Jag skulle ju gå så långt att säga att de växer bäst i jord och utomhus, sen kan alla deffinera bäst olika. Hur som! Så har den utvecklats i jord och solsken därav ganska självklart imo, sen för att maximera sin skörd innomhus (som jag tror du är ute efter) beror ju på en hel rad av faktorer inte minst dig själv och vilken nivå på kunskap du anser besitta. Man kan enkelt förklara det som att jord är lättats (basicly vattna och näring på slutet), cocos och leca är lite mera komplicerat för det är fler saker du bör veta och kunna samt mäta/dosera och hålla koll på, sen finns det ju så himla många olika hydro sätt idag att alla har sin egen lilla vetenskap. Men ja skulle rekommendera “DWC” om du är “grön” och vill syssla med hydro, lätt att starta med och enklare att hålla koll på /experimentera med för varje planta har sitt eget vatten.
Ventilations behovet är lite samma sak där, bara du vet måtten på ditt utrymme samt hur mkt luft du ska flytta för att uppnå god ventilation, efter det så måste du ju ha ett filter som klarar detta men vid det laget så bör du ha så mkt info på papper att det blir självklart för dig hur du bör dimentionera systemet.
Fridens broder! och allt detta kunde du ha läst dig till i FAQ’z
