Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Jord ock leca fråga.
Posted by hoodrych on 2011-09-05 at 15:55Hur ska man blanda jorden med lecan. Jag har aldrig använt leca innan.
Är osöker på om man lägger leca och jord som olika lager i krukan eller blandar runt hela byttan. Hur mycker jord respektive leca ska man använda?Jag har sett på andras odlingar som har mycket leca på toppen. Jag är förvirrad helt enkelt.
replied 12 years, 8 months ago 6 Members · 6 Replies- 6 Replies
Varför ha i botten: så vatten som jorden inte kan ta upp lätt rinner ut. Läs mer: Dränering
Varför ha på toppen: för att jorden inte ska torka ut lika snabbt.
Varför blanda ut det i jorden: för att få “porösare” jord och mer syre. Annars faller jorden lätt “ihop” och blir “pressad”.Hur jag gjorde: tog krukan, fyllde botten med kulor, fyllde en skål/behållare med jord och “masserade” in kulorna och slutligen ett tätt lager på toppen.
Väldigt simpelt, du kan inte göra fel
Testa sök i framtiden så finns alla svar i gamla trådar. Denna åker nog i soptunnan tyvärr!
Jag själv kommer inte blanda Lecan med jorden, men det kan göras för att göra jorden luftigare, men bäst lämpad för det jobbet tror jag är Perlit och Vermiculite är bäst. Använd lecakulor på botten för bättre dränering och leca kulor på toppen för att förhindra att jorden torkar ut lika snabbt.
Lycka till!
//MVH Olle
Det finns t.o.m. jord med färdiginblandad leca (men då oftast små kulor). Det går också att blanda in vulkangrus.
glöm inte att skölja lecan ordentligt innan du blandar den med jorden, kan spöka till det med PH annars. Körde med stora leca i min jordmix förra året, funkade kanoners :0)
Tack för svar, gör det hela mycket lättare.
Anonymous
Guest2011-09-06 at 19:30Om du vill ha Leca i botten för dränering måste du ha en jordtät duk mellan Lecan och jorden. Annars försämras dräneringsförmågan avsevärt. Jag själv klipte till en lagom bit av en sån där grön syntetmatta som många hade på balkongen förut. Funkar utmärkt.
Annars säljer byggföretag typ byggmax geoduk som funkar lika bra(Den är egentligen avsedd att skilja sten från sand när man bygger vägar. Myggnät funkar säker hyfsat också.
