Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › hur seriekopplar jag 23w le
Posted by mrbud on 2011-07-03 at 10:39Hej!!
Om jag har 5 st 23W le lampor,
och vill ha alla på en och samma sladd,
kan jag då dra, från lampa 1 till 2 till 3 sen från lampa tre in i kontakten?replied 12 years, 10 months ago 4 Members · 7 Replies- 7 Replies
Du måste paralellkoppla dem annars lyser bara första å ingen därefter.
Googlade fram en bild för att visa:
Och den där kan då fortsätta sådär med väldigt många lampor, kör sj med 6st LE.
ooo okej heheh hajar inte skillnaden.
om jag vill att det ska se ut så här som på bilden
det är väll bara att koppla alla plus till plus och minus till minus?du har inte plus o minus i väggen.. men visst fungerar det att göra så.. det blir en parallel koppling. Bara för att klargöra så kopplar du serie + på – osv..
Men koppla du blå kabel på blå osv. hoppas jag inte rörde till det för dig
Just därför ja sa plus och minus, för de är lättare att förstå pga de flesta lekt med batterier osv i skolan på teknik lektioner och sådär, inte så många som hänger med om man säger N ( noll neutral ) och L ( fas = live ) tex
Och N nollan alltså är oftast blå, medan fas är brun å är de nu en jordad kabel så är jorden grön/gul.Har dock för mig att är det ingen jordad kabel man har så ska det funka vilket som ( någon som kan rätta mig på detta? )
tack så mycket för svaren.. den här sidan är till stor hjälp i alla lägen
mycket nöjd tack
men fattar inte varför ni krånglar till det så mycket kablarna du använder e antingen 2 eller 3 ledare de kommer med stört sanorlikhet vara en blå en brun och en gul grön eventuellt ingen gul/grön
koppla ihop alla bruna i en wago/ubåt eller…. ehm.. glömt namnet på det sen alla blåa sen alla gul gröna sen bara in i uttaget med skiten klart! du ska inte serie koppla dina lampor punkt slut.
och du får skippa ideen med att ha allt på samma sladd tro mig lös det på ett annat sätt kommer bli så mycket strul
+ att det blir fler skarvar = större risk att det kan komma in vatten eller annat = större brand risk samt större risk för kryp strömar ut i kanske alimunium eller något annat gött du har omkring dig.. du verkar inte ha 100 koll på el så jag rekomenderar dig att köra med en kabel från varje lampa till en dosa istället
