Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › kan man använda 4 stycken 11 w le lampor?
Posted by reaper on 2007-01-09 at 21:45min fråga är enkel, kan man använde 11 w låg energis lampor för en planta? jag har fyra stycken 11 le som jag fel införskaffat . jag vet att det ska vara uppåt 20 w le om man ska köra med lågenergis lampor, men grejjen är den att jag tänkte inte ha nåt vidare växt hus i garderoben kan jag använda dom samtidigt som plantan utvecklas som den ska? behöver ganska omgående hjälp med denna fråga…
replied 17 years, 3 months ago 5 Members · 13 Replies- 13 Replies
Det går finfint.
det fungerar väl i början, men du måste ha mer ljus till när du börjar blomma plantan. Egentligen bör du väl ha mer ljus i vegg också…
okej tack ska ni ha… har 10 stycken små pärlor på väg hem till sitt nya hem ikväll; )
Jag snor tråden lite om det går bra. Jag har aldrig odlat förut och nu tänkte jag odla ett par LR i min garderob och vill ha så billiga lampor som möjligt. Funkar Clas Ohlsons Osram-lampor om man har 2-3 stycken på 21w. Jag kanske är helt fel ute men som sagt detta är min första gång.
MVH Giraffen!köp megaman minilysrör samt några 11W “plantlamp” av samma märke..d kör ja med.. vet inte utgången än,,men dem växer ju i alla fall=) good luck
lite mer lm behöver du där, det ljus-setupen du har nu avsöndrar knappt 1000lm, jag skulle nog gissa att du behöver minst 50000lm… må väl
23W megaman = 1500lm
11W megaman plantlamp 750lmmed rätt antal får du några tusen lm,, inte närheten av hps osv,,men bra mkt mer än va du sa=),,, sry..ja e n00b,,bara läst på förpackningen
Om jag skulle ha 3 23w lågenergi lampor till 2 Lowryder, skulle detta funka? Yes or no
Yes.
Hur mycket du får ut är en annan femma..
Använde också billighetsmetoden, köpte 3st 11w och 2st 17w. Lite substral allroundnäring (N 5%, P 5%, K 5%) och en 80mm fläkt i ett alldeles för litet utrymme. Skördade för ett par veckor sedan och fick ut i runda slängar 30g, men då hade vi bundit ner den väldigt effektivt under tiden så vi hade väldigt många toppar. Lycka till!
Kan man ge plantorna för mycket ljus???
För mycket vet jag inte, men plantorna klarar bara ta upp en viss mängd ljus så för mycket är ju bara onödigt dyrt
Precis som de flesta andra växter så börjar cannabis plantornas blad
blekna och dö om du ger den för mycket ljus. Sen dör resten av
plantan.:edit:
Googleskillsen visar sig komma väl till pass igen.
Light Excess
In general, too much light causes plant stunting. Even with no
superficial symptoms, internal damage may occur that produces
this. Leaves curl and may appear pale, edged with red. Plants that
have been allowed to dry are susceptible to sunburn. Excessive heat
and light break down chlorophyll, bleaching leaf tissues. Some plants
may suffer leaf discoloration's. Pruning damaged leaves, reducing
light and watering properly restore good growth.
