Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Avancerade metoder och problem › Jobba borta men ändå odla
Posted by tobago on 2010-11-21 at 15:17Hej alla glada!
Jag har hållt på med lite odling förr i mina dagar men jag jag är tyvärr borta från mitt hem 4 dagar i vecka och undrar hur man ska göra då för att kunna odla ändåMed bevatningen så tror jag att jag gör så här: https://swecan.org//viewtopic.php?t=40228
Med hur ska jag göra med ljuset? Om plantan växer ikapp lampan och blir bränd? Går det med ett UFO-Led kanske? Dom går väl att han ganska långt ifrån plantan, och ger väl inte så mycke värme? All hälp motages, vill gärna börja igen
Mvh Tobago
replied 12 years, 5 months ago 8 Members · 22 Replies- 22 Replies
Du kan ju placera ett galler mellan plantan och lampan som säkerhetsanordning. Alternativt att du går över till LED-lampor som knappt genererar någon värme alls och drar betydligt mycket mindre energi. I övrigt så tycker jag att du ska googla på “Garduino-Geek-Gardening” för total kontroll över din odling.
Fattar ingenting av det där Googlade lite förut….
Men om jag kör med LED och kanske man kan ha en glaskiva imellan lampan på ett bra avståd så om den växer till räckligt nära så stuttar det i glaset och växer vågrätt? Vad tror ni?Mvh Tobago
Edit: sen Flyttar man juh givetvis upp lampan och skivan när man kommer hem men bara så att den inte kan komma för nära lampan och brännas.
kan hänga lampan vertikalt också och låta plantorna växa runt den, då kommer den lika nära alla plantor och ger mer ljus till dom lägre buddsen.
Det vore kankse ett sätt… Ska köra två plantor tänkte jag får hänga den i mitten. Ska beställa lampa idag. kör med vanliga le lampor tills vidare. Nyss planterat fröna med svans i varsin kruka. funderar på 125w le vad tror ni?
Låter toppen.
Jag odlar så med 7st plantor och en 150W hps och behöver inte bry mig alls om höjd på lampan
Bara flytta ut krukan lite och snurra på dom. Sticker grenarna ut förmycket kan man binda den mot väggen bara.Med LE kan du ha så bladen nästan nuddar lampan.
@Teslakid wrote:
Låter toppen.
Så lampan hänger bara på ett läge? låter juh skit bra isf… har du någon bild utlagd?
Har en bild i mitt galleri nu.
https://swecan.org/index.php?name=coppermine&file=displayimagepopup&pid=6916&fullsize=1
Såg fint ut. Får nog köpa mej ett odlingstält. mitt utrymme är nog förlitet. Har en gammal le lampa på 200w som jag kollade lite med och den tog ganska stor plats hängandes i mitten. Något tält att rekomendera?
Mitt utrymme är ca 60x60x100. Men ett 40×40 funkar säkert också om du binder upp plantorna så dom växer utmed väggarna.
Jag körde med automatvattnare i somras, rör men en tråd i, kostar inte många kronor. De stora plantorna kan behöva 2 st. Men funkade bra på semestern.
Helgpendlar numera och det funkar ypperligt.
hur funkar det?
Heh, fördel om man läser mer än rubriken innan man svarar.
Jag har odlingen i ett tält jag byggt i köket, på så vis kan jag utnyttja hela takhöjden. Höj armaturen 1 meter över det normala så är det lugnt i säkert 3 veckor med en sativa.
Då jag också helgpendlar så håller jag på att byta hela odlingen till en rullande odling med DWC. För alltid glömmer man vattna nån gång innan man far och jobbar och då kan de se ganska risiga ut när man kommer hem.
Nu har jag beställt ett UFO-Led på ebay, var så bra pris så jag kunde inte hålla mej, så nu får vi se om det är något att ha.
För mig verkar det vara bra med Ledlampor eftersom dom inte ger så mycket värme och inte kan bränna plantan, Men mest priset som avgjorde. Funderar på det här med “Bubblare” och läst lite men bilderna i okkos bildguide går juh inte att se. 👿Du som kommer att vara borta från odlingen kanske ska välja att odla i helt vanlig jord! Du har större felmarginaler, om du väljer en bubblare och något går fel medans du inte är hemma så kommer du troligen hem till en förstörd planta.
Mvh dodsknerk
Mvh dodsknerk
Ja jag får väl köra så nu iaf Får se om det blir någon uppgradering i framtiden.
Och det blev 3 UFO_led´s 90w styck. Tänkte jag kunde sälja någon vidare sen men tänkte köra med alla 3 nu i början.
Aldrig kört med Led förut så ska bli kul att se, de var väl illa om inte ljuset ska räcka till nuJag fick några roliga saker av min farmor, det är tjockt garn som är draget i en gummislang där garnet sticker ut typ en decimeter i vardera ända. Då lägger man den ena sidan i en vatten behållare och den andra i krukan så ska jorden håller sig fuktig. Vattnet sugs över från vattenbehållaren till kruka. Tror det var 5 sånna förpackningen jag fick.
Vad tror ni om dom?Mvh Tobago
