Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Odlingsplatsen – design & konstruktion Kan man driva ~3.4V led emitters med ett nätaggregats 3.3V..
  • Kan man driva ~3.4V led emitters med ett nätaggregats 3.3V..
    Posted by cloudkicker on 2012-02-14 at 21:09
    Hej
    Som ni förstår så undrar jag lite om jag kan driva 1W blå dioder till mitt budget projekt med mitt nätaggregat jag hade i min dator förut på dess 3.3V linor?
    replied 12 years, 2 months ago 4 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
  • spruk
    2012-02-14 at 21:13
    Nej, du behöver någon sorts strömbegränsning.
    Tillägg: klart att du kan… Men det är en kass lösning. Antingen lyser dom inte alls, brinner upp på en sekund, eller lyser lite lagom. Ett tag dvs, med variationer i matningsspänning och temperatur (LED:ens framspänning ändras) så är risken stor att strömmen blir för hög förr eller senare.
    En vettig lösning hade varit att koppla många LED:ar i serie och driva dom med ett lämpligt drivdon som ger konstant ström.
  • cloudkicker
    2012-02-14 at 21:27
    okej så vad rekommenderar du att jag gör?
    Vad är till exempel ” LED voltage drop (Vf) ” ?
    Det står att blå dioder så är det runt 3.3V, det låter som typ spänningen på dioden, är jag rätt ute?
    så :
    Input Voltage:
    3.2-3.4
    Current(mA):
    350
    R= (3.3-3.2)/0.35= 0.29…
    Är det en resistor på 0.3 Ohm jag ska ha då eller?
  • spruk
    2012-02-15 at 05:40
    Jag har skrivit vad jag rekommenderar.
    Nej, ATX-standarden säger att 3,3V får variera med +-5%, om jag minns rätt. 3,135-3,465V dvs.
    Du måste ha en spänning från nätaggregatet som alltid är några hundra mV högre än LED:ens framspänning för att kunna få tillförlitlig strömbegränsning med en resistor.
  • cloudkicker
    2012-02-15 at 15:26
    Så det jag ska göra då är att ta mitt nätaggregat och kolla på hur spänningen varierar vid olika belastningar då? sen välja resistor för den effekten jag tänker plocka ut?
    Eller menar du att antagligen så kommer nätaggregatets spänning ligga under 3.2 så att då kommer det inte funka alls bra?
    Iaf du rekommenderar inte ATX nätaggregat i huvud taget?
    Och har du något konkret budget alternativ som jag kan fixa/göra själv?
  • spruk
    2012-02-15 at 18:22
    Spänningen från nätaggregatet kan variera med +-5%, lysdiodens framspänning varierar en del, beroende på temperaturen. Du kan såklart mäta dessa saker och matcha resistorn perfekt till varje lysdiod men det vore ett otroligt slöseri med tid. ATX-aggregatets spänning får enligt standarden variera med +-5% i drift (rätta mej någon om jag har fel).
    Du kan räkna på hur hög/låg strömmen blir i olika scenarier. Jag tycker bara att det är en jättedum lösning.
    Dessutom är det inte helt simpelt att få igång att ATX-aggregat utan en dator. Det behövs en del belastning på dom olika linorna för att det ska funka bra.
    Det finns billiga switchade konstantströmsdrivare på dealextreme. Dom har nog länkats härifrån förut så testa att söka.
    Jag vill inte rekommendera dom billigaste Kinaprylarna egentligen men om det är extrem budget så är det :/
    Vilka lysdioder ska du använda? Det krävs riktigt bra dioder om resultatet ska bli bättre än Kinalampor.
    Jag tycker inte att den här tråden med grundläggande frågor hör hemma i U-forumet egentligen.
  • fractal-256
    2012-02-16 at 09:15
    Det finns LEDs du kan driva med 12v utan CCS och annat som kan komplicera byggandet, köp sådanna istället för att experimentera och försöka återanvända billigt elektronikskrot du har liggandes hemma. Finns även driv som kan matas med 90~230v.
  • cloudkicker
    2012-02-16 at 21:35
    Så det finns inget elektronikskrot som funkar att driva dioder? Utan det man kan göra är att köpa en 50W driv för 15dollar.. Men med en Elektronisk strömförsörjning för LED-applikationer kan man parallellkoppla dioder med olika spänningar eller måste alla leds vara seriekopplade i en slinga?
    Eftersom dioderna drar/behöver olika spänningar?
  • fractal-256
    2012-02-16 at 22:26
    Jag vet inte om du försöker vara lustig men mer hjälp får du inte av mig.
  • cloudkicker
    2012-02-17 at 16:43
    vafan nej, utan jag undrar blir det några problem om man kör såhär?
    kan man tex råka ut för lamporna i ena slingan vill ha mer/mindre spänning än de andra två beroende på temperatur. Men jag kan tänka mej att dom spänningsskillnaderna är försumbara?
    Men annars så sliter de på dioderna i onödan, som när man kör ATXnätagg?
    Sorry om jag inte är så high på elektronik som alla andra verkar vara..
    Jag vill ju helst göra ett så bra system som möjligt, tex att inte förstöra dioderna med ett slött nätagg…
    Jag skrev här på Swecan för jag tänkte att här kan de mest.
    Om tråden ligger fel bör den flyttas och då kan väll en moderator gör det.
  • skyhigh
    2012-02-20 at 23:50
    Du kan inte serie och parallellkoppla sådär, antingen kör du en serie, dvs;
    Lampa A på plus, sedan koppla lampa As minus med Lampa Bs plus, osv. (inte säker dioder klarar en seriekoppling, och blir jobbigt om en är paj/går sönder)
    Eller så kopplar du dom alla på varsin separat strömförsörjning, vilket kräver en del kunskap och en MASSA lödande.
    Jag tycker att du borde kunna driva med dina 3,3v från nätagget rakt av, bara testa, låg ström + spänning. Alternativt leta rätt på en mobilladdare eller liknande som ger 3,3V, dock vill du ha en med något högra ampere, så den orkar driva alla.
    Nu är jag ute på lite halt vatten, men borde det inte gå att göra en kondensator lösning som hjälper dig få lite stabilare spänning?
  • spruk
    2012-02-21 at 05:51
    Nä det kommer inte funka bra med dioder som är både serie- och parallellkopplade i en kedja PGA varierande framspänning.
    Vad är ditt syfte med det här bygget? Hur många dioder ska användas, varför 1W, ska det bli bättre eller billigare än en färdig lampa?
    skyhigh: strömbegränsning är ett måste för att det ska funka i längden. Visst kan man testa att bränna upp dioder med ett nätaggregat men det känns rätt onödigt.
    Du skrev ju själv precis att man inte skulle parallellkoppla dioder. Det kommer inte funka bättre för att spänningen är lägre.
    Kondensatorn kommer inte vara till någon nytta i det här fallet.
  • skyhigh
    2012-02-24 at 14:22
    Nja, jag håller inte med dig där, dioder brukar vara skapligt spänningståliga, dvs dom borde inte dö om hans IN varierar lite.
    Och hans agg ger 3,3V det borde räcka att driva 3,4V dioder, varför skulle du vilja begränsa det?
    Jag föreslog isf seriekoppling (tydligen otydligt).
    En fråga eftersom du verkar ha mer kunskap än mig :D
    Kan inte en kondensator “jämna ut” spänningen i en ev koppling?
  • spruk
    2012-02-24 at 17:58
    En lysdiod matas med konstant ström. Du pratar om att mata den utan strömbegränsning, då kan 0,1V vara skillnaden mellan inget ljus och en uppbränd lysdiod.
    “Alternativt leta rätt på en mobilladdare eller liknande som ger 3,3V, dock vill du ha en med något högra ampere, så den orkar driva alla.
    Du nämnde inget om strömbegränsning och ville driva flera lysdioder på 3,3V, alltså flera lysdioder parallellt.
    En kondensator kan lagra en viss energi. Om du laddar upp den till 3,3V och matningsspänningen sjunker till 3,2V så kan bara kondensatorn hålla spänningen på 3,3V en begränsad tid.
    Nu får det räcka med funderingar på grundskolenivå i U-forumet.
  • skyhigh
    2012-02-26 at 00:33
    Det GÅR att koppla dina LED till ditt nätagg
    inga problem. Här är en komplett guide :)
    http://archive.64bits.se/guider/lysdioder/index3.php
    Håller fö med om att den inte passar i U.
