Is Hash
Jag behöver lite hjälp. Jag har tänkt göra is-hash. Jag har prövat innan och det som händer är att det gröna inte flyter upp till ytan som det skall göra; det bara cirkulerar omkring inne i burken. Jag gör på följande sätt och det är vid punkt 6 jag får problem:
1. Mixar sönder materialet (gammalt pip rafs, trim och popcorn buds) med stavmixer i en glassbehållare av större storlek.
2. Lägger in glasburken med trimmet i frysen.
3. Ordnar med isbitar och stoppar in en 1.5 liters PET-flaska i frysen för att få ritktigt kallt vatten.
4. När allting blivit svinkallt så häller jag på vattnet från PET-flaskan i glassburken med materialet. Jag lägger även i is-bitarna.
5. Jag skruvar åt locket på burken och skakar i 30 minuter.
6. Väntar på att det gröna skall flyta till ytan så jag kan fiska bort det.
7. Tar bort vattnet i burken och tar vara på den koda som samlats på bottnen och som alltså då är is-hash.Vad gör jag för fel? Varför vill inte de gröna flyta upp till ytan? Kan det vara så att mitt vatten som jag heller på är för varmt? Blir det bättre om jag stället in behållaren i frysen efter att jag skakat?
Tänkte pröva igen om några timmar så ifall någon hinner svara så blir jag glad!
