Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling kabel i ballast lossnat
  • kabel i ballast lossnat
    Posted by reaper on 2008-06-09 at 10:03
    Hejsan.
    sorry först om den inte passar här, viste inte riktigt vart ja skulle posta frågan bara. men då till den, vi testade så allt fungerade här och det var inga problem, sen när vi skulle packa upp allt ur lådan igen så lossnade en kabel från ballasten/tändaren. testat med spänningsletare och det är spänning i kabeln så det måste vara därför lampan inte tänds nu, sitter inte hemma men om det behövs så får ja hämta kamera där och ta kort annars förklarar ja med bilden nedanför. klickar man på bilden nedanför i länken så ser man och det är exakt samma bara att våran är 600W. annars samma märke.
    men om man då klickar så man ser bilden större, så ser man längst ut till höger en sockerbit med en blå, gul/grön och en vit kabel.
    precis jämte den en med 2 vita i, ena går upp till den som ser ut som en spole, och en som går mot vänstersidan, ser ut som den vita ska in i någon i dem 3 upp till vänster. det är ivarje fall den vita som går mot vänstersidan som har lossnat och ja vet inte vart den ska sitta.
    vill gärna inte testa bara att sätta den någon stanns. lite dumt kanske när det gäller ström. hoppas något vet vart den ska in.
    behövs det bilder på våran, så kan ja ordna det lite senare idag.
    mvh
    http://www.thegrowshop.nl/no/our-online-shop/lamps/vsa-s/trafo-vossloh-schwabe-600w.html
    replied 15 years, 10 months ago 3 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • stol
    2008-06-09 at 14:03
    Den ser ju helt klart ut att gå in i mitten av dom tre, längst till vänster är det ju inte, där sitter grön. Och längst till höger går det inte in nån sladd alls.. Stämmer de att de inte siter nån sladd längst till höger så bör det vara så här.
    Nu har ja ju itne en likadan ballast men det syns ju rätt tydligt på bilden, de är va jag får fram av bilden iaf.
    2008-06-09 at 18:02
    Har som sagt noll koll på ström, och vill gärna inte skruva med något liknande ja inte kan något om, när det ändå är så farligt som det är.
    hur som, så var inte mina kablar riktigt likadant satta.
    i den mittersta av dem 3 där uppe, så gick den vita precis nedanför in.
    min som var lös, skulle in i den vänstra av dem 3 uppe till vänster.
    så nu lyser det igen. nu var bara frågan om värmen under lampan
    ett annat problem att ta tag i. så istället för att göra en ny tråd fortsätter ja här om inte det skulle göra något. hur som, under lampan som sagt
    är det väldigt varmt, stänger av lampan redan vid 32 grader, ändå stiger den fort då. har testat utanför oxå, samma sak där redan vid 50cm ifrån termometern. hur långt ifrån får den vara som längst? lampan är en
    sylvania 600w. (vill inte dem ska sträcka på sig för mycket)
    för ändå om vi öppnat helt och satt extra bordsläktar för fullt in så ändrar sig inte värmen under lampan. (marginelt) (är storm där inne ändå)
    så det är inte luften i sig verkar det som, utan strålning eller vad man kan säga från lampan. hoppas det inte var för mycket.
    mvh
  • stol
    2008-06-09 at 21:17
    Du ska inte mäta tempen i direktljus från lampan om du har gjort de, skuggan e de som gäller. Sen angående avstånd så säger dom 1mm per watt brukar vara lämpligt, dvs 60 cm. Men får du bort värmen bra så ha den närmare, försök rikta en fläkt så den blåser bort värmen direkt under reflektorn.
    2008-06-10 at 09:11
    Ok, har nog missat det om ja läst det.
    För ja stälde en kruka upp och ner o la den där på
    för att se i blad höjd ungefär, ville inte bränna topparna
    på dem små bara. känns som det är ganska lätt nu annars.
    men får kolla i skugga sen istället då.
  • stol
    2008-06-10 at 11:54
    Yes testa mäta där sen, blir nog lite mer bättre temp :) Sen om dom inte är så stora så ska du nog inte ha lampan 60cm ifrån kanske nästan 1m är bättre. men de beror som sagt lite på hur gamla dom är.
    2008-06-10 at 16:44
    Värmen ligger runt 25/26 grader nu i skuggan bland krukorna.
    och det verkar stanna så, och lampan är ca 85cm ifrån dem.
    kan inte säga exakt, men dem är mer än 2 veckor gammla,
    men mindra än 3. men nu borde det hända mer på 2 veckor än det gjort innan där. enda är ballasten nu, är det meningen att dem ska bli väldigt varma? den står utanför rummet ändå. samma som i första inlägget,
    bara att det är en 600W. mina ja har 400W, blir inte lika varma,
    så om någon haft eller har en sån 600W, får gärna säga om era blev varma.
    mvh
  • stol
    2008-06-10 at 18:40
    Jag har en liknande ballast från samma företag, den blir pissvarm den med så de e nog inget onormalt. Om dom är över 2v gamla så kan du ha lampan rätt nära, vänj dom lite först bara. Tempen e ju riktigt bra iaf :)
    2008-06-10 at 18:52
    Då är det inte bara den som blir det, går nog knappt ta i den.
    men brandvarnare i samma rum, brandsläcka i rummet innan + 1 till
    så det ska nog inte vara något fara. ger dem till torsdag, sen kollar vi att flytta lite närmare. tack så mycket för svaren, nu ska nog det här gå vägen bra. ha en trevlig kväll.
    mvh
  • mayor-quimby
    2008-06-13 at 22:04
    tjena min sladd åkte ut från min likadan ballast som dej det är en av dom vita som kommer från den där stora tjocka klumpen längst upp på balasten. den vit som går in i den jämte den vita den som är över där sdet står ac… Men det är ju 4 utag om jag inte mins fel. vet du var den ska vara??? Dåliga konstrution på dom.
    2008-06-13 at 22:37
    vågar inte riktigt säga något för ja förstår inte riktigt vilken du menar.
    men tog kort på den, så kanske du ser själv vilken det är och vart den ska in.
    men kolla oxå innan att resten är kopplat på samma sätt.
    synd om något skulle gå sönder för dig.
    PS: min ena sockerbit sitter löst som synes.
    http://static.pici.se/pictures/MuuAFNwCQ.jpg
    http://static.pici.se/pictures/WFlJcFgeh.jpg
  • mayor-quimby
    2008-06-14 at 08:21
    Tack som fan att du tog bilderna har inte min ballast här nu men gör en lite målad bild. där din sockerbit hängerlös en av dom långa vita sladdarna är lös men de syns ju var den ska gå in , de fixar sig nog. Hoppas att de är felet.
    2008-06-14 at 09:19
    Ingen fara, berätta hur det gick eller om du vill ha andra kort.
    kan alltid försöka rätta upp det lite så det syns bättre om du vill det.
  • mayor-quimby
    2008-06-15 at 19:22
    Tack grymt bra, allt fixat tack vare dina bilden… Nu är de ljust!!! Allt är klart bevattnings system och allt. Peace zenbioz lev gott!!
