Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Inför starten av första Seriösa inomhusodlingen.
  • Inför starten av första Seriösa inomhusodlingen.
    Posted by gipzy on 2008-08-16 at 10:13
    Hellu.
    Jag har exprimenterat (lekt) en hel del med cannabis plantan under mina år som rökare, men aldrig på någon riktigt seriös nivå, var tänkt att ha en seriös utomhusodling nu i sommras med thyphoon, men på grund av lite olika skit plus upptäckt av de flästa plantorna så blev det tillslut att vi skörade två stycken ofärdiga och rökte upp dom båda på en dag med några vänner, det var krut i växten dock och det var en trevlig vardag efter jobbet iallafall :D
    Men nu har jag tänkt att satsa på ett riktigt seriöst innomhus projekt, då jag börjat arbeta nu och då har råd att satsa pengar i en mer ordetlig setup, bor dock fortfarande hemma så det får bli nåt litet och stealth.
    Men jag tänkte börja med att skriva ner hur jag tänkt mig min setup, har dock inga grejjer hemma nu så meningen med tråden är mäst att få råd på vad jag bör ändra på osv innan jag beställer hem grejjerna. Meningen med tråden är även att hjälpa mig lösa vissa utrymmes problem.
    Strain jag tänkt använda mig av nu på den första omgången iallafall är Lowryder eller Lowsnow, kanske båda, lowsnow eller snowlow ska så vitt jag vet bli ungefär lika lång och stor som en lowryder, den är dessutom autoblommande som även lowryder, är väl en korsning av lowryder och snowwhite har jag för mig.
    Lampor jag tänkt använda mig av är lågenergi, har tänkt beställa från nordicgrow 1st 125w/blå och två stycken 125w/röd. Har även tänkt använda mig av några små lågenergi lampor också runtomkring plantorna, typ 23w eller så, kanske ca 4 st.
    Har även tänkt använda mig av denna som utsug från nordicgrow, såhär står det om den;
    “Vents 100mm TT
    Vents 100mm 187m3 TT är en ny, liten och smidig fläkt med två 100mm uttag. Den är minde än vår andra RVK100 fläkt. Går tystare och är inte lika kraftig.
    Mycket enkel att montera på kolfilter samt ihopplockbar. 2500 varv i minuten. Ventilerar mellan 145 – 187m3 i timmen.”
    Som insug borde det väl fungera med en vanlig datorfläkt antar jag?
    Så, då var det mästa av setupen nerskriven, förutom krukorna och själva skåpet, men det är där mina frågetecken kommer upp nu, hur stort skåp bör jag ha som minst för att få plats med denna setup och plantor, och vilken storlek (liter) bör krukorna ha för lowryder/snowlow?
    Vill göra detta så litet och diskret som möjligt, men med plats för iallafall minst 3 stycken blommande plantor.
    Kom gärna även med andra tips och synpunkter på setupen och så,
    denna tråden, eller kanske en ny tråd, får sedan när jag om ca en månad sätter igång bli odlingsdagboken. Borde väl gå att fortsätta här i samma tråd väl?
    Mvh. Gipzy
    Edit.
    Tillläggas bör väl att jag tänkt ha ett kolfilter kopplat till utsuget, såhär står det om den, på nordicgrow;
    “Kolfilter 100mm, upp till 150m³/h
    Aktivt kolfikter med CTC-70- kol. För ventilation upp till 150 m³/h. “
    replied 15 years, 8 months ago 4 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
  • alfred5000
    2008-08-17 at 11:24
    Jag tycker att du ska vänta med odlingen tills du flyttat hemifrån och kan fokusera mer på din odling än på att hålla den gömd.
    Men om du ändå bestämmer dig för att dra igång redan nu tycker jag att du ska skippa lamporna du tänkt inhandla och köpa två stycken röda 200w istället. Det går att använda väldigt små krukor till lowryders men för att vara på den säkra sidan tycker jag att du ska använda 5l krukor (eller större). Minsta storleken för 3-4 krukor borde vara ungefär 50x50x100 (även om det inte är så bra att snåla på höjden).
  • gipzy
    2008-08-17 at 13:38
    Odlingen är endast till för att jag ska kunna ha någonting fint att röka, finns mäst bara standardskit här så.
    Okey så du menar alltså att skåpet bör vara minst en meter högt invändigt eller har jag missförstått?
    2008-08-17 at 14:17
  • gipzy
    2008-08-17 at 16:16
    okey, 150 får det då bli, det går nog ordna, men hur hög brukar en lowryder egetligen bli då? Belysning jag tänkt använda är lågenergi 125w, dom är väl ganska stora har jag för mig, läst nåstans att man skulle kunna jämnföra med en stor petflaska, kan ha fel.
    2008-08-17 at 16:38
    Vill jag med påpeka att det inte är rätt att odla när man fortfarnade bor hemma, det är ganska respektlöst mot dina föräldrar/din föräldrer. Bättre när du har något eget som bara du behöver ta ansvar för om det skulle hända något. Bara något att tänka på innan du börjar, lycka till isf.
    2008-08-17 at 16:43
  • gipzy
    2008-08-18 at 07:59
    Jo Lowryder, och även lowsnow, är autoblommare så jag kan inte styra hur länge dom ska veggas, tänkt köra på 18/6 med ljuset genom hela odlingen, läst nånstans att detär bäst för lowryder så.
    Men en lowryder ska ju inte bli speciellt stor, inte ens en meter väl?
    ska ta och kolla upp hur lång en fullblommad färdig att skördas lowryder blir :)
  • texxer
    2008-08-18 at 08:12
    Generellt så kan man väl säga att lowryders blir mellan 25-50cm
    Sen finns det såklart undantag, Har själv fått en Lowryder (frön köpta
    av Herr J) som inte blev högre en 20cm färdigblommad.
    Swestar, Lowryder 2 etc som torparn säljer har jag för mig att han sa blev
    runt 50+cm.
    Så har du 1 meter i tak så bör du klara dig. Annars får du scrogga.
    Själv så har jag 1 meter i tak och kör därunder Chronic/LSD x c99 samt
    B52 x c99, dessa rackare kan bli ganska långa, men jag fimmade samt
    började blomma dessa när dom var runt 25cm och dom har nu blommat
    ca 4 veckor och är runt 55cm höga. (fick iofs ta o klämma och försiktigt
    knäcka några av dom längsta skotten så alla kom i samma höjd)
    Men finns möjlighet att få högre i tag så hade jag försökt o fixa det.
    Lycka till med odlingen
  • gipzy
    2008-08-18 at 08:42
    Får lite olika svar från olika personer, men i en tråd jag alldels nyss råkade flumma förbi så var det en person som tänkt odla med 1 meter i tak, alla svar han fick sa att det skulle gå bra, men okey, om vi säger att en färdig för skörd lowryder inte är mer än 50cm hög, och lampan är stor som en 1.5 l petflaska (ca 20cm från taket?), då får krukorna vara 30 cm höga om dom vill det, så 1 meter borde alltså fungera för lowryder odling?
    Edit.
    Har en annan fråga nu istället och den handlar om hur stor yta en lowryder behöver, antar att det inte är så mycket, om vi säger att jag har ett skåp som är en meter hög och ca en halvmeter bred/djup på båda hållen, hur många plantor tror ni jag skulle kunna trycka in där?
    Mvh. Gipzy
  • gipzy
    2008-08-22 at 21:07
    Har nu lagt en order på nordicgrow, beställde dock endast halva setupen, tar rästen nästa månad, fixade den blå lampan för vegg bara.
    Detta är listan jag beställt;
    1 Lågenergi lampa 125w/blå
    1 E40 Keramik sockel
    1 Stickkontakt med sladd
    Det jag vill fråga är, så jag vet att jag inte gjort något misstag, har jag köpt rätt? E40 sockel och stickkontakt med sladd är väl det man måste köpa extra för en lågenergi 125w, eller är det helt fel? Eller fattas någonting? Behöver just nu bara vegg ljus sätter inte fröna häller förens om nån vecka skulle jag tro, så köper rästen lagom till blomm nästa löning.
    Edit.
    Kom nyss fram till att jag absolut inte kan lita på mitt ögonmått, mätte nyss höjden på skåpet jag tänkt mig, 60 cm högt ivändigt, antar att det är alldels för lite? =/ får försöka hitta någon lösning.
    Edit igen.
    70 cm högt invändigt ifall jag kan ta bort golvet inne i skåpet, skåpet har nämligen ett golv 10 cm över golvet, så krukorna får stå på golvet isånna fall, men antar att även 70 är alldels för lite.
    2008-08-23 at 00:48
    Edit.
    Edit igen.
    Jepp. Du har köpt rätt grejor. Reflektor och fläkt är också viktigt, men det kanske du redan har (fläkt iaf).
    Höjden på utrymmet handlar mest om hur mkt röka du vill få.
    70cm-10cm(lampa)-20cm(kruka)=40cm till plantan. Det är fullt tillräcklig höjd för att odla. Finns ju folk som odlar i datorlådor ;) Finns mycket att läsa på icmag.org. Där har jag bla läst mycket om folk som kör 12/12 hela vägen genom odlingen. Dom som tex har odlat Northern Lights och AK48 har fått dessa att bli ca 40cm långa som ser ut som en stor bud som kommer upp ur jorden. Sen kan man som sagt alltid binda ner plantan eller köra scrog. Finns många alternativ. Om golvytan på utrymmet är som en normaltjock garderob borde du kunna odla fram 40-45gram per omgång där :) (stor gissning av mig)
  • gipzy
    2008-08-23 at 18:00
    Okey det lät skitbra :)
    Reflektor har jag tänkt att jag snickrar ihop nån ghetto verison, borde väl gå bra?
    Jo kom på nu också att jag läst en hel del som kört lowryder osv i datorchassit och böjja ner går ju det också :)
    Var inne på köp o sälj här på forumet och blev intresserad av swestar x lowsnow, autoblommare då alltså, går ju dock inte styra en autoblommare hur som hällst när det gäller blommningen men borde väl gå endå genom att böja ner dom osv.
    En sak jag tänkte på är krukstorleken, om man har mindre krukor så blir väl växterna mindre också? Men det kanske inte funkar på det sättet, jorden lär väll bli mättad på rötter tillslut antar jag?
    Aja men jag får ta o lösa det på nått sätt iaf :)
    2008-08-24 at 00:22
    Reflektor är rätt viktigt. Tänk på att mindre än hälften av ljuset från lampan går direkt mot plantan. Detta ljus måste ju reflekteras mot plantan på något sätt igen ;) Men på ditt lilla utrymme lär vita väggar duga fint. Dock vet jag inte hur mkt effektivare köpta reflektorer är än vit färg.
    Olika material och dess förmåga att reflektera ljus
    o Räddningsfilt 70 % (90 % värmestrålning). Ultratunn plastduk som är väldigt skör, blir lätt skitig som i sin tur minskar förmågan att reflektera drastiskt, väldigt billig och kan skapa hotspots vid dåligt montage(montera så platt som möjligt). Svår att montera.
    o Aluminiumfolie 55 % (matt sida), 35 % (blank sida). Kan lätt bli hotspots och leder ström. Använd endast i nödfall.
    o Svart-vit plast 75-90 % (vita sidan). Helt ljustät, lätt rengörlig, skapar inte hotspots, väldigt lättmonterad och hållbar.
    o Vit färg 75-85 % (matt) 55-60 % (blank). Lätt rengörlig, skapar inte hotspots.
    o Mylar 92-97 %,(85 % värmestrålning). Tunn Plastduk, svår att rengöra och kan skapa hotspots vid felmontering.
    o Foylon 95 % (85 % värmestrålning). En mycket hållbarare version av mylar som är lättrengörlig. Kan skapa hotspots vid felmontering.
    Går finfint att böja ner :) Har en lowryder i en miniodling (ca 15cm höjd mellan lampa och kruka) som i princip växer horisontellt pga nerbindning. Toppar riktar sig automatiskt uppåt efter några timmar om plantan böjs.
    Mindre kruka ger mindre växt inom vissa gränser (en lowryder skulle inte bli mindre för att den växte i 50L istället för 100L, men det gör tex skillnad mellan 2L och 5L) Här är en bild på en AK48 (gick inte att länka direkt till bilden, är inlägg #11) som växt i 12/12 från första början. 34cm hög. Notera krukstorleken också. Vet inte om man kan odla så under LE, kanske behövs HPS. Om du har tålamod så kan säkert svaret letas upp i den oändliga tråden ;)
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=51760&page=1&pp=15&highlight=12%2F12+seed+ak48
  • gipzy
    2008-08-24 at 10:06
    Tack så mycket för all hjälp lena_ph :)
    Du har varit till mer hjälp än jag ens behövt :P
    Intressnat tråd du länkade till också.
    Får se nu när jag sätter igång med det här, lampan ska hämtas ut nu nån dag i veckan så får se till att beställa fröna bara också och så får jag modda om skåpet lite också sen sätter jag igång, blir nog kanske en bildtråd senare också :)
    Det här med reflektor så tänkte jag att själva E40 sockeln borde väl ha någonslags grej så att den går att fästa på en böjd plåt bit bara? Och så klä väggarna i vitt också förståss.
    Mvh. Gipzy
