Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Jag behöver verkligen hjälp med min luftfuktighet!!
Posted by reaper on 2004-03-06 at 10:47Jag har skrivit om detta innan så jag ber om ursäkt, men nu är det så att jag har en luftfuktighet på c:a 25% 😯 och behöver verkligen hjälp med hur jag ska höja dennna!! så snälla hjälp mig
mvh Mulken…
replied 20 years, 1 month ago 1 Member · 20 Replies- 20 Replies
Häng in en genomblöt t-shirt är enklaste sättet. Uprepa proceduren när t-shirten torkat. Krävs bara t-shirt, klädhängare och krok i taket.
det borde ju hjälpa lite om du ställer in ett fat med vatten??
Luftintag som kommer utifrån det fria är en annan bra lösning.
Jag kör med det och jag har en konstant luftfuktighet mellan 40-55%.tack för svaren, problemen e att jag e jävligt fattig till en början. o för det andra så har jag ingen möjlighet att dra in utomhusluft i odlingskammaren, så om nån har något annat hett tips så vore jag jävlgit glad 😉
mvh Mulken
dom e fortfarande små som attan typ 3-4 cm kan det vara bra att spraya runt dom med vatten regelbundet typ ett par ggr per dag??dom blev omplanterade i tisdags e dom som dom ska tror ni?
Får jag vara nyfiken o fråga hur gammal den… den lilla… ser ju ut att att precis har kommit upp genom jorden! När satte du fröet… och när kom den upp… i förhållande till när bilden är tagen?
dom kom upp i måndags, blev omplanterade i tisdags. bilden e tagen tidigare i dag, hur ser den ut förhållandebis? 😯
mvh Mulken 😉
Då måste du ha satt fröet ca tordag/fredag förra veckan!? Ja, den ser ju lite liten ut… måste jag ju säga. Men du ska nog inte omplantera så snabbt. Jag planterade direkt i runda 11cm krukor, och först idag har jag omplanterat i 2 litrar dvs 3 veckor efter sådd!
Jämför med mina:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18810&sid=fe181cf238a263d45590ecf03e78e8e8@XXXAnonym wrote:
Jämför med mina:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18810&sid=fe181cf238a263d45590ecf03e78e8e8jo jag misstänker det med, men jag har inte fler krukor så det var inte direkt så mkt att göra åt saken
bör påpeka att jag e en fattig lus 😉
Vad är det för strain? Vissa strains kan ju vara lite sega i starten. Vad har du för belysning? Har lite svårt att tänka mig att det beror på lufrfuktigheten om du vattensprayar den några gånger per dag.
mvh Mulken
Om du är fattig så kör på mitt tips, så gott som gratis 😉
Hjälp.
mina små växer knappt, vad kan vara fel 😯 kan det vara att jag har dålig syreupptagning eller kanske att dom koncentrerar sig på att rota sig jag har c:a 7l krukor*gissningar* jag har även fläkten på konstant, är det bra när dom är så små??
strainen ska vara 3 mazarxice o två frön som jag inte vet vad det e för några, min belysning e 2 st 36w groluxrör, vart ska jag spraya då nu har jag sprayat på lecakulorna runt…mvh en förkrossad Mulk 😥
@Natacha X wrote:
Så,så,så…
Låt dom små få litet tid på sig! De växer inte med raketfart, och man tycker att det går ännu långsammare när man tittar till dom hela tiden.. 😉 För att utesluta allvarliga problem så tycker jag att du kan mäta dom. Skriv upp det på en lapp, och mät om en tre fyra dagar igen. Då märker du att de faktiskt är ganska i gasen, även om du inte märker det just nu…
jo så e det nog man får ju lite modersinstinkter 😉 förstaodlare som man är tack allihopa jag tror det ska lösa sig nu, btw hur ofta ska jag vattna jag vattnar c:a var trejde dag med kanske 2.5 dl högst!!! tror mer det rör sig om 1,5 2 dl vatten o sprayar dom c:a 4-5 ggr per dag med vatten pga Lf problemen 😉
Ta det lite lugnt med vattningen! Om du har planterat den lilla parveln i en 7 l kruka o vattensprayar den 4-5 ggr per dag så behöver du inte pytsa på ett par dl vatten var- o varannan dag. Det tar lååång tid innan 7 liter jord torkar ut! Hade själv den erfarenheten av den odlingen jag just nu har i blom… att jag vattnade FÖR mycket… men det berodde också mycket på alldeles för låg temperatur… ca 15 grader… och alldeles för hög luftfuktighet… ca 70%.
Låt den istället få torka ut lite grann… dvs LAGOM mycket!
ok men dom e ju riktigt små dessutom så nu ska jag inte vattna tills på låt oss säga fredag-lördag vad sägs om det? 😉
tack för svaret!
mvh Mulken
