Hydro till ett större SoG? 2x600w med 1x2meter?
Hej..
Jag har ett stort rum som inte används där jag tänkte köra 2x600w och funderar på det bästa sättet att lösa detta så man inte behöver springa och sköta om hela tiden… Jag var först inne på jord då det ska vara mindre chans att nått går fel, men efter mkt funderande & läsande så verkar inte hydro så komplicerat och det är nog värt att satsa på.
Men jag kan inte bestämma mig för vilken metod som är bäst, så behöver lite hjälp.(Det finns golvbrunn så läckage drabbar inget mer än plantorna som riskerar att torka ut och dö.)
Min första ide är att man kör ebb & flod. Man bygger ett bord på ca 2x1m och med lagom plats för en stor tank under bordet som pumpen kan stå i. Spika på kanter på bassängen och lägger i en matta eller något liknande. Man sätter sen en pump i tanken under som ska pumpa upp vatten i denna 2x1meters bassäng. (som i den klistrade ebb&flod-guiden)
Detta borde bli ett väldigt enkelt system både att bygga och underhålla, right?
Så nu undrar jag:
- Hur högt upp i bassängen måste vattnet gå? Det blir lätt väldigt mkt vatten känns det som…
- Blir detta för mkt vatten?
- Kommer det behövas enorma mängder näring pga mängden vatten? Man kan ju annars ha 2st 1x1meter bassänger och köra dom på separata pumpar och sen ställa in timers så dom inte kör samtidigt. Då halveras mängden vatten man behöver pumpa upp i bassängen det blir mindre slöseri med näring när man byter vatten.[/list:u]
Andra lösningar jag klurat på är:
- Bubblare, fortfarande med en bassäng.. men det verkar som man behöver väldigt mkt syrestenar, rörkopplingar och luftpumpar.. behöver man inte ha en syresten under varje planta eller räcker det bara med cirkulation och syrerikt vatten?
- aero går det att sätta några foggers som täcker hela bassängen bara? Hur många foggers behöver man och vad kostar dom? Eller är det dålig lösning för SoG?[/list:u]
Och så måste man givetvis täcka bassängen på något sätt så det inte blir alger.. men det är nästa problem…Och jord med autovattning med jord som jag funderade på innan jag besämmde mig för att hydro är relativt enkelt.. Tänkte då ebb&flod som fyller på några cm i botten i samma bassäng så att jorden får suga upp vattnet bara.. med lite extra lekakulor i botten så att det inte dränks för mkt
Nån som försökt sig på liknande? Eller borde jag gå tillbaka och kolla på andras hydro-system istället?
