Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › jorda en ballast
jorda en ballast
Posted by reaper on 2008-04-22 at 15:48Tja!
är inte så haj med elen så det är bättre jag frågar först.
ska koppla in en 400W cooltube idag (äntligen) och jag jordar från väggen till ballasten, men behöver jag jorda från ballasten till lampan? hittar inget riktigt bra ställe att jorda på i armaturen.. eller blir den ströförande om jag inte jordar den?
Mvh!
replied 15 years, 3 months ago 7 Members · 23 Replies- 23 Replies
Den blir inte strömförande men för din och andras säkerhet skulle jag rekommendera att du jordar den. Olyckan kan vara framme. I cooltuben kan du enkelt fästa tex. en plåtskruv eller en bult för att montera jordkabeln.
ok, tackar..men nu får jag inte skiten att funka i alla fall.. känner att ballasten blir varm men jag får inte lampan att tändas.
kan det vara sockeln det är fel på? eller kan det vara sån otur att båda glödlamporna jag beställde till cooltuben är trasiga?
kan man prova an 250W lampa med en 400W ballast? (så man kan se om det är lamporna som är kassa, vet att 250W lampan är ok).vet inte hur jag ska få det att lysa nu, så jag skulle uppskatta lite hjälp väldigt mycket.
Mvh.
har du köpt ett komplett kit??
om du har köpt ett så ska det finnas på armaturen där du kopplar jorden!oftast finns ingen speciell sockel till jordningen utan bara nån skruv som sitter på armaturen..
tack för svaren.. kom fram till att sockeln var trasig från början så nu får man reklamera det till tyskarna…..zzzzz…. och vänta ännu 1 vecka. någon som gjort reklamationer till head-nature.com och vet om dom är snabba eller om det tar tid?
ha en underbar dag. Mvh.
hur då trasig?
ja, trasig… den gav inget ljus till lampan, tände den inte.
men när jag demonterade min 250W lampa med samma sockel och drog på så funkade allt jätte bra.
hoppas nu jag får min andra sockel med en till ny cooltube i veckan eller början av nästa.. då ska det bli ljus i mitt lilla utrymmeJag jordade bara strömmen som kommer från väggen till ballasten. Men från ballasten till cooltuben har jag inte jordat. Hittade inget ställe att jorda nånstans. + att det fanns bara 2 utgångar från ballasten så jag antog att man inte behövde jorda själva cooltuben. Lyser gör det och funkar gör det. men men
Pennywise.Hej! Hoppas det är OK att jag lånar tråden ett tag, men på det ställe där jag skall starta upp odlingen finns inget jordad uttag. Törs man koppla ballasten till ett ojordat uttag? Nån som vet?
jag säger först el-lära sen säger jag http://justfuckinggoogleit.com/
Sök lite efter “jordfelsbrytare”. Både swecan och google ger mängder av träffar.
@Elsäkerhetsverket wrote:
En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring och ett bra komplement till andra nödvändiga åtgärder i en elinstallation, eftersom den bryter strömmen snabbt om en apparats hölje skulle bli spänningsförande. En jordfelsbrytare för personsäkerhet ska vara märkt med 0,03 A eller 30 mA.
När den känner av en läckström så bryter den direkt. Jordade kablar behövs inte tillsammans med en sån. Däremot så är jordade kablar att föredra då jordfelsbrytare bör testas med jämna mellanrum.
mvh
Jag lånar tråden lite.
Jag har ett kit från HN och kan inte jorda den…
Till skillnad från min tidigare ballast så fanns det en “jord-skruv” på ballasten i koppar färg, Men när min nya ballast kom så fanns det ingen sådan, Värt att tillägga är att jag blev tvungen att koppla in “startern” själv också..
Blir lite funderam när det är “samma” kit men det inte finns någon jord skruv på den.
Båda cooltuberna funkar med gamla ballasten med.Så här ser den ut, men “jorden” är inte med på den nya.
Kan man göra en egen jord, och isåfall hur?
Det finns ju hål för skruvar i bottenplattan, bara att skrapa bort färgen och fästa jordkabeln där
Men det finns ju jordkontakter vid stiften på tändaren också, och jag antar att de går vidare och jordar bottenplattan så jag vet inte om det behövs!Tjo! Nu har jag testat att jorda min ballast utan lycka, Det jag gjorde var att köpa små skruvar samt brickor. Jag skrapade bort färgen som runt ett skruvhål i på bottenplattan av ballasten på båda sidorna och “väggarna i hålet”, Satte i en skriv med en platta på under huvudet och en platta på andra sidan samt en mutter, lindade jord koppar sladden runt huvudet och drog åt som Saaatan.
Men skiten fungerar inte i vilket fall?!!!?! Vad fan ska man ta sig till?? Det känns ju inte som att sannolikheten är så jävla stor att 2 st ballaster skulle vara trasiga när jag beställde 2 st 600 w kit. Skrivade även bort “startern” och återanslöt den, men det hände ingenting.
Har kontaktat Head-Nature nu och får se vad svaret blir.
Det är ingen annan som varit med om liknande problem och har nån lösning på det hela?
Det tar ett tag för lampan att gå igång, det vet du va?
Jag väntade nog 10 minuter första gången.
Spana in min koppling:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=590026#590026Om jag är out of line här så ber jag om ursäkt!
Edit: Svammel, tog bort det eftersom jag mindes fel hur det var kopplat…
Okej, Ja för mitt ser ut precis som din, fast det är en 600 wattare.
Så din lampa gick igång efter några minuter alltså, intressant, Jag har inte låtit mina stå och “vänta” då mina andra ballaster och lampor tänds direkt.
Ballasten tickar inte eller så heller.Blir så sne när man har beställt 2 kit en gång redan och så kommer dom nadra två som saknar jord och bara inte vill gå igång!!!
Ska testa att låta den stå i några minuter.
Som jag läste i någon annan tråd så testade han att switcha sladdarna från ballasten, antar att han pratade om sladdarna från cooltuben då, För ström sladdarna vågar man väl inte börja mixtra med?! (95 % säker)
