Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Juniors bananskåp
Juniors bananskåp
Posted by reaper on 2007-01-18 at 17:07Utrymmet: H 165 D 48 B 46 (cm)
Strain: Twilight (fem) DP
Ljus: 2*18w 4*20w LE ,reflektor av div små kraft
Temp. circa 27-29
Skostorlek: 10 L skurhink
Jord: Jord
Ventilation: none
Vattning: varannan / var tredje dag (duschning)replied 17 years, 2 months ago 4 Members · 22 Replies- 22 Replies
Kolla så inte jorden är för kompakt, det kan oxå bero på att plantan utvecklar rötter isf kommer den sätta igång o växa snart igen..
lite dåligt med info men jag önskar dig lycka till – skysst strain
-ph
Okidoki
Har samma problem.
Det var 3 veckor sen mina NL såg ljuset och en planta är lika liten som din är på bilden medans den största har utvecklas massa blad. De två andra är också ganska små.Jag planterade om mina ganska tidigt då jag var tvungen och åka bort ett par dagar. Var tvungen och vattna rejält innan jag åkte vilket inte gick i de små planteringskrukorna. Kanske de inte han skapa ett bra rotsystem i planteringsjorden innan jag planterade om dem?
Antar att det bara är och vänta och ge det lite tid!
lycka till!
vet inte om sjukstugan är till för updates men jag gör de iaf. Är så oerhört nöjd med min nuvarande älskling, lyckades fullt inte lika bra förra gången men då hade jag ett mycke mindre utrymme.
Har för tillfället 4 LE lampor två på 18w och två på 20w. Är de värt att köpa några till innan jag sätter henne i blom, och i så fall hur många?
Näringstillskot är jag lite anti imot när de är kemiskt men finns de nått schysst “naturligt” alternativ så är jag grymt tacksam för svar också.
må bäst :hippie:
Ser bra ut fin planta…
njoo. du skulle kunna köpa ett par 20W till… kom ihåg att ha allihop max 5cm från plantan..hur många till i så fall
2 st skulle jag tippa på…
sladdar och armaturer köpta.. lampor införskaffas inatt
yt
@goodsmoke wrote:
Har råkat ut för samma sak tror jag, någon som kan se vad som är fel?
Inte säker på det här med bilder, här e länken annars ifall det inte fungerar.
https://swecan.org/modules/Forums/images/avatars/151073868145c9ec15eca36.png
:crap:
verkar som att det är du som behöver vård……inte dina plantor 👿ser inga tecken på kön….ta en bild lite längre upp på plantan der är där pistillerna brukar visa sig i början.
Går inte att se nej…
