Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Jag har ett “problem”
Posted by reaper on 2003-02-24 at 20:16I mitt odlingsutrymme (en ombyggd toalett på 120x90cm) är temperaturen väldigt låg. ca 21.5-22 grader med 6 LE-lampor på. Är detta ett problem? Ungefär hur mycket kommer temperaturen att stiga med 3-4st Osram Fluora 77 respektive 600W HPS?
21.5-22 grader är med insugsfläkten AV men jag tror inte att det var någon större skillnad med den PÅ.
replied 21 years, 2 months ago 6 Members · 17 Replies- 17 Replies
Känner igen ditt problem Skurk! Jag odlade tidigare i ett lite pentry med nästan samma mått(högre i tak dock). Orsaken till den låga tempen skulle kunna bero på att rummet är direkt anslutet till en oisolerad yttre vägg. Eller du kanske har ett luft intag som är öppet för mycket? Förmodligen så skulle temperaturen höjas till en lämplig nivå om du skaffade fler LE eller de lampor som du beskrev, Men om du stoppar in en 6oowattare kommer du tvärtom ha problem med värmen! Jag har just nu en 250w HPS i ett utrymme med måtten 110*80*60 cm där är temperaturen perfekt,men så har jag en schysst fläkt där också. 70 w HPS kankse skulle vara något för dig?
Bästa rådet är nog att du skaffar fler LE!Utrymmet är 120cm djupt, 90cm brett och ca 250cm i tak (takhöjden uppgav jag dock inte i mitt inlägg eftersom jag antog att ni skulle förstå då det rör sig om ett rum). Det finns inget insug, däremot ett utsug. Rummet gränsar inte mot någon yttervägg överhuvudtaget.
De lampor jag nämnde ska införskaffas och monteras vid ett senare tillfälle (lysrören nu i veckan och HPS om en månad eller så). Jag tror det blir en 600W HPS eftersom lägre effekt känns för klent för rummets areal på över 1 kvadratmeter. Ventilation är inget problem, allt är monterat och klart och det blåser som en mindre storm där inne (dock inte på bebisarna, för det ändamålet har jag en mer sansad bordsfläkt) med inblås (med fläkt) nere i dörren och utsug uppe på rakt motsatt vägg.
Ska du skaffa en 600w HPS behöver du nog inte oroa dig över att det är för kallt… det blir varmt och mer därtill när du installerar en sån lampa Floura däremot skulle nog inte öka värmen mer än ett par grader.
Temperaturen är som sagt 21.5 grader med ventilationen AV. Och jag har god ventilation om jag slår igång den. Dessutom har jag resurser för att bygga ut den mer om så skulle behövas då HPS’en är monterad och klar.
Vad kan det vara för siffror vi pratar om på ett ungefär med 600W HPS? 10 graders ökning? 15?
Har jag antagit rätt om jag väljer en 600W HPS till ytan 120x90cm eller duger det med lägre/krävs det högre effekt?
600 watts hps blir perfekt! Det låter som om ventilationen är mycket bra och värmen från hps:en kommer snarare att behövas än riskera överhettning. Det låter som att här kan det bli feta buds!
Ja, jag läste något om att en 400W kunde bli lite klent på ytor över en kvadratmeter. Jag hoppas på feta buds jag med. Ska försöka ragga upp en webkamera eller helst digitalkamera och ta lite bilder och lägga upp här på swecan.
Läste någonstans (minns inte var?) att 25W per kvadratfoot är bra, och att över 50W per kvadratfoot är överflödigt, när det gäller HPS. Eftersom du har 12 kvadratfoot så ligger du vid gränsen med 600W, och 400W skullde räcka gott.
Jag har ungefär samma temperatur som du, med 4-5 LE (20W/st) och 3 lysrör. Kör med en bordsfläkt under dagtid som fläktar in i garderoben på 56×56 cm. Tycker att problemet känns ganska angenämt, med tanke på att det finns en marginal till höja med om man skaffar en HPS. 😉
Ok, då återstår egentligen bara att någon med praktisk erfarenhet ger mig en direkt order om 400W eller 600W eftersom skillnaden i pris är marginellt.
Angående problemet så är det just därför jag skrev “problemet” i rubriken
50 watt per kvadratfot är perfekt! Kör 600:an.
Har du ventilationen av får du lätt 35 grader plus med en 600w, förmodligen uppåt 40 grader… Men har du bra vent så byts ju luften ut en gång varannan minut så då borde du ligga mellan 25 och 30 vilket är perfekt. Det ska nog bli bra det här…
Sen det där om att ljus är överflödigt efter 50w / m2 ska man nog ta med en nypa salt.. visst är det överflödigt med mer rött ljus om man har en HPS på 400w i en liten garderob, men å andra sidan skriker plantorna efter blått ljus. Allt ljus är inte samma sak.
Glöm inte el-kostnaderna ❗
Det är ingen fara. Vi som bor här betalar den nämligen inte
Om du tror att du kan fixa ventilationen (vilket du verkar kunna) så kör på en 600w, helt klart.
600w MH vore guld för ditt utrymme
elleer varför inte både MH och HPS om pengarna räcker? DÅ skulle vi snacka om välmående plantor skulle jag tro.
En 600 hps med en lampa typ “Sunmaster bulbs” som ger ett bättre balanserat ljusspektra med mer blått än traditionella hps lampor är nog det optimala för situationen. Lycka till!
