Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Kan man odla AF-indica utan feta lampor o.v.s? Bara sol?
Posted by reaper on 2010-01-31 at 14:55Ny här och min första odling.
Jag har tänkt att odla en mycket disskret odling. Det ska vara en liten planta som är lika stor som en vanlig innomhus-kruk-växt. Har fått tips att vissa rekommenderar AF-indica, och den verkar passa mej bra. Vill helst att den ska vara ca 40cm lång, minst.
Jag har läst grundläggande för att odla en växt. Jag ska använda jord, vatten och näring. Fröet kommer vara 3cm nere i jorden.
Då undrar jag om man kan odla en AF-indica hona med vanlig ljus från solen här i Sverige? Eller behöver man en fet stor lampa?
Jag har ju 23 grader inne hos mej. Tänkte bara ha växten i en bra kruka men jord + sand och i botten ska det vara grus för att det ska luftas bätte.
Kommer den blomma om man kör “snik” metod, d.v.s utan HiTech utrustning? Vill helst inte ha en fet lampa.
Får jag 5g per månad så blir jag superglad. Möjligt?
Vad är kostnadet att odla som nybörjare? Frön kan jag fixa typ för några 10 kr.
replied 14 years, 2 months ago 5 Members · 16 Replies- 16 Replies
Då behöver du alltså få ut 15g per odling om du vill ha en femma per månad.
Skumma igenom odlingsFAQ här på forumet så att du vet vad som krävs för att odla en planta.
Huruvida det är möjligt eller ej, så är det väl inte teoretiskt sett omöjligt så länge du har plantan på en balkong eller i ett fönster i söderläge under sommarperioden då solen är uppe nog länge.
Däremot så kommer växten att sträcka sig som bara den om du ger den endast fönsterljus. Vidd du ändå odla så rekommenderar jag att göra det utomhus i ett lämpligt område under den tid på sommaren då odling är möjligt.
Börja med att läsa om odling.
Precis. Fönsterljus tänker jag på.
Fick ett annat tips att odla nu. LowRyder, hur är den?
Det är innomhus jag ska odla.Jag har och jag ska göra det igen att skumma igenom FAQn.
Hur mycket brukar man få per månad?
Men vadfan.
Kolla i bildforumet. Där finns ett antal trådar om just lowryder med bilder från hela uppväxten:
Sedan använder du sökfunktionen och kollar vidare.
AF=autoblommande oberoende av soltimmar, men detta betyder dock inte att man kan ha hur lite sol som hellst.
Du lär ju även behöva sätta några fröer, eftersom att man inte vet säkert om det är ett han eller hon frö du sätter.
Det räcker ju dock med att du kör på typ 2x23watts LE lampor som går att köpa på clas ohlssons. Då har du gott och väl med ljus för att få ett hyffsat schysst resultat.
Läs på liite grann innan du bombar med kommentarer.
Det finns även ett köp och sälj forum här på swecan där jag är rätt säker på att du kan hitta lowryder fröer, brukar kosta runt 10-20 kronor / fröet. Men det är ju naturligtvis säljaren som avgör priset.
@shakakaw wrote:
Men vadfan.
Alltså, syfftet jag vill ha en AF-lowryder/indica är mest bara för att den ska finnas. Vill bara ha den som en helt vanlig växt.
Sen om den blom så är det positivt, annars bryr jag mej inte så mycket.Ja den blommar en gång efter cirka 14-30 dagar.
Och sedan blommar den klart och inget mera ifrån den plantan.
Det är ju inte så att man kan ha en AF strain som moderplanta.
Kanske en ren Ruderalius men det är inget man vill ha.Fattar isf. inte varför i hellskotta tusan du ska ha en AF – strain?
AF = Auto Flowering. = Blommar oberoende av det vanliga “ljustimms schemat” som vanliga cb plantor gör.Endå “onödigt”? dessutom att ha en i fönstret för att den är “fin” då det är olagligt att odla.
Dessutom brukar cb lukta rätt mkt. Så var redo för detta.Hmm.. ändrade planer. Tror jag ska göra en stealth odling istället med en lowryder planta. Men jag måste göra så allt blir auto för jag kan inte ha uppsitkt till den i 100%
Först spelar det tydligen ingen roll om plantan blommar eller inte, för den skall bara stå i fönstret.
Sedan så ska du nu göra en stealth odling rakt av.
Är det jag som missuppfattar allt ?
Vad ska du göra med plantan när den vuxit upp överhuvudtaget!?Det går att kolla till plantan var annan var tredje dag om du vill. ( med risk för brand eller annat om man är kass eller oförsiktig )
AF = inte alls särskillt mkt lättare än icke AF. Skillnaden är att man för icke AF hellst bör skaffa en timer och sätta den på 12timmar ljus 12timmar mörker när plantan vuxit några veckor.
Aja, men jag fick 2 frön nu som jag ska odla. Jag tänker bara ha det som en prydnadsväxt. Frågade en odlingsexpert på en blommaffär. Hon sa att det går att odla växter som kräver ett varmare och fuktigare klimat. Hon sa att växten kommer överleva men det kommer inte bli så stor eller så bred om jag odlar den inomhus i fönstret. Men som sagt, jag vill bara ha den som prydnad i fönstret Bara för fint
Cannabis är som du vet olagligt och därför inte så bra att ha i fönstret om “fel” person skulle se den. Köp en vanlig blomma om du bara vill ha den för att den är fin, eller några vanliga hampa fågelfrön så riskerar du inte lika mycket att åka fast lika hårt om den nu skulle bli tagen.
Jo, visst finns det risk.
Men jag tror inte att det är någon fara. Jag behöver ju inte ha den direkt i fönstret. Jag kan ha den på sidan. 😆 Men vad är det för straff man få om man har bara en växt i huset? Kan väll inte vara så farligt?
Men den kommer inte ens bli 30 cm så det blir iallafall inte så synlig. Sen är det inte många som kan se skillnad på en cannabisplanta och en annan planta. Bor inte i stan iallafall. Mera i ett villområde.Hur länge lever en cannabisplanta om den får leva i ett minimalt klimat?
Jag vet att dom kan leva i ett sådant klimat.Är väl ändå en ganska onödig risk?
Är inte helt säker men beror på hur stor den är så får du allt mellan några tusen i böter till nån månad fängelse..
Ska du bara he en blomma som prydnad så välj en vanlig växt eller vänta tills de blir ok att odla hemma. Men det är ditt liv så ingen kan stoppa dig..
Att odla är annars inte alls svårt, räcker att ge den lite vatten när jorden blir torr och lite vanlig blomm näring om den ser trött ut.
Nej, odla är rätt lätt ändå. Jag har alltid haft gröna fingrar när det gäller växter. Hmm, men vi får se vart jag ska ställa den OM det blir allt för synlig.
Det stora frågan är om NI tror att en cannabisplanta kan överleva i innomhusklimat med försterljus? Experten som jag snakade med sa att det går, men då kommer den använda alla näring och energi till att BARA överleva. Kommer bli en kort buskig med tanke på solen för den får för lite näring. Men vatten och jord kommer den få som normalt.Edit: Annars så kan jag ställa den vid mitt skrivbord som är vid fönstret. Det är det iallafall ljust, men inte i stekade sol. Babyplanta.
du har fel på mycket läs mer innan du drar igång annars kommer du bara bli besviken…..den överlever ja visst men den kommer garanterat inte bli kort och buskig då den kommer stretcha som satan…som sagt läs på slå en fet och lusläs detta underbara forum LYCKA TILL
@iLsKeN wrote:
du har fel på mycket läs mer innan du drar igång annars kommer du bara bli besviken…..den överlever ja visst men den kommer garanterat inte bli kort och buskig då den kommerstretcha som satan …som sagt läs på slå en fet och lusläs detta underbara forum LYCKA TILL
Det tänkte jag inte på.
Edit: Haha, jag kan använda metoden Low Stress Training. Då klarar jag mej. Då får jag en buske
