Idé på ljusoptimering och ytrymmesoptimering
Tjena, jag är ny på forumet och har gått och funderat till och från på olika lösningar för hur man bäst ska utnyttja sitt odlingsutrymme. Efter att ha läst om olika tekninker och kollat lite filmer har jag kommit fram till en idé som jag tror ska kunna funka. Har inte sett den nånstans men troligtvis har det testats av nån annan. Ritningarna finns i slutet av denna text.
Växter strävar ju alltid efter ljuset, sätter man lampan ovanför växer den naturligtvis uppåt och riktar bladen för att hålla igång fotosyntesen. I mitt skåp växer dom bakom varsitt plexi. Eftersom lampan är på andra sidan kommer bladen vända sig mot ljuset hela tiden och slicka plexit. Avståndet från planta till lampa är konstant kring 10 cm tänkte jag, är det för lite?
Jag undrar om man kan manipulera växten genom att ha lampan på en låg nivå ganska länge i vegg-stadiet så den får buska till sig som fan nertill? Sedan flyttar man lampan sakta så får den buska ut på olika nivåer, tills det är smockat med löv bakom plexit? Ju mer fotosyntes, ju fetare blommor väl?
Sedan när det är dags för blom låter man kolorna skjuta i höjden, över plexit. Sätter nån klädnypa till en easy-roll eller nått i topparna så dem inte knäcks. Kolorna växer därefter neråt. Då får man massor ljus på dom löven som är i botten av plantan också som man lät buska ut i veggstadiet eftersom man nu kan börja sänka lampan med budsen hängande över.
Det enda jag inte löst är värmen när man börjar blomma den och budsen ska hänga över lampan. Funderar på att köra bara lampan fritt mellan plexiglasen medan den är i vegg, sedan när kolorna hänger över plexit fixar jag på en cooltube på lampan. Plexiglasen ska vara öppningsbara så man kan sköta om sina älsklingar, prata med dom och ge dom all sin kärlek. Sedan vet jag inte hur det blir med stammar och sådant när dom får såpass mkt stöd av att växa bakom plexit, blir svårt att ha fläktar som skapar vibrationer i dom så dom kan tjocka till sig.
Är detta en bra bas att börja med och trixa lite?
http://img510.imageshack.us/gal.php?g=garderobgenomsnitt.png%5Burl%5D%5B/url%5D
