kanalfläkt och ventilationsslang
tänkt på det där med kanalfläkt, måste kanalfläkten vara kopplad till en luftventil? en lång ventilationsslang från kanalfläkten genom hela huset till en ventil ?
tänkte köpa ett Odlings tält 100x100x200cm STANDARD paket från nordicgrow.
I detta paket ingår:
1st Odlingstält 100x100x200cm
1st Kanalfläkt 125mm TT
1st Kolfilter 125mm upp till 300 m³/h
1st ETI Ballast PRO-V 400 W
1st Sylvania GroLux 400W
1st Reflektor i aluminium. 47 x 35 cm. Inkl E40 sockel.
1st Kabel satser
1st Easy-Rolls
1st Timer 3,2 KW – OmniRex
1st Ventilationsslang 127mm, 1m
16st kruka 6,5 Lhade tänkt köra på hasselfors p jord med perlit leca lr nått sånt och sen köpa ett hesi närings paket och köpa 10 liters krukor istället och en luftfuktare.
men kanalfläkten ska ju suga utåt och rena luften från lukten men hur ska jag kyla hpsen och ventilera tältet ? eller suger den inåt ?
eller behöver jag inte rena luften ? varför är det då kolfilter ?hade all denna utrustning räckt för en lyckad odling av 10 st white widow ?
tacksam för svar.
