Kan det vara KH som skapar Lockout? Hesi Vs. Goldlabel
Hej Nu verkar det som om jag kommer behöva lite expert analys på ett problem vi fått i de hydro-bubblare där vi använder GoldLabel Näring.
Vi kör ett Närings test med samma namn som rubriken där vi har två bubblare en med GL näring och en med Hesi.Vi såg i början av testet tendens till att plantorna i båda våra bubblare började bli ljusgröna i toppen först.
Jag trodde detta var Mg brist varpå jag tillförde Mg till båda baljorna var på Hesi svarade fint på Mg tillskottet medan GoldLabel klonen bara blev mer ljusgrön.
Plantan stannar även i tillväxten och de nya noderna blir ihop tryckta i toppen till små täta ljusgröna noder som inte riktigt vill utvecklas till stora blad.
Som syns på bilderna så började detta (om det är Mg. brist) på ett ovanligt sätt för mg brist alltså inte i bladens taggar och jag ser ingen förvridning på bladen.
Då jag aldrig haft något annat problem än Mg eller bränna tidigare så känner jag mig lite osäker på att ställa en egen diagnos.
Det konstiga är ju att Hesi plantan svarade på Mg behandlingen och därför antog jag att det var det som är problemet.Jag har en liten teori om vad som kan vara problemet som jag ska börja efterforska i efter detta inlägg. Vill inte peka finger och leda er som hjälper mig åt fel håll då jag alls inte vet om min teori är på rätt spår.
Men jag misstänker eftersom att jag använder vatten renat med 6Stegs RO-Filter så tycker jag att vattnet är 0:at så att säga och näringen jag tillsätter bör ju täcka upp behovet för plantorna.Men kan det vara så att det är vårat KH-värde som skapar en lockout för vissa eller något näringsämne?
Jag vet inte vad jag har för KH på RO-Vatten och jag vet inte heller hur jag mäter det utan att behöva betala 6-700kr för att få reda på ett resultat via vatten analys.SÅ frågorna är
1 Kan det vara KH värdet som skapar lockout?
2 om inte vad kan det vara för fel annars?
3 Vilka eller vilket ämne är utelåst?
X Hur mäter jag KH utan att skicka in ett vatten prov till ett labb? SVAR Köp dropp test på akvarie affären.
X Vad ska jag tillsätta för att öka resp sänka mitt KH-värde? SVAR Köp marmorkross på akvarie affären.
6 Någon som vet mellan vilka värden man ska ligga på i KH Med GoldLabel Hydro eller rent allmänt.Ska maila GoldLabel om värdena men hjälp mig gärna ändå om det skulle ta lång tid att få svar från Gl.
Och har ni svar på en eller 2frågor så tveka inte att svara om ni inte har svaren på de andra frågorna.
Skulle vara väldigt tacksam för den hjälp jag kan få då det känns som om vårat näringstest håller på att gå åt skogen för andra gången redan i början.
Nu till fakta och bilder,
-Utrymmet-Biltemas mini-växthus tejpat med ugnsfolie öppna dragkedjor men luckan nedfälld.
* Storlek:::::::: -1m3 rummet det står i ca 2-3m3
* Temperatur::::::::::::::::: 20 – 24c
* Fläkt riktad mot plantan::: JA en mindre Bordsfläkt sedan en vecka tillbaka.-Belysning-
* Typ av lampa:::::::::::::::::::::::: Biltema. 30W LE
* Antal:::::::::::::::::::::::::::::::::: 1st till varje planta
* Avstånd mellan lampa och planta:: 2cm sedan en vecka tillbaka innan ca 10cm– Om plantan –
* Strain:::::::::::::::::: Black Jack från Nirvana shop
* Ålder::::::::::::::::::: Kloner ca3 veckor sedan rotning
* Vegg/Blom:::::::::::: Vegg
* Storlek på plantan:::: 6cm
* Storlek på Bubblaren: 20L– Vattning och Näring –
* Typ av Näring:::::::::::::::::::::::::::: GoldLabel hydro A+B, Root och Magnesium
* Hur ofta och hur mycket näring:::::::. Näring vid vattenpåfyllning eller byte. Har inte bytt förs än igår.Bilderna. Överst till V är den bilden som färgerna är som i verkligheten. Bild 2 till H uppe är skarpare men lite ljusare än i verkligheten.
Bilderna under är från våran PPP i blom också den med GoldLabel näring Denna plantan representerar hur många av våra plantor i GoldLabel utanför näringstestet ser ut.
Nu har jag svaret på 2st frågor.. Fyll gärna på om ni har någon ide.
