Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Input på mitt kommande growroom?
Posted by reaper on 2009-07-19 at 21:01Har ett litet “förråd” till mitt förfogande här jag bor och hade tänkt dra upp kanske fem stycken White Widow samt kanske testa på Jock Horror.
Så här ser rummet ut utifrån: http://i28.tinypic.com/34ebva0.jpg
En närmare bild: http://i25.tinypic.com/9a4ubo.jpg
Hade här tänkt sätta upp vitt papper över väggarna, och möjligtvis att det blir mylar i framtiden. Även tänkt ta bort översta hyllan här så att jag får mer plats uppåt.Höger sida: http://i25.tinypic.com/x1by9u.jpg
Som ni ser är det lite mögel i träet på höger sida. Kan detta utgöra en risk för mina honor?Planen är att köpa en HPS att hänga i taket. Hur stark bör jag ha för ett sånt här utrymme med ca. 4-5 plantor tror ni?
Testade även på en liten uppkoppling av LE-lampor att ha vid sidan om. Ska fixa nerböjda kanter på detta snart. http://i28.tinypic.com/11adauc.jpgHar även ett fint ventilationshål längst upp men det blir nog kolfilter på det då jag hyr källaren i någons villa. Vill ju inte att hyresvärden där uppe ska få lukta på det goda. Hittade även min gamla skrotdator som jag dratt ut nätagget ur tillsammans med några fläktar att sätta på timer så plantorna får lite vind.
Så, någon som har lite tips på förbättringar eller t.ex. om jag missat något?
Åker snart på semester i två veckor men när jag kommer tillbaka så jäklar
replied 14 years, 8 months ago 4 Members · 17 Replies- 17 Replies
Du har ett spännande projekt framför dig!
Jag skulle råda dig att på något sätt försöka isolera väggarna med t.ex. plast för att bli av med möglet som antagligen inte går att tvätta bort? Sedan borde du måla väggarna vita med målarfärg, det blir finare och funkar också väldigt bra med reflektionen! Glöm inte att att fixa och ljustäta ett passivt insug på dörren och skaffa dig ett ordentligt lås till garderoben!!@HaschHitler wrote:
Jag skulle råda dig att på något sätt försöka isolera väggarna med t.ex. plast för att bli av med möglet som antagligen inte går att tvätta bort? Sedan borde du måla väggarna vita med målarfärg, det blir finare och funkar också väldigt bra med reflektionen! Glöm inte att att fixa och ljustäta ett passivt insug på dörren och skaffa dig ett ordentligt lås till garderoben!!Har funderat på att måla väggarna, saken är ju att jag hyr boendet i någon annans hus, fast de borde ju inte klaga på att förrådet blir finare . Vill dock inte göra hål i dörren eller skruva dit något lås (fast jag borde) av samma anledning. Funderar på magnetlås till dörren om den inte är för tjock. Inga idéer på hur jag ska lösa insuget? Tack för svaret iallafall
EDIT: Förresten, vattenbaserad målarfärg är väl det jag bör använda?
Ett odlingstält skulle ju vara bra i din situation! Då slipper du göra något alls med utrymmet och det ser bättre ut om främmande folk står utanför när du går ut eller in.
Sen MÅÅÅSTE du ha eget lås till utrymmet, glöm odlingen om du inte kan garantera att bara du kommer in.
EDIT: Hur ska du förklara X antal watt som används? Det är ju inte så att det inte kommer märkas på räkningen liksom 😉
Som sagt är ett eget lås ett måste. Du skulle kunna köpa ett helt nytt lås med handtag och allting att sätta i dörren hos låssmeden och sen kanske sätta tillbaka det gamla handtaget så att det inte märks att du har ändrat något. Vattenbaserad färg går bra om du inte kör på ett odlingstält som det tipsades om
Om jag ska ordna med odlingstält så blir det lite över min budget så det får vänta
Har nog löst låsproblemet genom att använda en sån vanlig inomhusdörrnyckel och sen sätta i en sån här: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19198998
Sen har jag egen elräkning för källaren så det är lugnt på den fronten.
Tackar igen för input/svar.
Förstår inte riktigt hur grejen du länkar till fungerar men det skulle kunna dra till sig en del onödig uppmärksamhet. Vill inte verka tjatig men bäst är nog om du byter hela låshuset eller vad man ska kalla det
Wow. Ser nice ut.
Jag skulle rekomendera minst 250W men helst 400W för större skörd.
Glöm ej fixa väggarna måla eller mylar. Sen en fråga är det fuktigt där?@HaschHitler wrote:
Hehe det är lugnt. Jag har ett sånt här nyckelhål i dörren: http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/1963424/2/istockphoto_1963424-skeleton-keyhole.jpg
Då sätter man bara in den grejen jag länkade till inuti nyckelhålet och låser så då måste man låsa upp säkerhetsnyckeln eller vad det heter för att kunna låsa upp själva dörren och det syns knappt
@jamaicanrastafari wrote:
Wow. Ser nice ut.
Glöm ej fixa väggarna måla eller mylar. Sen en fråga är det fuktigt där?Yes det var nog 400W jag hade tänkt fixa. Om jag nu kan få tag i det billigt utomlands Jag vet faktiskt inte om det är fuktigt, är dålig på att känna sånt och har ännu ingen hygrometer. Rummet är väldigt kallt pga väggarna och att ventilationshålet står öppet hela tiden.
Jag skulle nog måla över möglet med sån där anti mögel färg som man har till tex båtar och sånt. INGET kul om du skulle göra allt jobb för o se grejerna mögla sista veckan i blom.
Klockren länk jag har varit i behov av något liknande en tid, tackar tackar!
Nu funderar jag på att ändra mina planer. Har upptäckt att rummet jag hade avsett för odling har väldigt dålig ljudisolering upp till våningen över. Sen att det strömmar ut luft ur ventilationshålet låter allt för mycket om man står utanför huset samt att det blir svårare att dölja rummet. Tänkte istället flytta platsen till min garderob och köra en stealth-odling däri. I garderoben är det även mycket lättare att ordna med aktivt eller passivt insug samt att väggarna är redan fint vita istället för betong.
Garderoben är 50cm x 80cm x 180 cm.
Bild på garderoben:
Fick in max 5 av mina krukor där. Men frågan är om det blir för tight för blommorna? Kan ju säkerligen ta bort ett par om jag verkligen måste Krukorna är på 27cm och 9 liter.
Blir säkerligen varmt med 400W HID men just nu är det ca 34 grader (temp precis vid krukorna) i mitt growroom med lampan påslagen, 95m3 badrumsfläkt ut och dörren helt öppen. Läste om en liknande garderobsodling men det löstes med småfläktar och hoppas det kan gå då jag helst inte vill investera i en cooltube.
Vad tycks? Några dos and don’ts?
Jag tycker du ska köpa en cooltube, det är så jävla drygt när man står där med en odling och har värme-kaos och måste bestålla, vänta bygga om mm.
Annars så kanske en bra glasskiva kan hjälpa till all sänka värmen. Jag har en över som är från en Nordex Lightning, ROMA (HPS för utomhusbruk) armatur. Jag är ju på väg åt ditt håll snart och har ingen användning för den. det är bara hojjta om du vill att jag ska plocka med den.@Joar wrote:
Annars så kanske en bra glasskiva kan hjälpa till all sänka värmen. Jag har en över som är från en Nordex Lightning, ROMA (HPS för utomhusbruk) armatur. Jag är ju på väg åt ditt håll snart och har ingen användning för den. det är bara hojjta om du vill att jag ska plocka med den.Det hade varit otroligt schysst Tur att det var max 400w jag hade. Står inget på hemsidan om MH men antar att en MH-lampa passar lika bra? När bär det av hitåt då?
Inga kommentarer angående hur många plantor eller vent?
Om du hade tänkt köra en Silent 100-CZ (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55537647)från klasse så är det osäkert om den räcker en varm dag till en 400W, men passivt insug låter väl enklast.
Kanske skulle du ta klasses Kanalfläkt TD-160/100 N SILENT(http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55312335) istället. Den är ju tystare också. Men det är ju alltid så att man kan lägga ut lite extra på allt och det blir en del i längden.
Men om man ändå kommer att uppgradera senare så är det bättre att köpa på sig den optimala setupen från början.Ser ingen anledning att inte köra med krukorna du har.
Vad har du tänkt köra för strain?
