Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hur ofta & när ska man börja ge näring?
  • Hur ofta & när ska man börja ge näring?
    Posted by albertgriffiths on 2010-11-23 at 14:59
    Har köpt följande och undrar när & hur ofta man ska ge näringen.
    Blandar efter förhållandena det står på flaskorna!
    Canna Terra Vega, när ska man börja ge och hur ofta under vegg?
    Canna Boost, när ska man börja ge och hur ofta under blom?
    Canna PK 13-14, när ska man börja ge och hur ofta under blom?
    Bless
    Griffiths.
    replied 13 years, 5 months ago 4 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • mrblejser
    2010-11-23 at 15:27
    Jag kan berätta vad jag vet,
    ge inte näring till ditt lilla barn för tidigt, det finns antagligen tillräckligt i jorden.
    Vattna med näring varannan gång? jag har för mig detta, börja med lite och se om plantan gillar det.
    Rätta mig, och ge H*n mer info, för jag vet inte mer.
  • albertgriffiths
    2010-11-23 at 15:38
    Jag kan ju säga att jag vattnar ca 0.5-0.7L per dag!! ska jag ge mer vatten men mer sällan? Plantan kom upp ur jord 12/10, och satte den i blom 18/11.
    Bless
  • mrblejser
    2010-11-23 at 17:12
    Det är bättre att vänta med att vattna så jorden får torka lite- då söker sig plantans rötter neråt och itne uppåt och utvecklar ett starkare rotsystem= starkare planta !
    mvh
    vattna sällan och då mycket.
  • albertgriffiths
    2010-11-23 at 17:17
    mvh
    2L var 3-4:e dag?
    Bless
  • tandborste
    2010-11-23 at 17:26
    Ge närning varanna vattning för att inte få närningsbränna. alla ämnen tas inte upp av planta. viktikgt att flusha växsten kanske vara annan veckan beronde på medium och storlek på krukan, samt hur mycke närning den får.
    en notering av närnings som ge till växsten kan vara ett hjälpmedel för att hålla reda på när det är dags att öka samt flusha planta.
  • mrblejser
    2010-11-23 at 17:44
    @AlbertGriffiths wrote:
    mvh
    2L var 3-4:e dag?
    Bless
    Beror helt på krukans storlek, om inget annat, du kommer se när din planta behöver vatten. Låt den torka några dagar, vattna när den börjar hänga, så vet du.
    Förresten, har du dräneringshål i botten av hinken/krukan?
  • tyler_durden
    2010-11-23 at 18:18
    enklaste sättet att veta om man ska vattna är ju nästan att känna hur tung krukan är efter du vattnat o sen vattna när den börjar kännas för lätt i kombination med att man känner hur fuktigheten är i jorden(i dräneringshålen).
    Näringen gör du bara som ovanstående sagt om..
    Biobizz har ju en tabell.. som säkert bara gäller om man använder deras näring.. men kan ju ge en liten hint kanske..
  • albertgriffiths
    2010-11-23 at 18:19
    20L kruka med leca kulor & dräneringshål i botten, med Plantagens Hagejord.
    Jobbar borta mån-tors, så blir lite klurigt att kolla till varje dag :/
    Bless
  • mrblejser
    2010-11-23 at 18:23
    vattna ordentligt innan du drar, se om det funkar, vattna massa när du kommer tillbaka. tror det kan bli bra !
    MVH
  • albertgriffiths
    2010-11-23 at 18:23
    Enligt denna bild så ska man alltså ge näring varje gång man vattnar, men i olika styrkor?
    Bless
  • tyler_durden
    2010-11-23 at 19:02
    Nej inte varje gång.. jag ger 1-2 ggr per vecka. Sen e det alltid bra att ge nån ml mindre än vad tabellen säger. Fick du ingen doseringstabell från Canna?
  • albertgriffiths
    2010-11-23 at 19:04
    Nej jag köpte inte direkt från dom. men hittade denna sida Cannas Growguide så det löste sej, men stort tack för din hjälp :)
    BLESS
  • tyler_durden
    2010-11-23 at 19:09
    BLESS
    Ah nice, hoppas det går bra!! :)
    Varsegod!
