Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling kanske en bra idé?
  • kanske en bra idé?
    Posted by reaper on 2007-09-27 at 17:29
    när man ska få grodd på ett frö så har jag märkt att det tar längre tid om bomullen/vattnet är kallt och snabbare när det är varmt. Borde det inte då va smart o ta med den när man bastar för att skynda på utvecklingen eller kmr det att gå åt helvete? :D
    kanske bara vart olika kvaliteér på fröna?
    replied 16 years, 7 months ago 2 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
    2007-09-29 at 20:18
    fröna ska vara i varmt men inte överdrivet varmt som i en bastu, det räcker att du har den i fönsterbrädan eller vart du nu vill ha dem.
    Det var förmodligen bara olika kvaliteer på fröna.
    Peace 😉
    2007-09-30 at 10:46
    Jag brukar stoppa in fröna i “skafferiet”, då de e närmst till frysen, som alstrar en del värme. Tempen ligger på drygt25-30c, och alla frön har kläckts på dryga 24h, oavsett breeder.
  • selk
    2007-09-30 at 11:22
    När fröna ska gro är det bra om det är lite varmare, ca 20-25 grader. När de kommit upp ur jorden kan man gärna ha lite svalare, 15-20 grader första veckan så blir dom korta och knubbiga!
    2007-10-01 at 07:12
    Det är väldigt olika vid vilken temperatur olika växters frön gror.
    Ett säkert tips är att hålla det mellan 20-25 grader.
    Tyvärr är jag inte hemma just nu, men jag ska komplettera med några exempel på groningstemperatur för en del olika växter, som jämförelse…
    lovar
    C.
