Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › illa!!!
illa!!!
Posted by joxer on 2004-04-30 at 21:40nu ere så att min t44 hona har ca 3-4 ceckor kvar på sin blomning, men grejen e den att på tisdag ska dom börja måla i mitt rum, (jag bor hos morsan men hon vet om och accepterar min odling)
o då måste jag flytta ut allt inclusive garderoben till ett annat rum, funderar hur jag ska göra det här med tanke på att garderoben kanske måste slaktas för att kunna flyttas, (dvs tas isär o sedan monteras ihop)
plus att plantan ligger i scrog så att flytta den kan bli jävligt,några ideer?
replied 19 years, 12 months ago 3 Members · 21 Replies- 21 Replies
Måste väl gå att flytta garderoben om man är ett par st. som hjälper till o lyfta ? lr går den inte igenom dörren?
Isf måste du ju kunna flytta ut den till mitten av rummet,
då kan den ju inte stå ivägen för tapetserarna/målarna.Sadnoas > inte tänkt på att den kanske är fastsatt i
väggen på ett knepigt sätt , kanske tillochmed nockad.gör så gott du kan! måste det flyttas så måste det.
ge det några timmar bara så att du inte förhastar dig
och råkar svälja din hps ller nått 😆 nä nu var jag
fånig. värsta fall , skippa gaderoben , köp en ny
och starta upp allting där.cheers!
/BLitZ
/BLitZOm det ska målas/tapetseras _bakom_ garderoben
så är den la antagligen inte fastmonterad i väggen?
Har inte varit så på några fasta garderober jag sett iaf.var säger han i hans post att det skall målas bakom då????
Varför flytta garderoben om det inte ska målas bakom då?
:crazy:
Suck… 😉
allt i rummet ska ut sa dom… o sen kan man ju inte ha en brummande garderob stående i rummet när det ska in hantverkare
Låter som de ska sprutmåla eftersom “allt ska ut”. Gör så här: Stäng av fläkt och ev lampor. Täck över allting med pressening eller liknande så det blir tätt. Öppna alla fönster (om det luktar). Färglukten kommer i vilket fall att slå ut alla andra odörer.
Loffe men jobbigt om dom väl vill ha ut garderoben när dom kommer ditt..kan ju bli lite jobbigare.
jag själv skulle ta ut allt nån timme/halvtimme innan dom kommer ställa plantorna i ett annat rum och sätta på det där så länge .ta hjälp av din mamma när de ska flyttas så att inget händer med plantorna..
om de nu går å flytta de..vet ju inte hur din setup ser ut..posta bilder! då löser vi dit problem i
ett nafs!/BlitZ
nä alltså garderoben sitter ju fast i väggen, funtar på att slänga ut dom i naturen sista veckorna… e det möjligt?? alltså med kruka o allting, bara ställa krukan nånstans o gå o vattna den ibland,
annars vetefan alltså, får försöka flytta in garderoben i andra rummet annars
men måste du flytta hela garderoben.kan du inte bara ta ut lampan/lampor och platorna ut i ett annat rum o ställa dom där så länge till det är klart ?
Om garderoben sitter fast i väggen är det väll bara montera på ett lås på den och plasta in skiten.
Om du är orolig för uttorkning så gör en “semestervattnare” och ställ in.
Varför ska du flytta garderoben om den sitter fast?allt i rummet ska ut sa dom… o sen kan man ju inte ha en brummande garderob stående i rummet när det ska in hantverkare
_________________som sagt
jag måste montera loss den från väggen,
