Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Jag veggar under varmita LE…
Posted by reaper on 2005-03-17 at 12:35Det är min första odling och jag har inte så höga förväntningar. Men jag hoppas dom ska överleva Jag har satt 3 st Northen Light plantor i jord/cocos blandning och dom verkar trivas! Men jag veggar dom nu under varmvita LE (230w). Jag vet att man ska använda kallvita under vegg men nu blev det såhär… Vad är skillnaden? kommer dom inte bli lika stora eller tar det längre tid bara? Som sagt…dom visar inga tecken på att dom inte skulle gilla det (kom upp ur jorden för en 5 dagar sedan)
Mvh,
Strangerreplied 19 years, 1 month ago 2 Members · 10 Replies- 10 Replies
Jag har veggat under endast varmvita, Och det gick hur bra som helst. Mycket tajta grenar och stora fina plantor. Vet faktiskt inte riktigt varför det är dem kallvita som rekommenderas, men kan nästan lova att det kommer att gå bra även med varmvita lampor. Bara du har tillräckligt många lampor så det blir tillräckligt med ljus så tror jag att det kommer gå bra för dig.
Och lycka till.
Bra att höra åsikt från någon som verkligen testat! Mycket uppskattad info Jo nog har jag tillräckligt med ljus allt. Men när dom börjar utveckla mer blad och får lite storlek ska jag sätta in Lysrörsarmaturer på båda sidor av garderobern (den är ganska bred, cirka en och en halv meter).
Det enda som är skillnaden är värmen vad jag fattat för, kör själv med le men har ingen aning om va det e för sort
Ligger det under 30 och dem trivs rock on helt enkeltJag har tempmätaren i höjd med småttingarna och värmen låg på 29 grader. För säkerhetens skull höjde jag lampan (består av 10st 23w LE) en bit så dom små damerna inte tar skada, satt 2st 80mm tillfläktar å ett riktigt stort passivt utblås högst upp. tempen sjönk 2 grader.
hade varit bättre tvärt om tror jag… passivt in och fläkt ut.
annars så veggar jag under 8 25w LE o mina växer som ogräs..
jag har skitsvårt att hålla luftfuktigheten uppe ligger runt 20. Jag tror det enda raka är att köpa en luftfuktare.
Varför bekymra sig så mycket om en såpass oviktig sak? Bättre att lägga pengarna på extra ljus istället.
@Stranger wrote:
Så man ska inte bry sig om luftfuktigheten? Idag låg den på 17% bara
Det var iofs extremt lågt.
Vad jag menar är att det finns viktigare saker du hellre kan lägga pengarna på än en luftfuktare, det är “onödig lyx”. Plantorna klarar sig alldeles utmärkt även vid låg luftfuktighet, att bladen viker sig lite uppåt har ingen betydelse.
Häng upp lite blöta handdukar eller nåt, så borde du få upp luftfuktigheten till iaf 30%, fullt tillräckligt.Ja det ska jag göra bums! Tack för tippset!!
