Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Inomhusodling Utomhus (?)
Posted by maximus on 2010-09-16 at 19:03Tjenare alla Growers.
Har hängt på forumet ett tag men aldrig fixat konto, ikväll var kvällen.Iallafall, min fråga till er är om det skulle kunna gå att utföra en inomhusodling utomhus?
Det jag menar är att med hjälp av ett “growhouse” ev. stor låda/box kunna odla utomhus även när naturens värme/sol inte räcker till med hjälp av bilbatteri för att förse plantorna med all ljus och värme de behöver?
Tack, Simma lugnt ><,>
replied 13 years, 7 months ago 2 Members · 4 Replies- 4 Replies
Det här är väl snarare en fråga om att isolera ett “growhouse” tillräckligt för att stå emot en riktigt kall vinter dag.
Sen att skaffa ett rejält bilbatteri som ska kunna ge tillräckligt mycket ström för att driva ett elektriskt värmeelement samt belysning.En dieselgenerator hade väl varit bättre i syftet att generera el, sen att en mystisk box står i trädgården eller skogen och lyser på kvällen kommer nog dra en del uppmärksamhet åt sig.
Isolering tror jag inte hade varit ett stort problem, speciellt inte om man har hela growhouset nedgrävt, detta skulle också skydda mot att ljuset kommer ut i natten. Sen att en diesel generator kan dra till sig uppmärksamhet förstår jag men om man bara ska ha 1-2 plantor borde väl en liten lampa/bilbatteri fungera?
Om du gräver ner boxen hur ska du då dra ventilation, om du inte gräver ner den också dvs..
Tror inte ett bilbatteri pallar ett driva ett elektriskt värmeelement speciellt länge med tanke på att dom ligger på 600-2000w.
Lampa och fläktar tillkommer också!Men hur i hela friden ska du kunna skydda så att ljuset inte kommer ut på natten men att solljuset kommer in på dagen?
Min ide var att ha ventilationssystemet över marken som går in/ut på toppen av boxen. Kan man lätt kamouflera med s.k “fakesten” (ihålig plast sten), Värmen behöver inte vara så hög eftersom jorden under marken kommer vara varm, dessutom blir det ju värme från LAMPAN, det var det som var hela grund iden, kunna odla när solen inte tittar fram för mycket, med hjälp av ett bilbatteri och en lampa, ingen stor eftersom det bara ska vara för 1-2 plantor.
Alltså, en inomhusodling utomhus
