Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet β Cannabisodling › U| Odlingsplatsen β design & konstruktion › hur ska jag driva datafläktarna???
Posted by reaper on 2002-09-19 at 10:42Nån som kan ge lite tips på hur jag ska få igång 2 datafläcktar.
Dom har ju bara data uttag.
Skulle det funka med o sno en gammal data transformator o driva dom?
Och är det en svår ombygnad?
Tacksam för svar π‘replied 21 years, 9 months ago 3 Members · 7 Replies- 7 Replies
jag klipte av den lilla plast grejen som sitter i sladdarna och sen köpte jag en AC DC adapter och kopplade fläkten på denβ¦det e bra jag kan själv välja volten
Transformatordelen till en dator borde utan problem klara av att driva upp till 20-30 st datorfläktar.
/Slan
Precis som Wizz klippte jag av kontakterna och mekkade ihop fläkten med en ad/dc adapter som jag ställt på 9v..
låter smidigast att köra med transformatorn, men hur ska jag koppla fläkten till den?
Det är nu man önskar att man varit lite mer närvarande på vardagstekniken.¨
Föresten går det att göra en koppling så jag styr båda fläcktarna från samma transformator eller måste jag skaffa 2 st??Jag hade ett löst nätagg till datorn när jag ordnade med min setup, men av någon konstig anledning så ville inte fläktarna gå igång när jag petad in den i väggutaget, vet dock inte varför. π³
Kanske måste atx kontakten på moderkortet vara inkopplad, vad vet jag.
Men om du får det att funka så är det smidigt som sjutton att ha ett
nätagg i setupen, då är det ju koppla på fläkt efter fläkt utan krångel.Lycka till!
ett atx aggregat är lite speciellt ja.. men kortslut den gröna och en svart i atx kontakten så ska du se att den startar
hur gör man det???? π‘ π‘ π‘
tack ska teststas
