Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Hur mycket luft behövs pumpas in i en bubblare?
Posted by luhamsinas on 2012-03-08 at 20:51Finns det nån riklinje för hur mycket luft man borde pumpa in i en bubblare gentemot hur mycket vatten tanken innehåller?
Funderar på en 23L tank som ska kopplas till en pump med 120L/h.
Är det tillräckligt eller kan jag till och med använda den pumpen till två sådana tanker? :thinking:replied 12 years, 1 month ago 4 Members · 6 Replies- 6 Replies
Det är inte bubblorna som syresätter vattnet. Det är rörelsen bubblorna skapar i vattnet som syresätter vattnet. Det är rörelsen vidvattenytan som skapar ett gasombyte. när bubblorna spricker vid ytan får du en önskad bi-effekt utav att små vattendroppar skvätter på dina rötter.
Du skulle lika gärna kunna ha en cirkulations pump i baljan. men då förlorar du bi-effekten dock.Om pumpen du nämner räcker så tror jag det Har aldrig sett någon tabell som du efterlyser.
Lättast är att koppla in pumpenmed en sten eller syreridå slang och se hurpass mycket rörelse det ger vattnet. Mitt råd. Använd den pump du har verkar det för dåligt köp den minsta cirkullations pumpen du hittar på din zoobutik och sätt der den i bubblaren.Känner att jag fick mycket bättre grepp om hur hydro funkar nu, tack Folderman
Detta med syre till rötterna är nog ett av de mest relativa ämnena inom hydrokultur, det är här tekniker oftast skiljer sig ifrån varandra.
Hur mycket som är tillräckligt är svårt att säga men efter ett par vinster och förluster så håller sig mina problemfria med ca 200L/h per planta, men vad som är säkert är att för lite skapar alltid problem.
Jag har svårt att förstå varför en cirkulation pump skulle vara bättre på att syresätta, syre tillförs av bubblorna medans dom är under vattnet och skapar rörelsen på ytan som också gör att syre binds till vattnet medans en cirk.pump enbart skapar rörelse och syreförbindelse på ytan. …
Ser du till att hålla tempen på vattnet i rotzonen mellan 16-19c så ska den pumpen vara tillräcklig, h2o binder syre bättre vid låga temperaturer
Brake a stem!
Korrekt, det är i ytan som syresättning sker. Det finns ingen skillnad dock mellan ytan ovanpå vattnet, och ytan som omger bubblorna poängen men spray och med bubblor är att öka ytan och därmed öka hastigheten med vattnet når jämvikt med luften. Cirkulationspump fungerar genom att man vid ytan hela tiden byter ut vattnet, så att det syrefattiga vattnet kommer upp till ytan och man rör sig snabbare mot jämvikt över en större differens.
Kör 200 L/h i 25 L vatten, hur många plantor jag har i det beror på vilken odlingsform jag kör för tillfället.
Hahaha silly me, yta som yta (Jag förstår med andra ord)
Vet inte varför men jag fick för mig att Folderman menade på att enbart en cirk.pump behövdes :britesmile:
-I’n’I medicates heavyNu pallar jag inte att länka till tråden men jag hade också i baktanke en diskussion där det bestämt hävdas att det räcker med en stark cirk.pump enbart, ingen syre pump alltså.
Fast den som kan nämna antalet hydro lösningar, den kan räkna den :thinking:
Köp en till liten luftpump om du är orolig, jag tror du ligger på gränsen. (beror ju på hur stor du hade tänkt plantan skall bli)
Ju mer syre desto frodigare rötter!Håller med. Det är svårt att få för mycket luft (tänk aero), det blir lättare med mycket luft, mindre risk för rotröta. En akvariepump är billig vid närmsta djuraffär och de funkar hyffsat för mig även om jag i mina stora baljor får köra två av de större modellerna de har i zooaffären. De kostar typ 200 spänn, ett ganska billigt pris för att slippa de problem som kan uppstå när man inte har bra syresättning.
Jag har råkat ut för att slangen trillat av från pumpen, och när jag lyft på locket och kikat ned i min DWC så har det varit en brungrå stinkande sörja. Inte trevligt!
