Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ingen utveckling av frö efter plantering (!)
Posted by phanthan on 2008-06-08 at 18:48Hej alla på Swecan!
Är inne på min första odling och har för 4 dagar sedan planterade jag ett antal frö efter att de kläckts. Problemet är att de inte utvecklats någonting, trots att de har fått vatten hela tiden, samt värme och sol.
Det kanske är värt att tillägga att krukorna är placerade i fönsterkarmen, för att sedan plantera dem utomhus. Samt att jag blandade ut vattnet med näringsmedel (fråga ifall ni vill ha reda på ingredienser).
Fröna jag planterat är 10 st Diesel Ryder, samt 2 st Swiss Mix – Outdoor från Sensi.
Uppskattar alla svar. Hjälp en nybörjare i nöd. 😉
Mvh Phanthan
replied 15 years, 10 months ago 11 Members · 36 Replies- 36 Replies
Om du planterat dem i jord och de inte kommit upp ännu kanske du har satt dem för långt ner i jorden eller med svansen uppåt.
@Urbanan wrote:
Du kanske har satt dem för långt ner i jorden eller med svansen uppåt.
Nej, har satt fröna ganska grunt, samt svansen nedåt.
Tackar för svar ändå.
Hur mycket näring har du blandat i vattnet?
Enligt vad som är angivet i instruktionerna, samt att jag inte tog så mycket heller. Blandade i det utblandade näringen med det vanliga vattnet, så de har ju knappast fått en överdos, skulle jag tro.
Mvh Phanthan
mitt tips är att vänta 3 4 dagar.. och under den tiden läsa alla kanonguider
som finns på detta forumet.Det mesta av dina frågor kommer besvaras, och gör dom inte det så
är det bara o fråga på@Texxer wrote:
mitt tips är att vänta 3 4 dagar.. och under den tiden läsa alla kanon guider
är det bara o fråga påJag har läst en hel del i ca. 2-3 år och tar detta projekt ytterst seriöst. Men skall läsa lite mera, ifall det nu kan hjälpa mig. För enligt mina kunskaper verkar allting stämma in.
Har odlat industrihampa och då har det gått hur bra som helst.
Problemet är förmogligen att svansarna inte har blivit tillräckligt långa.
Jag gräver upp fröna, sätter dem i groddningsprocessen, sedan återkommer jag med vad som hänt.
Mvh Phanthan
Du bör inte ge någon näring alls i detta skede.
Precis, ingen näring och inte direkt solljus förens dom kommit upp och växt till sig lite. Du kan ha bränt den stackars lilla groddsvansen men din näring, vilken näring och hur mycket använder du? Du skrev efter anvisningarna, betyder det att du kört full dosering av någon Cannabisnäring eller var det blåkorn/blomstra eller dylikt?
Det finns många faktorer att räkna in.
Dom stog i fönstret sa du, är krukorna svarta? (vid massiv sol och svarta krukor kan rötterna bli för varma även fast man vattnar).
Du säger dig vattna hela tiden, själv vattnar jag enbart igenom krukan en gång efter fröerna placerats i och det räcker dom 2-5 första dagarna.Hoppas dina ryders klarar sig.
@JOF wrote:
Precis, ingen näring och inte direkt solljus förens dom kommit upp och växt till sig lite. Du kan ha bränt den stackars lilla groddsvansen men din näring, vilken näring och hur mycket använder du? Du skrev efter anvisningarna, betyder det att du kört full dosering av någon Cannabis näring eller var det blåkorn/blomstra eller dylikt?
Det finns många faktorer och räkna in.
dom stog i fönstret sa du, är krukorna svarta? (vid massiv sol och svarta krukor kan rötterna bli för varma även fast man vattnar.
Som jag skrev innan så sprutade jag bara i lite utblandad näring i själva huvudvattnet som jag hade vattnat först.
Jag har varit borta i 4 dagar och innan dess hade jag en osäker groddningsmetod, så jag planterade fröna innan jag stack för att vara säker att de strulade sig under den processen med groddningen.
Jag grävde upp fröna igår och satte in dem i en ny groddningsprocess, på ett mycket bättre sätt.
Vissa krukor är svarta och vissa är av en annan färg, och 2st är bottnar på mjölkkartonger.
Det var såhär att jag vattnade en gång, sen fyllde jag själva bläcken som krukorna står i. Och krukorna var blöta ända tills jag kom hem.
Mvh Phanthan
ja kan redan nu säga inget direkt solljus mina stod ute o fick liite för mycket solljus dom va lite för små och ja.. kan ju medela att ja va tvungen att dra upp dom… 2 av 6 överlevde Plus att jorden säkerligen va 40-45 grader direkt i solen
Synd, det låter ganska illa. Men får se ifall de går att rädda.
Alltså fröna ser precis likadana ut som när jag planterade dem, men de ser verkligen inte döda ut i alla fall. Inga ändringar i färg på svansarna osv.
jag ska ge dig ett kanontips om hur du ska få upp dina små frön snabbt och enkelt ur jorden, utan minsta bekymmer,( sålänge fröna gror då vill säga)
Steg 1: Du tar en 2 el 3 liters fryspåse/plastpåse(genomskinlig)
Steg 2: Klipp upp ena sidan på påsen, alltså från öppningen ner till botten!( men bara en sidan)
Steg 3: Efter dina frön fått svans, sätt dom ca 1-1,5 cm ner i jorden, med svansen neråt, vattna med vanligt vatten, ingen näring, det finns gott om det i jorden så länge den är oanvänd…ta din “halva” plastpåse, spraya gärna ner insidan på plastpåsen med vanligt vatten, trä över plastpåsen över krukan, sätt krukan vid ett fönster eller liknande, och vips, efter ett par dagar så har ditt frö slå huvudet i taket på plastpåsen och du kan snart påbörja vegg-prosessen…det funkar like som ett litet drivhus, som håller väldigt hög luftfuktighet..Har gjort så varje gång, går bättre än förväntat för varje gång jag gör det!!
Pz Freddie
1. Släng frön i vatten
2. Efter sex timmar stoppar du dem i jord och ger det lite vatten – för allt i världen, dränk dem inte, bara lite vatten
3. Ställ dem på ett ställe där de får indirekt solljus eller under en lampa
4. VäntaHar aldrig förstått varför folk envisas med att låta frön grodda mellan papper innan de slängs i jord. Fetter och salter på fingrarna är i stort sett det sista man vill ska komma i kontakt med en grodd. Det fungerar fint att bara slänga dem i jord direkt. Och rör dem inte när de väl har satts i jorden! Att mecka runt med dem efter de har satts i jord är extremt riskabelt.
[edit] och just det! absolut ingen näring! [/edit]
Tackar för svar.
