jag tror min planta e sjuk :( behöver hjälp
hejsan ungdommar, jag har en LE-odling med 2 plantor, jag kör med 2st 23W och 2st 20W har ett inblås som går rakt ut ur huset som hela tiden blåser in fräsh luft, har en fläkt i utrymmet och tempen ligger på mmellan 26-36 grader och luft fuktigheten mellan 25%-60%…
jag börjar misstänka att en av mina plantor e sjuka, blader “frasar” sej och torkar bort typ, men det är bara 2 blad på 1 planta som blir så, den andra mår bara fint, någon som vet varför det blir så här och isånnafall vad man kan göra för att förhindra det, är det en sjukdom eller är det ngt fel som jag gör?
i början nu har jag kört lyset på 24h/dygn ska i veckan köpa en digital tajmer och då blir det 22/2 ett tag, sen efter någon vecka ska jag göra 20/4 sen efter nån vbecka när det är blom dags så blir det givetvis 12/12
all hjälp och alla tips trix och åsikter uppskattas till tusen!
tack på förhand
/SnoGenS
