidigast? Går det?
    Alla tips och funderingar tas tacksamt emot!
    /Copter
    replied 15 years, 2 months ago 5 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • word
    2009-02-04 at 09:40
    Om det är som du säger att du VET vilken som är utblåset från badrummet och ser det på andra sidan så varför inte?
    Ta bort 10 cm av befintligt rör och koppla på Aluflex, Spar stumpen du tar bort tills det är daggs att flytta där ifrån.
    Koppla på ett kolfilter som motvarar kapaciteten på fläkten.
    Sen en annan sak!
    Det vet jag inte riktigt hur det funkar med, Men det brukar väl vara “självsug” i husvent. Hur blir det om du blåser på med en kanalfläkt in i utsuget, Det blir inte så att det blåser ut i resterande lägenheter då? Istället för ett undertryck så för du övertryck i hela ventsystemet/ alla lägenheter.
    Samtidigt som du måste ha en kanalfläkt för att orka dra igenom kolfilteret, Tvivlar på att ett passivt utblås orkar med det.
  • z0rdim
    2009-02-04 at 09:56
    Bör vara väldigt försiktig, som en kille som jobbade med just detta skrev i en annan tråd, så blir det lätt störningar i hela husets ventilation om man mixtrar. Då kommer de ut och hittar felet (Din lägenhet) på ca 1h. Vad som händer sen vill du inte ens tänka på.
  • hank_moody
    2009-02-04 at 10:14
    Som z0rdim skriver, om du skapar ett övertryck i frånluftskanalen kommer dina grannars frånluft att bli tilluft, och alltså blir luftcirkulationen i hela kåken fel. Detta kommer att upptäckas (grannarna undrar varför luften är så dålig) och du åker dit på både odlingen och vandaliseringen av kåken. Icke bra. Skicka ut luften i lägenheten istället, så att du enbart cirkulerar den luft som finns i din lägenhet.
    2009-02-04 at 17:21
    Tack för input :D
    Övertryck låter ju inte bra, jag trodde kanske inte att det var såpass känsligt.
    Om man struntar i kolfilter och fläkt och bara skapar en extra koppling på befintligt rör som suger luft från garderoben så borde trycket minska ytterst lite i varje lägenhet men ändå fortsätta suga ut luften ur garderoben, upp på taket och ut i det fria.
    Frågan är om det kommer att lukta i grannarnas badrum?
    Det är ingen monster-garderob och jag kommer endast ha 2 plantor åt gången i blom.
    2009-02-04 at 18:17
    Ni har nog inte självdrag iom att röret är så pass nytt,det sköter nog frånluften på din sida av trapphuset.
    Eftersom ni inte har någon mindre fläkt,typ Pax,i badrummet(?) sitter det nog en fläkt på taket/vinden.Du skulle antagligen kunna gå på med en sadel (CA2 ?) och ansluta ett rör från ett kolfilter.
    Men jag skulle inte rekommendera det,man är ute på lite hal is då.Som nämts tidigare är risken att man ruckar hela ventilationssystemet med följd att någon form av service kommer göras och det finns en risk att dina vindruvor upptäcks. Även om jag faktiskt tror den är ganska liten.
    Om du iaf hade tänkt köpa fläkt +filter kan du ju lika gärna bara leda ut den ur garderoben ändå!?
    Men om du ändå tänker gå vidare med detta och jag var i dina skor skulle jag definitivt använda ett kolfilter(ett mindre,undvika lukt),strunta i fläkt(mindre risk att strula med systemet) samt dra rör istället för slang,så rakt som möjligt,undvik böjar om det går(ju mindre motstånd desto mindre ruckande etc).
    2009-02-05 at 21:07
    Efter lite funderingar kommer jag strunta i att “kapa” ventilationen och köra mindre stealth, iaf till en början.
    Tack för snabba svar!
  • evilganja
    2009-02-06 at 02:32
    En liten varning om ni har gemensam frånluftsventilation från en takfläkt… så måste den justeras minst en gång per år, så öka inte trycket för mycket………
    2009-02-10 at 20:34
    För att testa om det händer ngt i husets från och till luft kan du placera en ballong eller ngt annat lämpligt som täpper till frånluften i badrummet, har du inte fått besök eller andra grannars undran på ett tag(typ en månad) så borde det vara lugnt.
    I moderna fläktsystem larmar det per automatik när det blir rubbningar i systemet.
    Fast som redan sagts, det är nog bättre/säkrare och strunta i det.
