Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur stora krukor [odling i 80cm högt skåp]
Posted by reaper on 2009-05-17 at 20:26Tjenare!
Jag ska odla Nirvanas Bubblelicious (tidigare Bubble Gum om jag förstått det rätt) i ett skåp som är 80cm högt. Av de här 80cm så försvinner cirka 15 cm p.g.a lamporna, jag kör dock LE så jag kan låta plantorna växa väldigt nära lamporna.
Mitt problem är att jag är rädd att krukan ska ta upp för mycket plats på höjden, om krukan är 20cm hög har jag endast 50-55cm kvar att låta plantan växa på…Typ hur stor kruka borde jag ha?, finns det låga men breda krukor som fungerar lika bra som smala och långa?
Trevlig kväll :peace!!
replied 14 years, 11 months ago 5 Members · 14 Replies- 14 Replies
fick en liten ide som kanske funkar för dig! alldrig testat detta själv.
om du skaffar tex. korta balkonglådor och odlar i.. när du sått fröet ställer du lådan på högkant med jorden lutandes så rötterna får chans att växa snett neråt i den avlånga byttan. med tiden vinklar du ner lådan så att den till slut ligger platt.
förhoppningen är att rötterna då har etablerat sig i hela lådan i våg. gjorde en liten skiss i paint..
Krukor har ju normalt ganska normala former, dvs lite högre än de är breda. Däremot kan du ju ta en lägre balja och fixa dräneringshål o så.
Köpte själv en 10l balja på rusta i neonfärg för nån tia.
Bubbelisious blir inte särskilt höga av sig, verkligen indica dominant på den punkten. Men skulle ändå rekomendera minst 8-10l jord per planta.
Hur stor golvyta (där du har krukorna) har du ?
LST kanske vore nåt för dig?
http://forum.grasscity.com/absolute-beginners/122936-how-lst-low-stress-training.html
Cirkus 40x40cm…
Har funderat på LST och Scrog osv, men detta är min första odling, ville gärna testa göra helt ordinary för att sedan ha något att jämföra med när jag provat specialmetoder….
2L hade ja kört
@Real_ganjaman wrote:
2L hade ja kört
Detta är som sagt min första odling men är inte 2L lite i underkant?.
Det kommer röra sig om 2 plantor på en yta på 40×40 cm.
Eller 4 st i 3,5 liters utan vegg
Ja varför ska du bara köra två? Är det Scrog eller LST du planerar då?
Jag vet inte, tyckte två kändes lagom haha…
Är det kanske bättre att trycka in fyra stycken i varsen 3,5L kruka och köra 12/12 direkt?.
Vad gäller Scrog/LST så hade jag inte tänkt köra något utav det då detta är första gången jag odlar och jag helst vill börja med att bara “odla en planta rakt upp och ner”, och sedan arbete mig framåt i kommande odlingar…
Tror att om du kör bubelisious utan vegg så lär du få typ 1g i skörd per planta Den veggar långsamt och går mer på bredden än höjden…
Här är lite inspiration https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56625&highlight=lifesaver
Du behöver ju inte köra stenhårt på lst, bara binda ner lite istället. Svårt att misslyckas med att binda ner. Knyt, dra, knyt
Om sorten är indicadominant borde det inte vara något problem att hålla den under 45cm.
Bind för fasen!
Gör du fel (på något otroligt sätt) så blir det ändå bättre än det var förut
@Thc-Junkie wrote:
Bind för fasen!
Efter att ha läst tråden ovan så blir det att binda, ser inte så svårt ut heller.
~6-7L krukar är innhandlade…
