Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Ihopdragna blad (bild)
Posted by reaper on 2003-09-15 at 19:04Plantan ser inte ut att må så bra…. Misstänker att det blev för varmt under LE lamporna så jag flyttade den och skall ha den utan ljuset från LE lamporna ett tag…. Har jag rätt lr är det nått annat fel på den??
Vore tacksam för svar!
//Jonte
replied 20 years, 5 months ago 2 Members · 13 Replies- 13 Replies
Aj aj aj,, det där såg inte bra ut !!
På vilket avstånd har du Le lamporna/lampan ??
Ett avstånd på ca 3-5 cm är lagom !!
Höj upp lampan lite bara ..
Nu är det ju lite svårt att säga om just den där plantan kommer klara sig ,, annars e det väl bara att börja om 😉 !!
Mvh LiXLiks-
Hade lamporna runt den höjden över fast den växer juh hela tiden så avståndet hade nog minskat en del innan jag upptäckte det!
Har 2st till om denna skulle dö… men den ser inte ut att må sämre idag så den kanske klarar sig endå? Har 5st små blad i mitten som ser ut att må bra…
Aja, återstår att se….
Btw, var en som sa att det kunde vara för låg luftfuktighet lr för lite magnesium…. hur ökar man detta då??
//Jonte
jag uttalar mig trots att jag är nybörjare…
magnesiumbrist: jag har förskräckligt svårt att tro att en nykläckt planta i ny jord (jag antar att du har använt ny blomjord av något slag) skulle kunna drabbas av bristsjukdomar. skulle tro att betydligt fler plantor har dött på grund av överbeskyddande ägare än av bristsjukdomar. mina växer bäst när jag låter dem vara, typ är bortrest en helg. när de är så stora att det är dags att byta kruka kan det nog uppstå brister av olika slag. mina blir ljusgröna, nästan gula. en omplantering löser då problemet.
låg luftfuktighet: tror det är samma sak här. det är ju ett ogräs! (hur nu det definieras…) tror cannabis tål rätt rejäla avvikelser från optimal luftfuktighet utan att lida allvarlig skada. att köpa luftfuktare och liknande förefaller vara slöseri med pengar. har du pengar över har du nog betydligt större glädje av en HPS-lampa.
mitt tips är att flytta dem lite från lamporna (de växer nog fint även om avståndet inte är jättenära), se till att vattna regelbundet (inte för ofta; det bör få torka ut lite) och glöm bort dem ett par dagar. jag är övertygad om att du kommer att bli glatt överraskad.
lycka till!
groen-
Vattnar dem ungefär varannan dag beroende på hur jorden verkar… är den det minsta fuktig så väntar jag tills nästa dag…
Btw, eftersom mina “krukor” är genomskinliga så ser man juh jorden…. rötterna har vart nere i botten och letar sig utmed sidorna… dags att byta kruka då?? Läste nått om att de slutar växa på längden om krukan är för liten. Men det är juh iofs bara bra för mig för jag vill inte ha nån jätteplanta då jag odlar i mitt rum fullt synligt för morsan etc…. tror hon blir misstänksam om jag får en jätteplanta på så kort tid… hon tror redan det är Cannabis eftersom jag är “så noga” med att sköta om dem
//Jonte
jag är som sagt ingen expert, men jag gör på samma sätt, dvs. väntar till det blivit torrt (ibland lite för länge, då hänger de) och vattnar sedan rejält. det har funkat bra.
imorgon (torsdag) är de fyra veckor gamla. gjorde ett litet experiment med krukor. började med swegrows fyrkantiga (15 gånger 15 cm, okänd höjd). när de var lite drygt 30 cm för lite drygt en vecka sedan satte jag ett par i 10 liters-krukor i stället. det verkar som om det tog några dagar efter omplanteringen, men sedan rörde det på sig. de är drygt 50 cm och med massor av grenar. grenar på varje bladpar som är nästan lika höga som mittenknoppen. jag är glatt överaskad. men man kan väl ge sig fan på att det är hannar. (de som är kvar i de mindre krukorna har iofs växt också men inte alls lika mycket)
gick över till 12/12 i söndags. har ännu inte sett kön.
är det någon som vet andra tecken på kön än just blommorna, dvs. är de största och buskigaste oftast hannar eller tvärtom?
dessutom, är det normalt med 50 cm buske på fyra veckor eller har jag haft en väldig nybörjar tur?
Försök att flytta lamporna lite högre upp.. Plantera om i en ny kruka.. Inte genomskinligt då rötterna kan brännas. Försök sedan höja luftfuktigheten så tror jag att plantan kan klara sig om du låter dem vara.
Behöver väl inte säga att du måste ha luftig gjord och dränering samt att du kanske skulle ta och vattna om det är torrt..
Ser bara ut som du haft för varmt. Tänk också på att för hög värme och för lite värme gör att plantan växer mindre.
Phreakish-
Får fixa nya och större krukor då dessa börjat bli för små för dem…. rötterna är juh redan nere i botten och letar sig utåt mot sidorna…
Luftfuktigheten blir svår att ändra då jag har dem i rummet….
Är rädd att vattna för mkt så det kanske blitt att man vattnat för lite…??
Har problem med 2st av mina 3 plantor… sån jävla skillnad på hur de växer…. de som växer dåligt har jag kört pappersmetoden på + att de stod ganska länge i fönstret innan jag fick tummen ur och köpte LE lampor… Gjorde ett stort fel att ha dem i fönstret då de i princip bara växte på höjden….
Den 3:e plantan växer fin fint! Satte fröt direkt i jorden och hade den under en LE lampa på en gång efter att den kommit upp…. Är en jääävla skillnad på den o de andra….
Jag band ner de 4 nedersta grenarna då det känndes som dessa var ivägen för den som kommer i mitten…. var detta dumt gjort?? Gjorde det igår så jag har inte sett nått positivt lr negativt resultat av detta än så jag låter det vara så tills jag ser nått hända lr om nån kanske säger att det var dumt gjort! (är juh min första odling så jag kan inte speciellt mkt)
Har märkt detta med att temperaturen spelar stor roll…. hade +30 grader i början och då växte den segt… fick ner temperaturen till c:a 26 grader då det var kallare utomhus och då växte plantorna på som satan!
Skall länka bilderna som jag har på plantorna så får du/ni se hur ojämt de växer!
//Jonte
Finns bilder här…
https://swecan.org/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=13912
btw, rötter mår inte bra av solljus. måla på krukorna eller nåt i fortsättningen
Hmm, två av mina har liknande “krullning”, tror det beror på värmen. Ligger på ca 30 grader när jag inte är hemma och luftar… Berätta om du fixar dem.
Yes, nu mår de bra igen! Planterade om dem och flyttade dem till ett svalare rum utan hps, och de piggnade till redan efter nån timme…
precis samma som mina.. menhar så jvla svårt o tro att det ska vara värmen eftersom min värme ligger mellan 23-26 grader… och de har tecu 151515 krukor och växer i blomjord.. är inte så gammla de tittade upp 17 november..så magnesiumbrist tvivlar jag på också..fuktigheten ligger på 50%.. kanske kan bli brännskador av själva ljuset fast man har bordsfläkt på och låg väem i luften? men de står liksom typ 60cm eller mer ifrån hpsen.. 250 w..
det går nog till sig eller så är det bara å starta om från början.
